Автор Тема: Renault F3R. Вопросы. Общая тема  (Прочитано 195328 раз)
Оффлайн Денро30
Re: Renault F3R. Вопросы. Общая тема
« Ответ #720 : 21 Марта 2017, 22:29:35 »
а визуально не видно?
Оффлайн voshod1075
« Ответ #721 : 21 Марта 2017, 22:37:36 »
визуально сам двигатель такой же только навеска разная(одинаковый наверное только стартер и несколько датчиков), меня больше интересуют внутренности двигателя и ГБЦ
« Ответ #722 : 21 Марта 2017, 23:25:58 »
F3N - аналог B18U. К трешке не подходит практически ничего. Диаметр цилиндров 81, форма поршней другая, шатуны и колено другие (ход меньше), голова плоская без КС, клапана 107 под собственные толкатели с грибком и шайбы 31.5 (не найти и не подобрать ни от чего). Пружины соотв короткие. Прокладка коллекторов тоже другая (форма отверстий). Другой маховик под сцепу 200мм. Другой поддон. Другие датчики (с массой на корпус) с соотв. проводкой и т.д.
Единственный плюс - в нем может оказаться распредвал с похожими фазами, но меньшим подъемом. Как это можно использовать - изучайте темы.
Оффлайн voshod1075
« Ответ #723 : 22 Марта 2017, 21:30:54 »
Ясно смысла брать мотор f3n нет смысла, думал может регулировочные шайбы клапанов на f3r и f3n одинаковые
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #724 : 24 Марта 2017, 01:07:01 »
Сегодня попал в неловкую ситуацию. На ТТК заглох. В левом ряду. Ну и там в бампер въехали, всё по нарастающей.
Вобщем, чихал и глох. Завожу, секунд 10 норм, потом обороты резко падают до неустойчивых ХХ. Если открыть дроссель на 1/2 или даже на максимум, то машина ещё сильнее плюётся. Но уже можно на 1 передаче отъехать, трясясь и пердя. Потанцевал с бубном, ничего не поменялось. Дотолкал до заправки, влил до полного бака 95 бенза. Вошло 26 литров. И как рукой сняло!
Вот и думаю...в момент катаклизма в баке было около 27 литров. Насос отпадает. Есть подозрение, что мне один человек в бак чего-то плеснул. Но, это всего лишь подозрения. Если бы не этот случай, то и не вспомнил бы...
Плохой бенз? Но я на нём пол бака проехал.
Вопрос. Бенз всё таки, или надо покопаться в моторе?
  • 45 '98
« Ответ #725 : 24 Марта 2017, 07:43:25 »
Проверь нижнюю сетку бензонасоса, у меня та же хрень бывает, так как в баке говнятины дофига плавает. А если залить полный, то бенз в стакан уже через верх попадает и всё нормально работает
Оффлайн Goworow
« Ответ #726 : 24 Марта 2017, 09:36:36 »
Господа,  подскажите пожалуйста номера резинок на корпус термостата . Термостат купил а там резиновое кольцо как на логане.
  • москвич 2141 1990 узам 331-ушёл в утиль, 2141 1992 г.в f3r, ваз 2121 1987г.в, днепр мт 10-36 1978 г.в
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #727 : 27 Марта 2017, 00:09:39 »
Опять та же хрень. Только уже при полном баке.  И проявляется при длительном движении по трассе. Видимо, топливо не булькает особо, какашки оседают. На днях сниму бак, посмотрю что же там... Если дело, конечно, в нём.
З.ы. Масса насоса внорме))
  • 45 '98
« Ответ #728 : 27 Марта 2017, 00:31:06 »
чтобы не лезть зазря, сначала сними шланг с рампы и посмотри как льёт. если совсем печально, то следующим номером, сними шланг на входе в топливный фильтр. если жопа и там, то уже можешь смело насос снимать. где-то там однозначно жопа приключилась
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #729 : 27 Марта 2017, 00:34:24 »
Да, манометром потыкаю в разных позах обязательно. Ато мне так не хочется бак снимать))
  • 45 '98
« Ответ #730 : 27 Марта 2017, 01:20:00 »
можно и без манометра. если что-то забилось или сдох насос, то течь будет еле-еле. если там всё в порядке, то будет хорошая струя. предварительно проверить, уже этого хватит
« Ответ #731 : 31 Марта 2017, 07:49:15 »
У Тимура есть манометр, заедь в рабочее время когда он в гараже и попроси для диагностики, думаю не откажет.
