Автор Тема: ИЖ 412-028  (Прочитано 266666 раз)
стробоскоп имеется. Делал эксперименты на асфальте. На 1 камере шлифует лучше, чем на 2!!на 1 камере шлифует со свистом резины, на второй камере без свиста вообще и еле-еле...богатит вторая??на первой максималка 110км/час. Какие жиклёры на 2 нада?воздухом душить или бензином кормить?
Вчера за день проехал 60 километров(в течении дня три раза примерно по 20 км по асфальту, грунтовой дороге и поселку, селу), при этом каждый раз машина была холодная. Расход составил 6.5 литра за эти 60км. Нормально или многовато?
« Последнее редактирование: 08 Октября 2018, 09:48:41 от dvigatel »
даже чуть меньше нормы для грунтовки. Экономично
хорошо. Но что со второй камерой делать? На первой реально прет, как никогда раньше шлифует со свистом!!! Если вторую открывать, то все гораздо хуже становится. Жиклеры какие ставить?
На каких оборотах идет "провал" при открытии 2-й камеры?
 Как ведет себя мотор, если 2-ю камеру открыть в районе 3500-4500?
Проверил щас. На первой камере на 1 передачи до 5000 оборотов, можно и дальше крутить, но жалко мотор.. при открытии второй сначала запарка, потом очень незначительное ускорение, но максимальную скорость на второй камере все же больше можно развить, но в основном на второй-третьей и четвертой передаче.
 ревёт с под карба нехило.
  Рекомендации, с учетом, что стоит трамблер с "живими" регуляторами, Р-118 или Р-147А.
...тебе нужно принять и осознать, что открытие 2-й камеры на малых оборотах приводит к снижению разряжения в впускном коллекторе... как следствие, вакуумный регулятор отбросит зажигание в более позднее. Естественно мотор начнет тупить не смотря на кол-во поданного топлива.
 На моторах с более широкой фазой удержание разряжения в впуске, параметр один из основных при движении с малой и средней нагрузкой. Поэтому "топать тапкой" до 3500-4000(а там как настроишь) не стоит(прихода не будет с данной системой управления зажиганием).
 Ты сам видишь, что мотор и на 1-й камере спокойно раскручивается до высоких оборотов(суммируя углы опережения центробежного и вакуумного регуляторов)... и как только мотор будет способен поддерживать разряжение и при открытии 2-й камеры, можно давить "педаль в пол"(тут уже вакуумник будет отслеживать нагрузку более адекватно).
 Ты наверное уже заметил, что в отличии от Веберов и ОЗОНов, на отечественном Солексе открытие 2-й камеры происходит практически в конце общего хода педали(напоминая режим kickdown в автоматических трансмисииях... как говориться "на все деньги"😉... Дай мотору время набрать мощность всасывания на впуске, затем уж "дави в пол".
 Вторую камеру "души" по воздуху для данного мотора(особое увеличение пропускного сечения топливно жиклера результата не даст)... Ну а взаимосвязь ГДЗ и эконостата 2-й камеры вычислишь опытным путем.
Я тоже подумувівал на позднее зажигание из за вакуумника.. но я даю возможность мотору раскрутится. По очущением понятно, что она некоректно работает. Ревёт мотор на ней. Есть в наличии вж 135,   155, 165. Тж 107.5, 115. Может все дело из за того, что воздушный жиклёр второй камеры рассверлил? Или трубки эконостата те что торчат в поплавковую камеру не корректные?
« Последнее редактирование: 09 Октября 2018, 21:20:13 от dvigatel »
Оффлайн v_caspian
Тогда получается, пневмопривод 2 камеры как раз таки должен быть очень уместен на уфе...
Однако, его применили на узкофазной ВАЗ-классике...
(это я не спорю, выглядит все очень логично, особенно если учесть обратные пульсации во впуск при широкой фазе...
Получаем бедную смесь+поздний угол.
Но! В итоге- бедная смесь горит медленнее или быстрее?
Ведь детонация более вероятна на бедной смеси, чем на нормальной?
То, что обогащение смеси при прочих равных условиях гасит детонацию я впринципе и сам проверил...
« Последнее редактирование: 09 Октября 2018, 22:17:35 от v_caspian »
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Трамблер походу правильный. Из всех, что имеются у меня самый динамичный и есть на нем детонация. Правда, чтобы мотор оптимально работал, начального угла 10 градусов мало, примерно 14 градусов оптимально, на 2 градуса больше и уже детонация.
На УЗАМ заметил, что мотор очень чувствителен к зажиганию. Буквально сдвигаешь на пару градусов и мотор может стать вялым. На ВАЗ моторах трамблёр крути как хочешь, все равно едет. Но мне УЗАМ все же больше нравится.
Задам встречный вопрос. Зачем кормить мотор бедной смесью, если он не расчитан для работы на ней? 😉
 И задайте себе и "окружению" вопрос. Как на мотор 331.10(считай 412-й) попал карбюратор 2140-1107010-50(предназначенный для мотора 331) и карбюратор 2140-1107010-70(предназначенный для первого варианта 3317) на моторы 3317(2-го варианта), 3313,3318 и 3320(у которых степень сжатия далеко не 9,5).
 Аналогичная чехарда и с трамблерами.
 Да, при одинаковых условиях бедная смесь горит быстрей и достичь грань детонационного(взрывного) горения при изменении параметров значительно легче.
Оффлайн v_caspian
А разве я предлагаю это делать?
Я просто констатирую- что по идее в этом режиме получаем обеднение смеси, что естественно- нехорошо.
То есть- бардак-с?
« Последнее редактирование: 10 Октября 2018, 01:38:19 от v_caspian »
У меня стоит Пирбург с пневмоприводом 2 камеры. Пневмопривод очень уместен в моем случае. Как не дави на педаль - 2 камера открывается только тогда, когда наступает нужный момент для этого. И в итоге получается просто равномерная тяга без провалов без рева при отсутствии тяги. А к зажиганию, мотор, действительно, очень чувствителен. Для того, чтобы мотор нормально поехал при высоких оборотах угол доходит до +55 градусов.
Работа на ХХ
Оффлайн v_caspian
На каком наполнении и каких оборотах?
Для родного МПСЗ. Углы указаны не в градусах, а в "полузубьях" это около 1.5 градуса. idle - режим ХХ, когда замкнут датчик положения дроссельной заслонки. Данная прошивка получена экспериментально. На доводку ушел почти год. Мотор дефорсированный 1.6. Колено 1.5 и поршневая 1.7. Крутится на этой прошивке "в звон" запросто.
ЗЫ. Потихонечку собираю 1.8 под 92. Если все пойдет, как нужно, то планирую зимой заменить мотор.
