Автор Тема: АЗЛК Москвич-2141-22 "Serenity"  (Прочитано 556049 раз)
« Ответ #3240 : 24 Марта 2025, 13:38:06 »
Может выкрутился один винт очков и попадает под вал выбора.
Это если бы я просто передачу не мог выключить.
А тут коробка в клин встала, как две передачи одновременно. Рычагом и сцеплением пошатал, расклинилась...
Дядя Миша предполагает "очки" - что крепеж оторвало/выкрутился и валы гуляют, поэтому под нагрузкой в гору и закусить могло. Но звуков-то нет никаких, вот в чем интерес-то.
« Ответ #3241 : 24 Марта 2025, 14:12:54 »
У меня на девятке выскакивало стопорное кольцо заднего подшипника вторичного вала,шумов никаких не было,хоть вал и гулял,только чехарда с передачами
« Ответ #3242 : 24 Марта 2025, 14:30:01 »
Сережа, может пролюбили фиксаторы в штоках?
« Ответ #3243 : 24 Марта 2025, 14:59:11 »
Вскрытие покажет. Очки это "меньшее из зол", хуже если какая то передача(и скорее 4-я пошла на зацепление при большом уклоне в гору при износах вилки, синхрона,... и 3 или 5 при смещении валов назад). Нужно разбираться, смотреть износы, искать отломившиеся детали.
 Мне довелось единожды столкнуться с сползанием штока выбора передач при износе толкателей и замка ловушек. Это редкость, но "может быть"(хоть и допуск на длину практически "открытый")
« Последнее редактирование: 24 Марта 2025, 15:15:57 от MBX »
« Ответ #3244 : 04 Апреля 2025, 09:22:41 »
В субботу все же съездил на Москвиче в гараж, так как доски домой привезти больше вариантов не было - без проблем. На стоянку сразу поставить было лень, машина стояла у дома, сегодня решил съездить на работу и после работы уже на стоянку поставить. Все равно пока некогда в коробку лезть.
Вообще хочу попробовать сначала вариант осмотра без разбора - опустить хвост КПП, открутить выключатель ламп ЗХ и попробовать через это отверстие залезть эндоскопом. По идее, если там с "очками" беда, я должен буду что-то увидеть.
« Ответ #3245 : 21 Апреля 2025, 10:59:08 »
Машиной пока пользуюсь исключительно по необходимости что-то привезти габаритное, в Калину не впихуемое. Звуков КПП посторонних все так же не издает. В ту гору, где первый раз проблема себя обозначила, уже несколько раз заезжал нормально. А вот на другой аналогичной по крутизне горке проблема опять проявилась - сначала машине стало явно трудно ехать, потом рывком встала. Всё это опять же без посторонних звуков - никакого хруста шестерен или чего-либо подобного. В этот раз успел выжать сцепление, поэтому мотор не заглох. Передача точно так же не выдергивалась, удалось выдернуть только резким рывком рычага, с газом и попыткой тронуть. После этого, как и в тот раз, было трудно тронуться с места, машина трогалась очень туго, но потом поехала нормально.
Ну и переобул на лето, а то поскольку не езжу особо, так на зиме и стояла.
Надо корпус ШРУС-а наружного с собой в багажник кинуть. Чтобы если в очередной поездке коробку таки вклинит совсем, можно было снять один привод, поставить вместо него в ступицу этот корпус и можно было бы машину буксировать.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2025, 11:02:46 от Elektron »
« Ответ #3246 : 23 Апреля 2025, 10:00:34 »
Схватил сегодня чисто машинально ключи от Москвича вместо Калины, понял ошибку уже возле машин, возвращаться не стал, поехал на Москвиче. Без проблем прокатился, КПП работает нормально.
« Ответ #3247 : 15 Мая 2025, 10:50:39 »
11-го мая перегонял Москвича от дома на стоянку. Больше двух недель стоянки - мотор запустился на +/- 5-й секунде прокрутки стартером. Это к вопросу о той самой "массе" на ГБЦ, которая вроде бы по логике и ни к чему при 4-выводной катушке зажигания, но все же почему-то нужна...
Заняться коробкой времени нет и пока что не предвидится.
« Ответ #3248 : 16 Мая 2025, 11:18:28 »
Мне кажется эндоскопом не развидеть.
Скидывать крышку все же
« Ответ #3249 : 16 Мая 2025, 13:31:48 »
Да это я уже проверил на другой коробке, не получается там пролезть, мало места.
Крышку скидывать не хочу. Проще предварительно привести в порядок одну из имеющихся в наличии коробок, на которой было подозрение на синхронизатор 4-й передачи, и потом просто поменять.
« Ответ #3250 : 06 Июня 2025, 12:54:44 »
Заехал вчера на стоянку, инструмент из багажника взять. В салон зачем-то сунулся, обратил попутно внимание, что свет не загорелся. Пощелкал концевиком двери, другую дверь открыл - не горит. Включил зажигание - вообще по нулям. Не понял!
Тестер на АКБ - меньше 7 вольт! А машина стояла просто закрытая на центральный замок...
Я, конечно, довольно давно проверял потребление "спящего" авто, тогда были какие-то сотые доли ампера, и с тех пор по электрике ничего не менялось. Надо будет перепроверить.
Ну и буду надеяться, что АКБ глубокий разряд переживет. Домой забрал, на зарядку малым током поставил.
« Ответ #3251 : 09 Июня 2025, 13:04:41 »
На сегодня супруге Калина была нужна, пришлось Москвича потревожить.