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #732 : 31 Марта 2017, 15:16:52 »
Да я уже насос меняю) там и без манометра вяленько.
  • 45 '98
Оффлайн Алекс просто Алекс
« Ответ #733 : 02 Апреля 2017, 16:52:49 »
Всем доброго здравия. Подскажите что делать, у меня москвичь 214145 с реношным движком, а кузов уже сгнил, куда можно перекинуть движок  чтоб по проще с документами. И чесно говоря хотелось бы найти такой же кузов он мне больше нравится чем просто 2141. Подскажите пожалуйста.
  • 214145 москвич
Оффлайн Денро30
« Ответ #734 : 02 Апреля 2017, 19:08:39 »
найти хороший кузов, оформить на себя и делай че хочеш
Оффлайн BAMBUR 40-20-50
« Ответ #735 : 25 Апреля 2017, 20:30:25 »
Кузов с документами забирай за 12тр
У меня вопрос такой.
Возник странный бъющий стук в ф3р..после этого проехал 150км до дома...звук стал громким наразрыв.мошьность пока ехал упала только чуть.
Говорят может цепь.атас.
Вопрос второй
Какие бывают головки ф3р и чем отличаются?
Просто у меня есть мегановская...это хорошо?и почему мастер сказал,что на ней распредвал дизельный и его надо менять на обычный.
  • Князь Владимир( Владимирский) с f3r. Азлк 2141-20 с 3314 248 Московская БСЗ,помпа фенокс,Билштайн жёстко-Каяба мягко
2142-R5 Князь Владимир(Владимирский)f3r
21н41 Чук и Гек с 3314 и 248
2141-донор распилен
2141-донор распилен
« Ответ #736 : 25 Апреля 2017, 20:58:03 »
Вопрос второй
Странные вы люди, чесслово. Мотор застучал, но после проехал 150км. Застучал еще громче, но пока мощность только чуть-чуть упала... Какие еще нужны аргументы со стороны несчастного железа, чтобы заставить владельца не гадать, а ехать на диагностику? Причем, уже не важно куда, главное побыстрее. Здесь, на расстоянии, со стуком мотора вам никто не поможет. Цепь на рено не стучит если что.
Мегановская это какая? От бензинки? Наш мотор и есть мегановский, и если он бензиновый, то дизельного распредвала на нем не может быть по определению. Голова F3R мегана может быть с короткими клапанами 107 (на поздних F3R для АЗЛК они уже не ставились) с соответствующим распредом. Возможно, для так называемого "мастера" это признак дизеля.
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2017, 20:42:13 от Geyf »
« Ответ #737 : 26 Апреля 2017, 22:59:08 »
Сейчас объясню.мегановская говорит мастер голова.
Там где на распредвале кулачки..с обратнтй стороны выбран металл...
Говорит надо другой распредвал
2141-донор распилен
2141-донор распилен
« Ответ #738 : 27 Апреля 2017, 00:32:46 »
Вырезы с тыльной стороны кулачков - это вот эти? -
Это наш обычный распредвал рено, причем поздний. Такой на всех СВР с завода. Эти вырезы для уменьшения шума и проворачивания стаканов при вращении, для продления их ресурса. К дизелю отношения не имеет. Думаю, у вашего мастера недостаточно знаний, судя по советам.
Покажите фото вашего распреда для верности. А дальше уже Вам решать кому верить.
« Ответ #739 : 27 Апреля 2017, 04:52:31 »
Задам такой вопрос:токсичность выхлопа на F3R.
на ХХ- СО 0.45% СН 89,на оборотах токсичность растет,СО примерно 0.9%, а СН аж подпрыгивает до 400 и ощущаются небольшие подергивания.
По идее на повышенных токсичность должна падать,а у меня наоборот.
