Автор Тема: Renault F3R. Вопросы. Общая тема  (Прочитано 195332 раз)
Оффлайн mishanya
Re: Renault F3R. Вопросы. Общая тема
« Ответ #760 : 24 Мая 2017, 12:07:08 »
Генератор поменял на новый и всё прошло
Оффлайн Smat
« Ответ #761 : 09 Октября 2017, 10:52:33 »
1 - Блок у сценика прям прям похожь на f3R, хотя F9A
2 - трубка пластиковая выжимного (02:50) прям как в наших коробках )
"..Надежда Вкладышева и играет ансабль поршневое кольцо"...  😆
« Последнее редактирование: 09 Октября 2017, 11:01:22 от Smat »
  • М2141 / Зеркала E34 / Полусубароподвеска / F3R / Глаза боятся, руки делают / http://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,55442.0.html
Оффлайн BAMBUR 40-20-50
« Ответ #762 : 15 Октября 2017, 19:11:03 »
Тут перлы от его мастера один бредовее другого, причем на них еще и терпеливо отвечают...
Обычно мастер, если он им называется, может дать исчерпывающее объяснение своим доводам. Также как человек, имеющий такого мастера, не задает наводящих вопросов на форуме. Ибо форум по-любому хуже живого профессионала рядом.
Отсюда вывод: мастер и клиент друг друга стоят, и пусть развлекаются сами.
Конкретно про пирожки и "пластины с бочатами":
Пусть учит матчасть. Все в точности наоборот. Также как и прикол с дизельным распредвалом.
Не знает. Его знания откуда угодно, только не из практики.
Еще раз советую сменить мастера и не ссылаться на него,
 если хотите получить советы. Изучайте сами, пользуйтесь поиском - про рено здесь все написано в избытке.
Сейчас стало модным искать головы именно на шайбах - для тишины. Но речь только о новой, капиталенной голове. В изношенных разницу не услышите. И да, с шайбами прекрасно работает абсолютно любой распред рено для движков серии F3, начиная с 80-х. Выемки особой роли не играют.
Иван Васильевич сделал мне мотор.
собрали в блоке донора.
проехал уже 8тыш...
все супер.
полет нормальный.
стоимость 25000
  • Князь Владимир( Владимирский) с f3r. Азлк 2141-20 с 3314 248 Московская БСЗ,помпа фенокс,Билштайн жёстко-Каяба мягко
2142-R5 Князь Владимир(Владимирский)f3r
21н41 Чук и Гек с 3314 и 248
2141-донор распилен
2141-донор распилен
Оффлайн realtor161
« Ответ #763 : 11 Ноября 2017, 20:30:29 »
Парни! Делаю свап с УЗАМ 3317 на F3R
Что нужно не забыть снять с донора? Мотор, навесное, кпп,подмоторную балку, приборку 202, привод спидометра, бензонасос с баком.
Что то еще?
  • Москвич 214122 1995г
Оффлайн extravert
« Ответ #764 : 11 Ноября 2017, 20:38:27 »
СВАП РЕНО подразумевает следующий перечень з/п:
https://azlk-team.ru/articles/faq/chto-takoe-svap/
  • 1998 г. в. 214100, F3R
Оффлайн Cанёк
« Ответ #765 : 12 Июля 2018, 13:12:42 »
Доброго времени суток! Предстоит капитальный ремонт F3R возможно обойдётся без расточки блока  и замены поршневой, но вопрос в следующем, какие поршневые кольца на данный моент стоит покупать? Какие по опыту людей капиталивших данный двиг ходят хорошо, Встречал упоминание про Mahle
Поршнекомплект Renault F3R d82.7 STD Mahle 021 62 00
Поршнекомплект Renault F3R d82.7+0.25 94- Mahle 021 62 01
Поршнекомплект Renault F3R d82.7+0.5 94- Mahle 021 62 02
 и Goetze 08-337400-00. Так вот что брать?
  • М-214145 Святогор 1999г, F3R. М-214100 1993г, ВАЗ
« Ответ #766 : 12 Июля 2018, 13:39:29 »
По производителю я бы выбрал Гётце.
Оффлайн аццкий сотона
« Ответ #767 : 12 Июля 2018, 18:45:07 »
Присоединяюсь. МалЕ у меня отходили меньше 50 тыщ и сдулись. Поршни гуд, а кольца нет.
  • Свят 1998-го года.
Оффлайн mishanya
« Ответ #768 : 12 Июля 2018, 22:48:10 »
Тут недавно при заводе авто что то хлопнуло  под капотом.при открытии капота оказалось что слетел шланчик возле рхх который под релюшки на крыле идёт,и выбило рядом резиновую заглушку.шланг одел а вместо заглушки чепик резиновый поставил.больше не бахает.из за чего такое могло случиться?
« Ответ #769 : 12 Июля 2018, 23:08:21 »
Перелив, как следствие - невоспламенение смеси, как следствие - выброс смеси во впуск.
Проверьте клапанные зазоры
Оффлайн mishanya
« Ответ #770 : 12 Июля 2018, 23:32:25 »
Спасибо.зазоры за 150к ни разу не мерелись,но знаю что надо регулировать.буду готовиться к регулировке
Оффлайн Pioner17
  • Русские не сдаются!
« Ответ #771 : 14 Октября 2018, 17:28:43 »
Что случилось?
  • Рапид, 19г.в.
Оффлайн Pioner17
« Ответ #772 : 21 Марта 2019, 08:16:39 »
Мужики, а подскажите, как шестерню распредвала снимаете?? Чем его фиксировать?
  • Рапид, 19г.в.
Оффлайн AlexT..
« Ответ #773 : 21 Марта 2019, 12:08:27 »
Пневмоболтовёртом. Или вставить монтировку в круглое отверстие шестерни и зацепиться за болтик на 10, которым кожух крепится.
21412   92г 1,7 догнивает сгнил
21412   94г 1,5->1.7 приблудился
21412   94г 1,7 капиталится
214122 99г 2,0 возит
Оффлайн Pioner17
« Ответ #774 : 21 Марта 2019, 20:27:53 »
А есть какое-то более профессиональное решение? Видел что-то похожее на съемник фильтров, только с  ремнем зубчатым... А какие-то приспособы типо планок или фиксаторов имеются?
  • Рапид, 19г.в.
« Ответ #775 : 21 Марта 2019, 21:44:23 »
Да на любой шиномонтаже даром открутят.
Оффлайн Pioner17
« Ответ #776 : 21 Марта 2019, 23:20:24 »
  • Рапид, 19г.в.
Оффлайн madcat
« Ответ #777 : 22 Марта 2019, 07:15:35 »
Я когда делал мотор на Мазде, держал распредвал большим разводным ключом за кулачок, тут скорее всего тоже так получится
« Ответ #778 : 22 Марта 2019, 07:24:02 »
У меня фордо-маздовский Дюратек с цепным приводом ГРМ - там на распредвалах специальный шестигранник сделан для удержания ключом - на твоём не было,что ли?
« Последнее редактирование: 22 Марта 2019, 07:26:56 от Paulson »
Оффлайн Pioner17
« Ответ #779 : 22 Марта 2019, 07:29:50 »
Поцарапаешь же...
  • Рапид, 19г.в.