; Input 3313.bin
.ROM 2716
.Page 0
.ConfigBytes 80 72 B7 9F 5E 15 00 BF 00 6D 10 18 00 6F 20 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
.Vacuum 0;mm Hg, Page 0
.StartAngle 2
00 09 +2  Off   ;0025+0225,02+02,Off
00 25 +2  Off   ;0250+0625,04+02,Off
03 04 +0  Off   ;0875+0400,06+00,Off
00 16 +1  Off   ;1275+0400,06+01,Off
01 05 +2  Off   ;1675+0250,07+04,Off
00 17 +2  Off   ;1925+0425,11+02,Off
00 16 +2  Off   ;2350+0400,13+02,Off
00 16 +2  Off   ;2750+0400,15+02,Off
03 04 +0  Off   ;3150+0400,17+00,Off
03 04 +0  Off   ;3550+0400,17+00,Off
03 04 +0  Off   ;3950+0400,17+00,Off
03 04 +0  Off   ;4350+0400,17+00,Off
01 08 +0  Off   ;4750+0400,17+00,Off
00 16 +0  Off   ;5150+0400,17+00,Off
00 00 -3  Off   ;5550+0000,17-03,Off
.Vacuum 20;mm Hg, Page 0
.StartAngle 2
03 03 +1  Off   ;0875+0300,06+04,Off
04 04 +0  Off   ;1175+0500,10+00,Off
00 16 +2  Off   ;1675+0400,10+02,Off
00 16 +1  Off   ;2075+0400,12+01,Off
00 17 +2  Off   ;2475+0425,13+02,Off
03 03 +1  Off   ;2900+0300,15+04,Off
00 16 +1  Off   ;3200+0400,19+01,Off
03 05 +0  Off   ;3600+0500,20+00,Off
03 04 +0  Off   ;4100+0400,20+00,Off
03 04 +0  Off   ;4500+0400,20+00,Off
03 04 +0  Off   ;4900+0400,20+00,Off
03 04 +0  Off   ;5300+0400,20+00,Off
00 00 -3  Off   ;5700+0000,20-03,Off
.Vacuum 40;mm Hg, Page 0
.StartAngle 2
01 07 +1  Off   ;0250+0350,04+02,Off
01 07 +1  Off   ;0600+0350,06+02,Off
03 04 +0  Off   ;0950+0400,08+00,Off
01 07 +1  Off   ;1350+0350,08+02,Off
03 04 +1  Off   ;1700+0400,10+04,Off
03 04 +1  Off   ;2100+0400,14+04,Off
01 07 +1  Off   ;2500+0350,18+02,Off
00 28 +1  Off   ;2850+0700,20+01,Off
03 04 +0  Off   ;3550+0400,21+00,Off
02 05 +0  Off   ;3950+0375,21+00,Off
00 18 +0  Off   ;4325+0450,21+00,Off
03 04 +0  Off   ;4775+0400,21+00,Off
03 04 +0  Off   ;5175+0400,21+00,Off
00 00 -3  Off   ;5575+0000,21-03,Off
.Vacuum 60;mm Hg, Page 0
.StartAngle 2
00 15 +2  Off   ;0250+0375,04+02,Off
01 11 +2  Off   ;0625+0550,06+04,Off
00 15 +2  Off   ;1175+0375,10+02,Off
03 03 +1  Off   ;1550+0300,12+04,Off
00 15 +2  Off   ;1850+0375,16+02,Off
00 15 +2  Off   ;2225+0375,18+02,Off
00 15 +2  Off   ;2600+0375,20+02,Off
00 28 +1  Off   ;2975+0700,22+01,Off
03 04 +0  Off   ;3675+0400,23+00,Off
02 04 +0  Off   ;4075+0300,23+00,Off
02 06 +0  Off   ;4375+0450,23+00,Off
01 07 +0  Off   ;4825+0350,23+00,Off
01 13 +0  Off   ;5175+0650,23+00,Off
00 00 -3  Off   ;5825+0000,23-03,Off
.Vacuum 80;mm Hg, Page 0
.StartAngle 2
00 15 +1  Off   ;0250+0375,04+01,Off
01 13 +1  Off   ;0625+0650,05+02,Off
00 15 +2  Off   ;1275+0375,07+02,Off
01 05 +1  Off   ;1650+0250,09+02,Off
01 13 +2  Off   ;1900+0650,11+04,Off
01 05 +2  Off   ;2550+0250,15+04,Off
00 25 +2  Off   ;2800+0625,19+02,Off
00 12 +2  Off   ;3425+0300,21+02,Off
01 08 +0  Off   ;3725+0400,23+00,Off
01 08 +0  Off   ;4125+0400,23+00,Off
02 05 +0  Off   ;4525+0375,23+00,Off
01 08 +0  Off   ;4900+0400,23+00,Off
03 03 +0  Off   ;5300+0300,23+00,Off
00 00 -3  Off   ;5600+0000,23-03,Off
.Vacuum 100;mm Hg, Page 0
.StartAngle 2
00 09 +0  Off   ;0025+0225,02+00,Off
00 15 +1  Off   ;0250+0375,02+01,Off
00 15 +2  Off   ;0625+0375,03+02,Off
03 02 +1  Off   ;1000+0200,05+04,Off
02 05 +1  Off   ;1200+0375,09+03,Off
02 05 +1  Off   ;1575+0375,12+03,Off
01 07 +1  Off   ;1950+0350,15+02,Off
00 19 +2  Off   ;2300+0475,17+02,Off
00 19 +2  Off   ;2775+0475,19+02,Off
00 16 +0  Off   ;3250+0400,21+00,Off
00 14 +0  Off   ;3650+0350,21+00,Off
00 15 +0  Off   ;4000+0375,21+00,Off
02 08 +0  Off   ;4375+0600,21+00,Off
00 28 +0  Off   ;4975+0700,21+00,Off
00 00 -3  Off   ;5675+0000,21-03,Off
.Vacuum 120;mm Hg, Page 0
.StartAngle 2
27 01 +0  Off   ;0025+0700,02+00,Off
00 15 +1  Off   ;0725+0375,02+01,Off
01 09 +2  Off   ;1100+0450,03+04,Off
00 14 +2  Off   ;1550+0350,07+02,Off
01 09 +2  Off   ;1900+0450,09+04,Off
01 12 +1  Off   ;2350+0600,13+02,Off
01 09 +2  Off   ;2950+0450,15+04,Off
02 03 +1  Off   ;3400+0225,19+03,Off
00 16 +0  Off   ;3625+0400,22+00,Off
00 15 +0  Off   ;4025+0375,22+00,Off
01 09 +0  Off   ;4400+0450,22+00,Off
00 15 +0  Off   ;4850+0375,22+00,Off
07 01 +0  Off   ;5225+0200,22+00,Off
02 03 +0  Off   ;5425+0225,22+00,Off
00 00 -3  Off   ;5650+0000,22-03,Off
.Vacuum 140;mm Hg, Page 0
.StartAngle 2
02 03 +0  Off   ;0025+0225,02+00,Off
03 04 +1  Off   ;0250+0400,02+04,Off
03 04 +1  Off   ;0650+0400,06+04,Off
01 09 +1  Off   ;1050+0450,10+02,Off
01 09 +1  Off   ;1500+0450,12+02,Off
01 11 +1  Off   ;1950+0550,14+02,Off
00 24 +1  Off   ;2500+0600,16+01,Off
01 09 +1  Off   ;3100+0450,17+02,Off
00 16 +2  Off   ;3550+0400,19+02,Off
01 08 +0  Off   ;3950+0400,21+00,Off
01 09 +0  Off   ;4350+0450,21+00,Off
15 01 +0  Off   ;4800+0400,21+00,Off