Зарядил АКБ - сначала более суток малым током, на режиме до 16 вольт для батарей Са-Са, потом еще ночь на цикле заряд/разряд. Вроде как зарядилась, по крайней мере после зарядки день просто так стояла и напряжение 12,8 вольт показала.
Вчера вечером установил на авто, включил тестер в разрыв "массы", проверил, что действительно всё в машине выключено - потребление 0,18А. Как бы вроде и не много... Но все равно надо найти, кто "сосёт", так как раньше было намного меньше.
Мотор запустился вообще без вопросов, на работу утром доехал без приключений.
« Ответ #3252 : 10 Июня 2025, 05:38:10 »
А если выключатель массы поставить?
Вот это и плохо, чем больше проводов, тем больше гемора. 412 проводка проще и все через амперметр кроме сигнала. А что машине нужно? Свет стоп поворот
« Последнее редактирование: 10 Июня 2025, 05:42:56 от dvigatel »
« Ответ #3253 : 10 Июня 2025, 06:11:56 »
У меня на девятке тож приличный расход.Неделя простоя и аккум 11.8в
« Ответ #3254 : 10 Июня 2025, 09:21:10 »
Вот это и плохо. Когда от клемм АКБ куча проводов прикручена.
В 412 один толстый провод прямо на стартер, от него один провод дальше на всю электрику в машине. И ничего не разряжается. И никаких ч
« Ответ #3255 : 10 Июня 2025, 10:47:56 »
Электрику просто надо в порядке содержать.
У меня на АКБ тоже ничего не прикручено, только силовые провода. Вся дополнительная электрика подключена уже после замка зажигания, через дополнительный блок реле/предохранителей.
Надо искать "сосуна". МВХ на генератор дает посыл, типа окислов на диодном мосту и т.д. Но мне кажется, что всё где-то проще и ближе - банально что-то не "засыпает" до конца. Тем более генератор после покупки вскрывался для ревизии и все контакты внутри смазывались и протягивались.На Калине вон пришлось у магнитолы даже постоянное питание через зажигание сделать, перестала почему-то нормально "засыпать" после отключения АСС - сама вроде выключается, экран гаснет, а потребление в районе 0,35А висело, хотя раньше тоже было нормально. Благо особенность конструкции - настройки не теряет, даже лёжа на полке. После продажи Матиза несколько месяцев лежала, настройки сохранились.
А если хочется проще, то велосипед в помощь, ну или пешком. Но машина без дополнительной электрики и электроники уже никак не удовлетворяет потребностям повседневной круглогодичной эксплуатации.
« Ответ #3256 : 10 Июня 2025, 11:43:14 »
М.б. сигналка "не засыпает"
« Ответ #3257 : 10 Июня 2025, 12:59:28 »
На диодном мосте не будет каких то "глобальных" окислов. Если подтверждается, что это он, ищи налет на изоляторах вывода на диодах и на изоляторах шин. Это известная проблема генераторов похожих на "десяточные"(уж "больно" они открытые, для охлаждения)... Ездим мы зимой в очень агрессивной среде. И в зависимости от влажности токи утечки "гуляют" на порядок.
 Был у нас опыт, "нехороший". "Зарядили" сотрудника на новом ВАЗ 2111(только пригнали из Тольятти по суху) на Москву, по слякоти с обильным песком с солью. Машина не завелась, она даже не подала признаков по сигналке. "В аккумуляторе" осталось за сутки  4 вольта. И это был диодный мост в песке. Что интересно!, когда генератор выдернули из машины, диодный мост в песке, но сухой!, солёной песок работал как "кипятильник", при этом ротор и все внутренности были мокрые от рассола.
 А вот по теме засыпающего "блока" электроники, нужно искать, "кто" у нас с "короткой" памятью, кому нужно питание для сохранения адаптивных параметров или схемы с снижением напряжения. В данном случае будет сильная зависимость от конструктива электроники питания в этот "дивайсе". "Всяческие" кондёрчики, резисторы и т.п. имеют свойство со временем "шить".
.... не знакомился с архитектурой SECU, что у неё с питанием?
 По сигналкам. Информация из опыта по сервису установки и обслуживания. Минимальный рекордсмен 20 мА(в большинстве 25), это 00-е годы. Обычная, с "моргалкой", способная активировать центральный замок.
 Варианты с обратной связью, 35-45 мА.
 Ну и самые прожорливые, с GSM модулем. Это уже гарантированные 100 мА. А в случае с функцией усиления приема при слабой сети , потребление может подрастать чувствительно. Это гарантированное падение напряжение на 55-60 аккумуляторе на 0.1 вольта в сутки(редко эти "0,1 v" растягиваются на две суток).
..... И конечно наша "любимая тема" ЧЯ ))))) не нахлебался? ;)
« Ответ #3258 : 10 Июня 2025, 18:29:29 »
Я бы поснимал все эти устройства. И для 100% выключатель массы поставить, но только спрятать куда нибудь. Вообще проблем не будет с АКБ. Москвича уже не украдут.
У 412 ранних всего 3 предохранителя и нету никаких чёрных ящиков и проблем таких нету с куча проводов.
А что сверх навороченого нужно?
« Последнее редактирование: 10 Июня 2025, 21:07:34 от dvigatel »
Оффлайн Москвичевод Нови4ок
« Ответ #3259 : 10 Июня 2025, 22:09:33 »
А можно ещё поставить тракторный генератор с самовозбуждением и акб вообще не нужен, а заводить с кривого, одни полюсы )))
  • М21412, УЗАМ 331, 1989 год
