Автор Тема: Два брата.  (Прочитано 55822 раз)
Оффлайн Smartus
Re: Два брата.
« Ответ #160 : 26 Января 2017, 10:27:34 »
Пытаюсь вот понять, то ли лыжи не едут, то ли со мной что-то не так... Заказал у АGена ПУ сайленты под святогоровский рычаг, а вот теперь смотрю и понять не могу - это так и должно быть, аль кто-то что-то напутал?
Посадочный диаметр в рычаге 32мм, диаметр сайлента - 34мм. Это понятно, для натяга. А вот с ушами не понимаю, почему рычаг шире, чем расстояние между ушей?   😱 Рычаг не тот, или сайлентблок? Или так и должно быть? Если так и должно быть, то какой стороной ставить? Там явная асимметрия...
  • 1999 СВР
Re: Два брата.
« Ответ #161 : 26 Января 2017, 12:28:03 »
Всё нормально. Во первых, привет сжатии сайлента, он немного раздаётся в стороны. А во вторых, это нужно для натяга ушей, чтобы они плотно прижимались к рычагу и не давали сайленту в нём ёрзать. Какой стороной-по сути, пофиг. Это просто из-за формы, в которую всё заливается. Так уж сделана.
Оффлайн chaika
Re: Два брата.
« Ответ #162 : 26 Января 2017, 22:10:28 »
думаю что не влезет. По 4 мм на сторону - ничоси натяг.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн Денро30
Re: Два брата.
« Ответ #163 : 26 Января 2017, 22:15:29 »
без оправки нет, а с оправкой на ура
Re: Два брата.
« Ответ #164 : 26 Января 2017, 22:26:46 »
я сначала тоже так думал, когда примерил зубильный сайлент к рычагу. но в процессе запрессовки его распёрло так, что буртики на сайленте даже не вплотную к рычагу встали. я ещё и немного центровал сайлент в рычаге
Оффлайн Smartus
Re: Два брата.
« Ответ #165 : 27 Января 2017, 05:44:09 »
Оправку выточили, ага. Значит будем пробовать.
  • 1999 СВР
Re: Два брата.
« Ответ #166 : 30 Января 2017, 01:51:42 »
влезет....проверено давно.
Оффлайн Smartus
Re: Два брата.
« Ответ #167 : 17 Февраля 2017, 18:01:43 »
Действительно, сайлент зашёл "на ура"!
  • 1999 СВР
Оффлайн Smartus
Re: Два брата.
« Ответ #168 : 17 Февраля 2017, 18:04:46 »
Но теперь меня терзают смутные сомнения на счёт "грибков".
Грибки вот такие:
  • 1999 СВР
Оффлайн Smartus
Re: Два брата.
« Ответ #169 : 17 Февраля 2017, 18:13:22 »
Поставил их в рычаг, зажал в тисах до касания втулок, но... Что-то мне не нравится это:
Грибок не прилегает к рычагу. Там зазор в 2-3мм. В принципе, рычаг держится, но только за счёт центральной части.
Я приложил один грибок к рычагу, и зажал в тисах так, чтобы он прилёг плотно. Методом вычисления у меня получается, что для идеального прилегания суммарная длина втулок должна быть 40мм, а она 50...
Может имеет смысл сточить длину втулок?
  • 1999 СВР
Re: Два брата.
« Ответ #170 : 17 Февраля 2017, 19:15:30 »
Не знаю, как для П/У, а я когда ставил вместо грибков амортизаторные резинки от ГАЗ-53, то втулки стачивал по длине, для более плотного прилегания к рычагу. Насколько стачивал, уже не помню.
Оффлайн Smartus
Re: Два брата.
« Ответ #171 : 17 Февраля 2017, 19:25:46 »
Вот и я думаю, что грибки должны плотно прилегать к металлу. Иначе же там будет скапливаться грязь и вода!  👀
  • 1999 СВР
Re: Два брата.
« Ответ #172 : 17 Февраля 2017, 19:36:48 »
Дело даже не столько в грязи и воде. Думаю, что будет менее плотная посадка. которая приведет к тому, что рычаг будет "гулять" по стабилизатору больше, чем надо. Тем самое нивелируя преимущества П/У перед обычными грибками.
Re: Два брата.
« Ответ #173 : 18 Февраля 2017, 13:11:15 »
Точи втулки. У меня от Артура ПУ аналогично почти стоял. Вроде как сам Артур мне и сказал точить втулку с внутренней стороны гриба.
Re: Два брата.
« Ответ #174 : 18 Февраля 2017, 16:58:42 »
Я Артуру заказал полный комплект на передок. Когда будет готов (пока нет подушек стаба под литые скобы), примеряю и посмотрю что к чему.
Оффлайн Smartus
Re: Два брата.
« Ответ #175 : 07 Мая 2017, 21:42:35 »
Народ, я правильно понимаю, что на Святогор ставили сцепление и ЛУК и Валео? А можно это как-то определить, не снимая коробку?
  • 1999 СВР
Re: Два брата.
« Ответ #176 : 08 Мая 2017, 13:47:49 »
Втулки имели длину 25 мм. Последовательно обтачивая по длинне получил 23 мм. Затянул - все стало идеально. Держит мертво. Грибки целые. Рычаги 2141 старого образца.
Оффлайн Smartus
Re: Два брата.
« Ответ #177 : 09 Мая 2017, 08:52:14 »
Ага, втулки грибков я обточил с внутренней стороны заподлицо с полиуретаном. Длина получилась 22,5мм. Встало всё замечательно.
А по вопросу сцепления кто-то что-то подскажет?
  • 1999 СВР
Re: Два брата.
« Ответ #178 : 09 Мая 2017, 12:18:41 »
С завода стояло французское валео.Есть и Лук.Не снимая КПП наверное никак не определить
Оффлайн Smartus
Re: Два брата.
« Ответ #179 : 31 Мая 2017, 20:50:52 »
Перестали возвращаться на место дворники.  Купил новую релюху, но толку нету. Не то релюха не подходит (вроде от восьмёрки...), то ли проблема не в ней, а в том прерывателе, что в редукторе стоит. Стал снимать моторчик, и вот тут меня ждал сюрприз... Нижний болт кронштейна выкрутился, а вот два верхних ослабли и стали прокручиваться!  🤦‍♂️
Как я понимаю, гайки в салоне, за торпедой? Торпеда на сколько болтов крепится? Я 5 нашёл пока - 3 под лобовым и два внизу по углам. Всё, или ещё есть?
P.S. А прерыватель оказался в прекрасном состоянии, значит дело и не в нём...  🤦‍♂️
  • 1999 СВР