02 03 +0  Off   ;5200+0225,21+00,Off
02 03 +0  Off   ;5425+0225,21+00,Off
00 00 -3  Off   ;5650+0000,21-03,Off
.Vacuum 160;mm Hg, Page 0
.StartAngle 2
02 03 +1  Off   ;0025+0225,02+03,Off
06 03 +0  Off   ;0250+0525,05+00,Off
02 03 +1  Off   ;0775+0225,05+03,Off
02 03 +1  Off   ;1000+0225,08+03,Off
03 04 +1  Off   ;1225+0400,11+04,Off
01 12 +1  Off   ;1625+0600,15+02,Off
00 19 +2  Off   ;2225+0475,17+02,Off
01 08 +1  Off   ;2700+0400,19+02,Off
00 18 +1  Off   ;3100+0450,21+01,Off
01 08 +0  Off   ;3550+0400,22+00,Off
02 03 +0  Off   ;3950+0225,22+00,Off
01 08 +0  Off   ;4175+0400,22+00,Off
06 03 +0  Off   ;4575+0525,22+00,Off
04 06 +0  Off   ;5100+0750,22+00,Off
00 00 -3  Off   ;5850+0000,22-03,Off
.Vacuum 180;mm Hg, Page 0
.StartAngle 2
08 02 +0  Off   ;0250+0450,02+00,Off
01 10 +1  Off   ;0700+0500,02+02,Off
01 09 +2  Off   ;1200+0450,04+04,Off
03 04 +1  Off   ;1650+0400,08+04,Off
01 10 +1  Off   ;2050+0500,12+02,Off
02 04 +1  Off   ;2550+0300,14+03,Off
02 03 +1  Off   ;2850+0225,17+03,Off
01 07 +0  Off   ;3075+0350,20+00,Off
00 15 +1  Off   ;3425+0375,20+01,Off
00 17 +0  Off   ;3800+0425,21+00,Off
01 08 +0  Off   ;4225+0400,21+00,Off
01 08 +0  Off   ;4625+0400,21+00,Off
03 07 +0  Off   ;5025+0700,21+00,Off
00 00 -3  Off   ;5725+0000,21-03,Off
.Vacuum 200;mm Hg, Page 0
.StartAngle 2
02 04 +1  Off   ;0025+0300,02+03,Off
04 03 +1  Off   ;0325+0375,05+05,Off
00 18 +2  Off   ;0700+0450,10+02,Off
02 04 +1  Off   ;1150+0300,12+03,Off
00 18 +2  Off   ;1450+0450,15+02,Off
00 19 +2  Off   ;1900+0475,17+02,Off
02 06 +1  Off   ;2375+0450,19+03,Off
03 06 +0  Off   ;2825+0600,22+00,Off
03 03 +0  Off   ;3425+0300,22+00,Off
00 16 +0  Off   ;3725+0400,22+00,Off
00 15 +0  Off   ;4125+0375,22+00,Off
00 17 +0  Off   ;4500+0425,22+00,Off
03 04 +0  Off   ;4925+0400,22+00,Off
00 15 +0  Off   ;5325+0375,22+00,Off
00 00 -3  Off   ;5700+0000,22-03,Off
.Vacuum 220;mm Hg, Page 0
.StartAngle 2
28 01 +0  Off   ;0025+0725,02+00,Off
01 05 +1  Off   ;0750+0250,02+02,Off
03 01 +1  Off   ;1000+0100,04+04,Off
04 03 +1  Off   ;1100+0375,08+05,Off
00 19 +2  Off   ;1475+0475,13+02,Off
00 19 +2  Off   ;1950+0475,15+02,Off
00 09 +1  Off   ;2425+0225,17+01,Off
01 09 +1  Off   ;2650+0450,18+02,Off
01 05 +1  Off   ;3100+0250,20+02,Off
01 08 +0  Off   ;3350+0400,22+00,Off
02 05 +0  Off   ;3750+0375,22+00,Off
00 18 +0  Off   ;4125+0450,22+00,Off
00 16 +0  Off   ;4575+0400,22+00,Off
01 15 +0  Off   ;4975+0750,22+00,Off
00 00 -3  Off   ;5725+0000,22-03,Off
.Vacuum 240;mm Hg, Page 0
.StartAngle 2
01 09 +1  Off   ;0750+0450,02+02,Off
04 04 +1  Off   ;1200+0500,04+05,Off
02 03 +1  Off   ;1700+0225,09+03,Off
00 19 +2  Off   ;1925+0475,12+02,Off
02 06 +1  Off   ;2400+0450,14+03,Off
01 09 +1  Off   ;3075+0450,20+02,Off
02 03 +0  Off   ;3525+0225,22+00,Off
00 16 +0  Off   ;3750+0400,22+00,Off
02 06 +0  Off   ;4150+0450,22+00,Off
01 09 +0  Off   ;4600+0450,22+00,Off
02 03 +0  Off   ;5050+0225,22+00,Off
02 03 +0  Off   ;5275+0225,22+00,Off
00 00 -3  Off   ;5500+0000,22-03,Off
.Vacuum 260;mm Hg, Page 0
.StartAngle 2
02 04 +0  Off   ;0025+0300,02+00,Off
02 03 +0  Off   ;0325+0225,02+00,Off
05 02 +1  Off   ;0550+0300,02+06,Off
02 04 +1  Off   ;0850+0300,08+03,Off
02 08 +1  Off   ;1150+0600,11+03,Off
01 06 +1  Off   ;1750+0300,14+02,Off
01 11 +1  Off   ;2050+0550,16+02,Off
02 03 +1  Off   ;2600+0225,18+03,Off
02 05 +1  Off   ;2825+0375,21+03,Off
02 05 +0  Off   ;3200+0375,24+00,Off
02 05 +0  Off   ;3575+0375,24+00,Off
02 05 +0  Off   ;3950+0375,24+00,Off
02 03 +0  Off   ;4325+0225,24+00,Off
02 13 +0  Off   ;4550+0975,24+00,Off
00 00 -3  Off   ;5525+0000,24-03,Off
.Vacuum 280;mm Hg, Page 0
.StartAngle 2
06 02 +0  Off   ;0025+0350,02+00,Off
02 06 +1  Off   ;0375+0450,02+03,Off
01 02 +1  Off   ;0825+0100,05+02,Off
06 02 +1  Off   ;0925+0350,07+07,Off
00 22 +1  Off   ;1275+0550,14+01,Off
02 06 +1  Off   ;1825+0450,15+03,Off
00 18 +2  Off   ;2275+0450,18+02,Off
01 07 +1  Off   ;2725+0350,20+02,Off
02 06 +1  Off   ;3075+0450,22+03,Off
00 16 +0  Off   ;3525+0400,25+00,Off
02 05 +0  Off   ;3925+0375,25+00,Off
01 09 +0  Off   ;4300+0450,25+00,Off
00 16 +0  Off   ;4750+0400,25+00,Off
06 02 +0  Off   ;5150+0350,25+00,Off
02 08 -3  Off   ;5500+0600,25-09,Off
.Vacuum 300;mm Hg, Page 0
.StartAngle 2
02 08 +1  Off   ;0025+0600,02+03,Off
02 04 +1  Off   ;0625+0300,05+03,Off
01 11 +1  Off   ;0925+0550,08+02,Off
02 03 +1  Off   ;1475+0225,10+03,Off
02 04 +1  Off   ;1700+0300,13+03,Off
00 15 +2  Off   ;2000+0375,16+02,Off
01 11 +1  Off   ;2375+0550,18+02,Off
02 06 +1  Off   ;2925+0450,20+03,Off
02 04 +1  Off   ;3375+0300,23+03,Off
01 11 +0  Off   ;3675+0550,26+00,Off
00 18 +0  Off   ;4225+0450,26+00,Off
03 04 +0  Off   ;4675+0400,26+00,Off
02 04 +0  Off   ;5075+0300,26+00,Off
02 04 +0  Off   ;5375+0300,26+00,Off
08 02 -3  Off   ;5675+0450,26-27,Off
.Vacuum 320;mm Hg, Page 0
.StartAngle 2
04 03 +0  Off   ;0025+0375,02+00,Off
02 05 +1  Off   ;0400+0375,02+03,Off
03 04 +1  Off   ;0775+0400,05+04,Off
04 03 +1  Off   ;1175+0375,09+05,Off
00 18 +1  Off   ;1550+0450,14+01,Off
01 06 +1  Off   ;2000+0300,15+02,Off
04 03 +1  Off   ;2300+0375,17+05,Off
00 11 +2  Off   ;2675+0275,22+02,Off
03 04 +1  Off   ;2950+0400,24+04,Off
01 07 +1  Off   ;3350+0350,28+02,Off
00 15 +2  Off   ;3700+0375,30+02,Off
02 11 +1  Off   ;4075+0825,32+03,Off
04 03 +1  Off   ;4900+0375,35+05,Off
04 03 +1  Off   ;5275+0375,40+05,Off
00 00 -3  Off   ;5650+0000,45-03,Off
.Vacuum 340;mm Hg, Page 0
.StartAngle 2
01 07 +0  Off   ;0025+0350,02+00,Off
00 09 +2  Off   ;0375+0225,02+02,Off
05 03 +1  Off   ;0600+0450,04+06,Off
02 07 +1  Off   ;1050+0525,10+03,Off
01 07 +1  Off   ;1575+0350,13+02,Off
00 20 +2  Off   ;1925+0500,15+02,Off
01 07 +2  Off   ;2425+0350,17+04,Off
01 10 +2  Off   ;2775+0500,21+04,Off
04 03 +1  Off   ;3275+0375,25+05,Off
05 03 +1  Off   ;3650+0450,30+06,Off
00 11 +2  Off   ;4100+0275,36+02,Off
01 08 +2  Off   ;4375+0400,38+04,Off
00 20 +1  Off   ;4775+0500,42+01,Off
01 07 +1  Off   ;5275+0350,43+02,Off
00 00 -3  Off   ;5625+0000,45-03,Off
.Vacuum 360;mm Hg, Page 0
.StartAngle 2
01 09 +0  Off   ;0025+0450,02+00,Off
00 10 +3  Off   ;0475+0250,02+03,Off
00 10 +1  Off   ;0725+0250,05+01,Off
02 04 +1  Off   ;0975+0300,06+03,Off
01 05 +1  Off   ;1275+0250,09+02,Off
04 03 +1  Off   ;1525+0375,11+05,Off
02 07 +1  Off   ;1900+0525,16+03,Off
01 09 +1  Off   ;2425+0450,19+02,Off
01 08 +2  Off   ;2875+0400,21+04,Off
05 03 +2  Off   ;3275+0450,25+12,Off
04 05 +1  Off   ;3725+0625,37+05,Off
01 09 +1  Off   ;4350+0450,42+02,Off
02 04 +1  Off   ;4800+0300,44+03,Off
01 09 +1  Off   ;5100+0450,47+02,Off
00 00 -3  Off   ;5550+0000,49-03,Off
.Vacuum 380;mm Hg, Page 0
.StartAngle 2
02 07 +2  Off   ;0750+0525,02+06,Off
00 09 +1  Off   ;1275+0225,08+01,Off
03 03 +1  Off   ;1500+0300,09+04,Off
02 03 +1  Off   ;1800+0225,13+03,Off
00 20 +1  Off   ;2025+0500,16+01,Off
01 08 +1  Off   ;2525+0400,17+02,Off
00 11 +2  Off   ;2925+0275,19+02,Off
02 07 +1  Off   ;3200+0525,21+03,Off
00 11 +2  Off   ;3725+0275,24+02,Off
07 01 +1  Off   ;4000+0200,26+08,Off
02 07 +1  Off   ;4200+0525,34+03,Off
02 03 +1  Off   ;4725+0225,37+03,Off
02 11 +1  Off   ;4950+0825,40+03,Off
00 00 -3  Off   ;5775+0000,43-03,Off
.Vacuum 400;mm Hg, Page 0
.StartAngle 2
02 07 +1  Off   ;0250+0525,02+03,Off
02 07 +1  Off   ;1175+0525,09+03,Off
01 11 +1  Off   ;1700+0550,12+02,Off
01 08 +1  Off   ;2250+0400,14+02,Off
01 09 +1  Off   ;2650+0450,16+02,Off
01 11 +2  Off   ;3100+0550,18+04,Off
01 07 +3  Off   ;3650+0350,22+06,Off
01 07 +1  Off   ;4000+0350,28+02,Off
02 03 +1  Off   ;4350+0225,30+03,Off
02 07 +2  Off   ;4575+0525,33+06,Off
02 07 +1  Off   ;5100+0525,39+03,Off
05 01 +0  Off   ;5625+0150,42+00,Off
00 00 -3  Off   ;5775+0000,42-03,Off
.Vacuum 420;mm Hg, Page 0
.StartAngle 2
01 13 +2  Off   ;0375+0650,02+04,Off
01 09 +1  Off   ;1025+0450,06+02,Off
01 07 +1  Off   ;1475+0350,08+02,Off
06 02 +1  Off   ;1825+0350,10+07,Off
02 05 +1  Off   ;2175+0375,17+03,Off
01 09 +2  Off   ;2550+0450,20+04,Off
01 09 +1  Off   ;3000+0450,24+02,Off
01 09 +1  Off   ;3450+0450,26+02,Off
00 13 +2  Off   ;3900+0325,28+02,Off
07 01 +1  Off   ;4225+0200,30+08,Off
01 09 +1  Off   ;4425+0450,38+02,Off
01 07 +1  Off   ;4875+0350,40+02,Off
01 07 +1  Off   ;5225+0350,42+02,Off
00 00 -3  Off   ;5575+0000,44-03,Off
.Vacuum 440;mm Hg, Page 0
.StartAngle 2
07 01 +0  Off   ;0025+0200,02+00,Off
01 13 +2  Off   ;0225+0650,02+04,Off
00 27 +1  Off   ;0875+0675,06+01,Off
06 02 +1  Off   ;1550+0350,07+07,Off
06 02 +1  Off   ;1900+0350,14+07,Off
00 13 +1  Off   ;2250+0325,21+01,Off
03 04 +1  Off   ;2575+0400,22+04,Off
01 11 +1  Off   ;2975+0550,26+02,Off
00 14 +2  Off   ;3525+0350,28+02,Off
01 06 +1  Off   ;3875+0300,30+02,Off
07 01 +1  Off   ;4175+0200,32+08,Off
01 09 +1  Off   ;4375+0450,40+02,Off
01 11 +1  Off   ;4825+0550,42+02,Off
01 07 +1  Off   ;5375+0350,44+02,Off
00 00 -3  Off   ;5725+0000,46-03,Off
.Vacuum 460;mm Hg, Page 0
.StartAngle 2
00 17 +0  Off   ;0025+0425,02+00,Off
00 17 +1  Off   ;0450+0425,02+01,Off
04 03 +1  Off   ;0875+0375,03+05,Off
02 03 +2  Off   ;1250+0225,08+06,Off
04 03 +1  Off   ;1475+0375,14+05,Off
03 03 +1  Off   ;1850+0300,19+04,Off
01 09 +1  Off   ;2150+0450,23+02,Off
01 11 +1  Off   ;2600+0550,25+02,Off
00 17 +2  Off   ;3150+0425,27+02,Off
04 03 +2  Off   ;3575+0375,29+10,Off
01 11 +2  Off   ;3950+0550,39+04,Off
00 17 +2  Off   ;4500+0425,43+02,Off
02 07 +2  Off   ;4925+0525,45+06,Off
10 01 +0  Off   ;5450+0275,51+00,Off
00 00 -3  Off   ;5725+0000,51-03,Off
.Vacuum 480;mm Hg, Page 0
.StartAngle 2
01 08 +1  Off   ;0225+0400,02+02,Off
04 03 +1  Off   ;0625+0375,04+05,Off
03 03 +1  Off   ;1000+0300,09+04,Off
01 08 +2  Off   ;1300+0400,13+04,Off
03 03 +1  Off   ;1700+0300,17+04,Off
01 05 +2  Off   ;2000+0250,21+04,Off
01 08 +1  Off   ;2250+0400,25+02,Off
00 18 +2  Off   ;2650+0450,27+02,Off
02 08 +1  Off   ;3100+0600,29+03,Off
01 08 +1  Off   ;3700+0400,32+02,Off
00 17 +2  Off   ;4100+0425,34+02,Off
00 17 +2  Off   ;4525+0425,36+02,Off
02 08 +1  Off   ;4950+0600,38+03,Off
00 00 -3  Off   ;5550+0000,41-03,Off
.Vacuum 500;mm Hg, Page 0
.StartAngle 2
00 17 +1  Off   ;1000+0425,09+01,Off
00 17 +1  Off   ;1425+0425,10+01,Off
00 17 +1  Off   ;1850+0425,11+01,Off
04 03 +1  Off   ;2275+0375,12+05,Off
02 04 +1  Off   ;2650+0300,17+03,Off
01 12 +1  Off   ;2950+0600,20+02,Off
01 10 +1  Off   ;3550+0500,22+02,Off
02 04 +3  Off   ;4050+0300,24+09,Off
00 17 +1  Off   ;4350+0425,33+01,Off
02 04 +1  Off   ;4775+0300,34+03,Off
02 07 +1  Off   ;5075+0525,37+03,Off
00 00 -3  Off   ;5600+0000,40-03,Off
.Vacuum 520;mm Hg, Page 0
.StartAngle 2
01 07 +1  Off   ;0400+0350,02+02,Off
04 03 +1  Off   ;0750+0375,04+05,Off
01 07 +1  Off   ;1125+0350,09+02,Off
04 03 +1  Off   ;1475+0375,11+05,Off
01 07 +2  Off   ;1850+0350,16+04,Off
01 07 +2  Off   ;2200+0350,20+04,Off
04 03 +1  Off   ;2550+0375,24+05,Off
01 07 +1  Off   ;2925+0350,29+02,Off
00 21 +2  Off   ;3275+0525,31+02,Off
01 07 +1  Off   ;3800+0350,33+02,Off
01 07 +1  Off   ;4150+0350,35+02,Off
01 07 +1  Off   ;4500+0350,37+02,Off
05 05 +1  Off   ;4850+0750,39+06,Off
00 00 -3  Off   ;5600+0000,45-03,Off
.Vacuum 540;mm Hg, Page 0
.StartAngle 2
01 07 +1  Off   ;0375+0350,02+02,Off
01 07 +1  Off   ;0725+0350,04+02,Off
04 03 +1  Off   ;1075+0375,06+05,Off
00 17 +1  Off   ;1450+0425,11+01,Off
04 03 +1  Off   ;1875+0375,12+05,Off
06 02 +1  Off   ;2250+0350,17+07,Off
03 04 +1  Off   ;2600+0400,24+04,Off
03 04 +1  Off   ;3000+0400,28+04,Off
01 07 +1  Off   ;3400+0350,32+02,Off
00 17 +2  Off   ;3750+0425,34+02,Off
00 17 +2  Off   ;4175+0425,36+02,Off
00 17 +1  Off   ;4600+0425,38+01,Off
01 11 +1  Off   ;5025+0550,39+02,Off
00 00 -3  Off   ;5575+0000,41-03,Off
.Vacuum 560;mm Hg, Page 0
.StartAngle 2
01 12 +0  Off   ;0025+0600,02+00,Off
01 11 +1  Off   ;0625+0550,02+02,Off
01 11 +1  Off   ;1175+0550,04+02,Off
01 07 +1  Off   ;1725+0350,06+02,Off
01 12 +1  Off   ;2075+0600,08+02,Off
01 05 +2  Off   ;2675+0250,10+04,Off
06 02 +1  Off   ;2925+0350,14+07,Off
02 08 +1  Off   ;3275+0600,21+03,Off
01 08 +2  Off   ;3875+0400,24+04,Off
01 07 +1  Off   ;4275+0350,28+02,Off
03 01 +1  Off   ;4625+0100,30+04,Off
06 02 +1  Off   ;4725+0350,34+07,Off
01 13 +1  Off   ;5075+0650,41+02,Off
00 06 +1  Off   ;5725+0150,43+01,Off
00 00 -3  Off   ;5875+0000,44-03,Off
.Vacuum 580;mm Hg, Page 0
.StartAngle 2
01 07 +1  Off   ;1075+0350,06+02,Off
04 05 +1  Off   ;1425+0625,08+05,Off
01 07 +1  Off   ;2050+0350,13+02,Off
02 03 +1  Off   ;2400+0225,15+03,Off
04 05 +1  Off   ;2625+0625,18+05,Off
01 07 +2  Off   ;3250+0350,23+04,Off
01 07 +2  Off   ;3600+0350,27+04,Off
01 07 +2  Off   ;3950+0350,31+04,Off
01 07 +1  Off   ;4300+0350,35+02,Off
06 02 +1  Off   ;4650+0350,37+07,Off
00 31 +1  Off   ;5000+0775,44+01,Off
00 00 -3  Off   ;5775+0000,45-03,Off
.Vacuum 600;mm Hg, Page 0
.StartAngle 2
03 04 +0  Off   ;0025+0400,02+00,Off
01 07 +1  Off   ;0425+0350,02+02,Off
01 07 +1  Off   ;0775+0350,04+02,Off
03 04 +1  Off   ;1125+0400,06+04,Off
01 07 +1  Off   ;1525+0350,10+02,Off
03 04 +1  Off   ;1875+0400,12+04,Off
03 06 +1  Off   ;2275+0600,16+04,Off
00 15 +2  Off   ;2875+0375,20+02,Off
00 21 +2  Off   ;3250+0525,22+02,Off
01 07 +1  Off   ;3775+0350,24+02,Off
03 04 +1  Off   ;4125+0400,26+04,Off
03 04 +1  Off   ;4525+0400,30+04,Off
02 06 +1  Off   ;4925+0450,34+03,Off
03 04 +1  Off   ;5375+0400,37+04,Off
00 00 -3  Off   ;5775+0000,41-03,Off
.Idle
.StartAngle 2
00 08 +0  Off   ;0025+0200,02+00,Off
00 20 +3  Off   ;0225+0500,02+03,Off
00 04 +2  Off   ;0725+0100,05+02,Off
00 04 +1  Off   ;0825+0100,07+01,Off
00 04 +1  Off   ;0925+0100,08+01,Off
00 04 +1  Off   ;1025+0100,09+01,Off
00 04 +1  Off   ;1125+0100,10+01,Off
00 04 +1  Off   ;1225+0100,11+01,Off
00 04 +1  Off   ;1325+0100,12+01,Off
00 20 +0  Off   ;1425+0500,13+00,Off
00 24 +0  Off   ;1925+0600,13+00,Off
04 06 +0  Off   ;2525+0750,13+00,Off
01 09 +0  Off   ;3275+0450,13+00,Off
00 12 +0  Off   ;3725+0300,13+00,Off
22 04 +0  Off   ;4025+2300,13+00,Off
Продолжение. Вторая страница прошивки.
.Page 1
.Vacuum 0;mm Hg, Page 1
.StartAngle 5
00 09 +2   On   ;0025+0225,05+02,On
00 25 +2   On   ;0250+0625,07+02,On
03 04 +2   On   ;0875+0400,09+08,On
00 16 +1   On   ;1275+0400,17+01,On
01 05 +2   On   ;1675+0250,18+04,On
00 17 +2   On   ;1925+0425,22+02,On
00 16 +2   On   ;2350+0400,24+02,On
00 16 +2   On   ;2750+0400,26+02,On
03 04 +1   On   ;3150+0400,28+04,On
03 04 +1   On   ;3550+0400,32+04,On
03 04 +1   On   ;3950+0400,36+04,On
03 04 +2   On   ;4350+0400,40+08,On
01 08 +2   On   ;4750+0400,48+04,On
00 16 +1   On   ;5150+0400,52+01,On
00 00 +0   On   ;5550+0000,53+00,On
.Vacuum 20;mm Hg, Page 1
.StartAngle 5
03 03 +1   On   ;0875+0300,09+04,On
04 04 +1   On   ;1175+0500,13+05,On
00 16 +2   On   ;1675+0400,18+02,On
00 16 +1   On   ;2075+0400,20+01,On
00 17 +2   On   ;2475+0425,21+02,On
03 03 +1   On   ;2900+0300,23+04,On
03 04 +1   On   ;3200+0400,27+04,On
03 05 +1   On   ;3600+0500,31+04,On
03 04 +1   On   ;4100+0400,35+04,On
03 04 +1   On   ;4500+0400,39+04,On
03 04 +1   On   ;4900+0400,43+04,On
03 04 +1   On   ;5300+0400,47+04,On
00 00 +0   On   ;5700+0000,51+00,On
.Vacuum 40;mm Hg, Page 1
.StartAngle 5
01 07 +2   On   ;0250+0350,07+04,On
03 04 +1   On   ;0600+0400,11+04,On
03 04 +1   On   ;1000+0400,15+04,On
01 07 +1   On   ;1400+0350,19+02,On
03 04 +1   On   ;1750+0400,21+04,On
03 04 +1   On   ;2150+0400,25+04,On
03 04 +2   On   ;2550+0400,29+08,On
00 28 +1   On   ;2950+0700,37+01,On
03 04 +1   On   ;3650+0400,38+04,On
02 05 +1   On   ;4050+0375,42+03,On
00 18 +1   On   ;4425+0450,45+01,On
03 04 +1   On   ;4875+0400,46+04,On
03 04 +1   On   ;5275+0400,50+04,On
00 00 +0   On   ;5675+0000,54+00,On
.Vacuum 60;mm Hg, Page 1
.StartAngle 5
00 15 +2   On   ;0250+0375,07+02,On
01 11 +2   On   ;0625+0550,09+04,On
00 15 +2   On   ;1175+0375,13+02,On
03 03 +1   On   ;1550+0300,15+04,On
00 15 +2   On   ;1850+0375,19+02,On
00 15 +2   On   ;2225+0375,21+02,On
03 04 +2   On   ;2600+0400,23+08,On
00 28 +2   On   ;3000+0700,31+02,On
03 04 +1   On   ;3700+0400,33+04,On
02 04 +1   On   ;4100+0300,37+03,On
02 06 +1   On   ;4400+0450,40+03,On
01 07 +2   On   ;4850+0350,43+04,On
01 13 +1   On   ;5200+0650,47+02,On
00 00 +0   On   ;5850+0000,49+00,On
.Vacuum 80;mm Hg, Page 1
.StartAngle 5
00 15 +1   On   ;0250+0375,07+01,On
01 13 +1   On   ;0625+0650,08+02,On
00 15 +2   On   ;1275+0375,10+02,On
01 05 +2   On   ;1650+0250,12+04,On
01 13 +2   On   ;1900+0650,16+04,On
01 05 +2   On   ;2550+0250,20+04,On
00 25 +2   On   ;2800+0625,24+02,On
00 12 +2   On   ;3425+0300,26+02,On
01 08 +2   On   ;3725+0400,28+04,On
01 08 +2   On   ;4125+0400,32+04,On
02 05 +2   On   ;4525+0375,36+06,On
01 08 +1   On   ;4900+0400,42+02,On
03 03 +1   On   ;5300+0300,44+04,On
00 00 +0   On   ;5600+0000,48+00,On
.Vacuum 100;mm Hg, Page 1
.StartAngle 5
00 09 +0   On   ;0025+0225,05+00,On
00 15 +1   On   ;0250+0375,05+01,On
00 15 +2   On   ;0625+0375,06+02,On
03 02 +2   On   ;1000+0200,08+08,On
02 05 +2   On   ;1200+0375,16+06,On
02 05 +1   On   ;1575+0375,22+03,On
01 07 +1   On   ;1950+0350,25+02,On
00 19 +2   On   ;2300+0475,27+02,On
00 19 +2   On   ;2775+0475,29+02,On
00 16 +3   On   ;3250+0400,31+03,On
00 14 +2   On   ;3650+0350,34+02,On
00 15 +3   On   ;4000+0375,36+03,On
02 08 +1   On   ;4375+0600,39+03,On
00 28 +2   On   ;4975+0700,42+02,On
00 00 +0   On   ;5675+0000,44+00,On
.Vacuum 120;mm Hg, Page 1
.StartAngle 5
27 01 +0   On   ;0025+0700,05+00,On
00 15 +1   On   ;0725+0375,05+01,On
01 09 +2   On   ;1100+0450,06+04,On
00 14 +2   On   ;1550+0350,10+02,On
01 09 +2   On   ;1900+0450,12+04,On
01 12 +1   On   ;2350+0600,16+02,On
01 09 +2   On   ;2950+0450,18+04,On
02 03 +1   On   ;3400+0225,22+03,On
00 16 +2   On   ;3625+0400,25+02,On
00 15 +3   On   ;4025+0375,27+03,On
01 09 +2   On   ;4400+0450,30+04,On
00 15 +1   On   ;4850+0375,34+01,On
07 01 +1   On   ;5225+0200,35+08,On
02 03 +1   On   ;5425+0225,43+03,On
00 00 +0   On   ;5650+0000,46+00,On
.Vacuum 140;mm Hg, Page 1
.StartAngle 5
02 03 +0   On   ;0025+0225,05+00,On
03 04 +1   On   ;0250+0400,05+04,On
03 04 +1   On   ;0650+0400,09+04,On
01 09 +1   On   ;1050+0450,13+02,On
01 09 +1   On   ;1500+0450,15+02,On
01 11 +1   On   ;1950+0550,17+02,On
00 24 +1   On   ;2500+0600,19+01,On
01 09 +1   On   ;3100+0450,20+02,On
00 16 +2   On   ;3550+0400,22+02,On
01 08 +1   On   ;3950+0400,24+02,On
01 09 +1   On   ;4350+0450,26+02,On
15 01 +1   On   ;4800+0400,28+16,On
02 03 +1   On   ;5200+0225,44+03,On
02 03 +1   On   ;5425+0225,47+03,On
00 00 +0   On   ;5650+0000,50+00,On
.Vacuum 160;mm Hg, Page 1
.StartAngle 5
06 03 +1   On   ;0250+0525,05+07,On
02 03 +1   On   ;0775+0225,12+03,On
02 03 +1   On   ;1000+0225,15+03,On
03 04 +1   On   ;1225+0400,18+04,On
01 12 +1   On   ;1625+0600,22+02,On
00 19 +2   On   ;2225+0475,24+02,On
03 01 +1   On   ;2700+0100,26+04,On
00 18 +1   On   ;2800+0450,30+01,On
01 08 +1   On   ;3250+0400,31+02,On
02 03 +1   On   ;3650+0225,33+03,On
01 08 +1   On   ;3875+0400,36+02,On
06 03 +1   On   ;4275+0525,38+07,On
04 06 +1   On   ;4800+0750,45+05,On
00 00 +0   On   ;5550+0000,50+00,On
.Vacuum 180;mm Hg, Page 1
.StartAngle 5
08 02 +1   On   ;0250+0450,05+09,On
01 10 +1   On   ;0700+0500,14+02,On
01 09 +2   On   ;1200+0450,16+04,On
03 04 +1   On   ;1650+0400,20+04,On
01 10 +1   On   ;2050+0500,24+02,On
02 04 +1   On   ;2550+0300,26+03,On
02 03 +3   On   ;2850+0225,29+09,On
01 07 +1   On   ;3075+0350,38+02,On
00 15 +1   On   ;3425+0375,40+01,On
00 17 +1   On   ;3800+0425,41+01,On
01 08 +1   On   ;4225+0400,42+02,On
01 08 +1   On   ;4625+0400,44+02,On
03 07 +1   On   ;5025+0700,46+04,On
00 00 +0   On   ;5725+0000,50+00,On
.Vacuum 200;mm Hg, Page 1
.StartAngle 5
02 04 +2   On   ;0025+0300,05+06,On
04 03 +1   On   ;0325+0375,11+05,On
00 18 +2   On   ;0700+0450,16+02,On
02 04 +1   On   ;1150+0300,18+03,On
00 18 +2   On   ;1450+0450,21+02,On
00 19 +2   On   ;1900+0475,23+02,On
02 06 +1   On   ;2375+0450,25+03,On
03 06 +1   On   ;2825+0600,28+04,On
03 03 +1   On   ;3425+0300,32+04,On
00 16 +2   On   ;3725+0400,36+02,On
00 15 +2   On   ;4125+0375,38+02,On
00 17 +1   On   ;4500+0425,40+01,On
03 04 +1   On   ;4925+0400,41+04,On
00 15 +1   On   ;5325+0375,45+01,On
00 00 +0   On   ;5700+0000,46+00,On
.Vacuum 220;mm Hg, Page 1
.StartAngle 5
28 01 +0   On   ;0025+0725,05+00,On
01 05 +2   On   ;0750+0250,05+04,On
03 01 +2   On   ;1000+0100,09+08,On
04 03 +1   On   ;1100+0375,17+05,On
00 19 +2   On   ;1475+0475,22+02,On
00 19 +2   On   ;1950+0475,24+02,On
00 09 +1   On   ;2425+0225,26+01,On
01 09 +1   On   ;2650+0450,27+02,On
01 03 +2   On   ;3100+0150,29+04,On
01 08 +2   On   ;3250+0400,33+04,On
02 05 +1   On   ;3650+0375,37+03,On
00 18 +2   On   ;4025+0450,40+02,On
00 16 +1   On   ;4475+0400,42+01,On
01 15 +1   On   ;4875+0750,43+02,On
00 00 +0   On   ;5625+0000,45+00,On
.Vacuum 240;mm Hg, Page 1
.StartAngle 5
01 09 +1   On   ;0750+0450,05+02,On
04 04 +1   On   ;1200+0500,07+05,On
02 03 +2   On   ;1700+0225,12+06,On
00 19 +2   On   ;1925+0475,18+02,On
02 06 +1   On   ;2400+0450,20+03,On
02 03 +2   On   ;2850+0225,23+06,On
01 09 +1   On   ;3075+0450,29+02,On
02 03 +1   On   ;3525+0225,31+03,On
00 16 +2   On   ;3750+0400,34+02,On
02 06 +1   On   ;4150+0450,36+03,On
01 09 +1   On   ;4600+0450,39+02,On
02 03 +1   On   ;5050+0225,41+03,On
02 03 +1   On   ;5275+0225,44+03,On
00 00 +0   On   ;5500+0000,47+00,On
.Vacuum 260;mm Hg, Page 1
.StartAngle 5
02 04 +0   On   ;0025+0300,05+00,On
02 03 +1   On   ;0325+0225,05+03,On
05 02 +1   On   ;0550+0300,08+06,On
02 04 +1   On   ;0850+0300,14+03,On
02 08 +1   On   ;1150+0600,17+03,On
01 06 +1   On   ;1750+0300,20+02,On
01 11 +1   On   ;2050+0550,22+02,On
02 03 +2   On   ;2600+0225,24+06,On
02 05 +1   On   ;2825+0375,30+03,On
02 05 +1   On   ;3200+0375,33+03,On
02 05 +1   On   ;3575+0375,36+03,On
02 05 +1   On   ;3950+0375,39+03,On
02 03 +2   On   ;4325+0225,42+06,On
02 13 +1   On   ;4550+0975,48+03,On
00 00 +0   On   ;5525+0000,51+00,On
.Vacuum 280;mm Hg, Page 1
.StartAngle 5
06 02 +0   On   ;0025+0350,05+00,On
02 06 +1   On   ;0375+0450,05+03,On
01 02 +3   On   ;0825+0100,08+06,On
06 02 +1   On   ;0925+0350,14+07,On
00 22 +1   On   ;1275+0550,21+01,On
02 06 +1   On   ;1825+0450,22+03,On
00 18 +2   On   ;2275+0450,25+02,On
01 07 +1   On   ;2725+0350,27+02,On
02 06 +1   On   ;3075+0450,29+03,On
00 16 +2   On   ;3525+0400,32+02,On
02 05 +1   On   ;3925+0375,34+03,On
01 09 +1   On   ;4300+0450,37+02,On
00 16 +1   On   ;4750+0400,39+01,On
06 02 +1   On   ;5150+0350,40+07,On
02 08 -3   On   ;5500+0600,47-09,On
.Vacuum 300;mm Hg, Page 1
.StartAngle 5
02 08 +1   On   ;0025+0600,05+03,On
02 04 +1   On   ;0625+0300,08+03,On
01 11 +1   On   ;0925+0550,11+02,On
02 03 +2   On   ;1475+0225,13+06,On
02 04 +1   On   ;1700+0300,19+03,On
00 15 +2   On   ;2000+0375,22+02,On
01 11 +1   On   ;2375+0550,24+02,On
02 06 +1   On   ;2925+0450,26+03,On
02 04 +1   On   ;3375+0300,29+03,On
01 11 +1   On   ;3675+0550,32+02,On
00 18 +2   On   ;4225+0450,34+02,On
03 04 +1   On   ;4675+0400,36+04,On
02 04 +1   On   ;5075+0300,40+03,On
02 04 +1   On   ;5375+0300,43+03,On
08 02 -1   On   ;5675+0450,46-09,On
.Vacuum 320;mm Hg, Page 1
.StartAngle 5
04 03 +0   On   ;0025+0375,05+00,On
02 05 +1   On   ;0400+0375,05+03,On
03 04 +1   On   ;0775+0400,08+04,On
04 03 +1   On   ;1175+0375,12+05,On
00 18 +1   On   ;1550+0450,17+01,On
01 06 +1   On   ;2000+0300,18+02,On
04 03 +1   On   ;2300+0375,20+05,On
00 11 +2   On   ;2675+0275,25+02,On
03 04 +1   On   ;2950+0400,27+04,On
01 07 +1   On   ;3350+0350,31+02,On
00 15 +2   On   ;3700+0375,33+02,On
02 11 +1   On   ;4075+0825,35+03,On
04 03 +1   On   ;4900+0375,38+05,On
04 03 +1   On   ;5275+0375,43+05,On
00 00 +0   On   ;5650+0000,48+00,On
.Vacuum 340;mm Hg, Page 1
.StartAngle 5
01 07 +0   On   ;0025+0350,05+00,On
00 09 +2   On   ;0375+0225,05+02,On
01 16 +1   On   ;0600+0800,07+02,On
02 02 +1   On   ;1400+0150,09+03,On
03 02 +1   On   ;1550+0200,12+04,On
00 20 +2   On   ;1750+0500,16+02,On
01 07 +2   On   ;2250+0350,18+04,On
01 10 +2   On   ;2600+0500,22+04,On
04 03 +1   On   ;3100+0375,26+05,On
05 03 +1   On   ;3475+0450,31+06,On
00 11 +2   On   ;3925+0275,37+02,On
01 08 +2   On   ;4200+0400,39+04,On
01 16 +1   On   ;4600+0800,43+02,On
01 07 +1   On   ;5400+0350,45+02,On
00 00 +0   On   ;5750+0000,47+00,On
.Vacuum 360;mm Hg, Page 1
.StartAngle 5
01 09 +0   On   ;0025+0450,05+00,On
00 10 +3   On   ;0475+0250,05+03,On
04 05 +1   On   ;0725+0625,08+05,On
02 04 +1   On   ;1350+0300,13+03,On
01 05 +1   On   ;1650+0250,16+02,On
04 03 +1   On   ;1900+0375,18+05,On
02 07 +1   On   ;2275+0525,23+03,On
01 09 +1   On   ;2800+0450,26+02,On
01 08 +2   On   ;3250+0400,28+04,On
00 06 +2   On   ;3650+0150,32+02,On
04 05 +1   On   ;3800+0625,34+05,On
01 09 +1   On   ;4425+0450,39+02,On
02 04 +1   On   ;4875+0300,41+03,On
01 09 +1   On   ;5175+0450,44+02,On
00 00 +0   On   ;5625+0000,46+00,On
.Vacuum 380;mm Hg, Page 1
.StartAngle 5
02 07 +2   On   ;0750+0525,05+06,On
00 09 +1   On   ;1275+0225,11+01,On
03 03 +1   On   ;1500+0300,12+04,On
02 03 +1   On   ;1800+0225,16+03,On
00 20 +1   On   ;2025+0500,19+01,On
01 08 +1   On   ;2525+0400,20+02,On
00 11 +2   On   ;2925+0275,22+02,On
02 07 +1   On   ;3200+0525,24+03,On
00 11 +2   On   ;3725+0275,27+02,On
07 01 +1   On   ;4000+0200,29+08,On
02 07 +1   On   ;4200+0525,37+03,On
02 03 +1   On   ;4725+0225,40+03,On
02 11 +1   On   ;4950+0825,43+03,On
00 00 +0   On   ;5775+0000,46+00,On
.Vacuum 400;mm Hg, Page 1
.StartAngle 5
02 07 +1   On   ;0250+0525,05+03,On
02 07 +1   On   ;1175+0525,12+03,On
01 11 +1   On   ;1700+0550,15+02,On
01 08 +1   On   ;2250+0400,17+02,On
01 09 +1   On   ;2650+0450,19+02,On
01 11 +2   On   ;3100+0550,21+04,On
01 07 +3   On   ;3650+0350,25+06,On
03 01 +1   On   ;4000+0100,31+04,On
02 03 +1   On   ;4100+0225,35+03,On
02 07 +2   On   ;4325+0525,38+06,On
02 07 +1   On   ;4850+0525,44+03,On
05 01 +0   On   ;5375+0150,47+00,On
00 00 +0   On   ;5525+0000,47+00,On
.Vacuum 420;mm Hg, Page 1
.StartAngle 5
01 13 +2   On   ;0375+0650,05+04,On
01 09 +1   On   ;1025+0450,09+02,On
01 07 +1   On   ;1475+0350,11+02,On
06 02 +1   On   ;1825+0350,13+07,On
02 05 +1   On   ;2175+0375,20+03,On
01 09 +2   On   ;2550+0450,23+04,On
01 09 +1   On   ;3000+0450,27+02,On
01 09 +1   On   ;3450+0450,29+02,On
00 13 +2   On   ;3900+0325,31+02,On
07 01 +1   On   ;4225+0200,33+08,On
01 09 +1   On   ;4425+0450,41+02,On
01 07 +1   On   ;4875+0350,43+02,On
01 07 +1   On   ;5225+0350,45+02,On
00 00 +0   On   ;5575+0000,47+00,On
.Vacuum 440;mm Hg, Page 1
.StartAngle 5
07 01 +0   On   ;0025+0200,05+00,On
01 13 +2   On   ;0225+0650,05+04,On
00 27 +1   On   ;0875+0675,09+01,On
06 02 +1   On   ;1550+0350,10+07,On
06 02 +1   On   ;1900+0350,17+07,On
00 13 +1   On   ;2250+0325,24+01,On
03 04 +1   On   ;2575+0400,25+04,On
01 11 +1   On   ;2975+0550,29+02,On
00 14 +2   On   ;3525+0350,31+02,On
01 06 +1   On   ;3875+0300,33+02,On
07 01 +1   On   ;4175+0200,35+08,On
01 09 +1   On   ;4375+0450,43+02,On
01 11 +1   On   ;4825+0550,45+02,On
01 07 +1   On   ;5375+0350,47+02,On
00 00 +0   On   ;5725+0000,49+00,On
.Vacuum 460;mm Hg, Page 1
.StartAngle 5
00 17 +0   On   ;0025+0425,05+00,On
00 17 +1   On   ;0450+0425,05+01,On
01 11 +1   On   ;0875+0550,06+02,On
02 03 +2   On   ;1425+0225,08+06,On
04 03 +1   On   ;1650+0375,14+05,On
03 03 +1   On   ;2025+0300,19+04,On
01 09 +1   On   ;2325+0450,23+02,On
01 11 +1   On   ;2775+0550,25+02,On
00 17 +2   On   ;3325+0425,27+02,On
03 01 +2   On   ;3750+0100,29+08,On
01 11 +2   On   ;3850+0550,37+04,On
00 17 +2   On   ;4400+0425,41+02,On
02 07 +2   On   ;4825+0525,43+06,On
10 01 +0   On   ;5350+0275,49+00,On
00 00 +0   On   ;5625+0000,49+00,On
.Vacuum 480;mm Hg, Page 1
.StartAngle 5
01 05 +0   On   ;0025+0250,05+00,On
03 08 +1   On   ;0275+0800,05+04,On
00 13 +1   On   ;1075+0325,09+01,On
03 03 +1   On   ;1400+0300,10+04,On
02 01 +2   On   ;1700+0075,14+06,On
03 03 +1   On   ;1775+0300,20+04,On
01 05 +2   On   ;2075+0250,24+04,On
01 08 +1   On   ;2325+0400,28+02,On
00 18 +2   On   ;2725+0450,30+02,On
02 08 +1   On   ;3175+0600,32+03,On
03 03 +1   On   ;3775+0300,35+04,On
00 17 +2   On   ;4075+0425,39+02,On
00 17 +2   On   ;4500+0425,41+02,On
02 08 +1   On   ;4925+0600,43+03,On
00 00 +0   On   ;5525+0000,46+00,On
.Vacuum 500;mm Hg, Page 1
.StartAngle 5
03 08 +1   On   ;0750+0800,05+04,On
00 17 +1   On   ;1550+0425,09+01,On
01 05 +1   On   ;1975+0250,10+02,On
03 02 +1   On   ;2225+0200,12+04,On
07 01 +1   On   ;2425+0200,16+08,On
02 03 +1   On   ;2625+0225,24+03,On
02 04 +1   On   ;2850+0300,27+03,On
01 12 +1   On   ;3150+0600,30+02,On
01 10 +1   On   ;3750+0500,32+02,On
02 04 +3   On   ;4250+0300,34+09,On
00 17 +1   On   ;4550+0425,43+01,On
02 04 +1   On   ;4975+0300,44+03,On
02 07 +1   On   ;5275+0525,47+03,On
00 00 +0   On   ;5800+0000,50+00,On
.Vacuum 520;mm Hg, Page 1
.StartAngle 5
01 07 +1   On   ;0400+0350,05+02,On
04 03 +1   On   ;0750+0375,07+05,On
01 07 +1   On   ;1125+0350,12+02,On
04 03 +1   On   ;1475+0375,14+05,On
01 07 +2   On   ;1850+0350,19+04,On
01 07 +2   On   ;2200+0350,23+04,On
04 03 +1   On   ;2550+0375,27+05,On
01 07 +1   On   ;2925+0350,32+02,On
00 21 +2   On   ;3275+0525,34+02,On
01 07 +1   On   ;3800+0350,36+02,On
01 07 +1   On   ;4150+0350,38+02,On
01 07 +1   On   ;4500+0350,40+02,On
05 05 +1   On   ;4850+0750,42+06,On
.Vacuum 540;mm Hg, Page 1
.StartAngle 5
01 07 +1   On   ;0375+0350,05+02,On
01 07 +1   On   ;0725+0350,07+02,On
04 03 +1   On   ;1075+0375,09+05,On
01 07 +1   On   ;1450+0350,14+02,On
01 07 +1   On   ;1800+0350,16+02,On
06 02 +1   On   ;2150+0350,18+07,On
03 04 +1   On   ;2500+0400,25+04,On
01 12 +1   On   ;2900+0600,29+02,On
02 10 +1   On   ;3500+0750,31+03,On
02 01 +1   On   ;4250+0075,34+03,On
04 03 +1   On   ;4325+0375,37+05,On
04 03 +1   On   ;4700+0375,42+05,On
01 11 +1   On   ;5075+0550,47+02,On
.Vacuum 560;mm Hg, Page 1
.StartAngle 5
01 12 +0   On   ;0025+0600,05+00,On
01 11 +1   On   ;0625+0550,05+02,On
01 11 +1   On   ;1175+0550,07+02,On
01 07 +1   On   ;1725+0350,09+02,On
01 12 +1   On   ;2075+0600,11+02,On
01 05 +2   On   ;2675+0250,13+04,On
06 02 +1   On   ;2925+0350,17+07,On
02 08 +1   On   ;3275+0600,24+03,On
01 08 +2   On   ;3875+0400,27+04,On
01 07 +1   On   ;4275+0350,31+02,On
03 01 +1   On   ;4625+0100,33+04,On
06 02 +1   On   ;4725+0350,37+07,On
01 13 +1   On   ;5075+0650,44+02,On
00 06 +1   On   ;5725+0150,46+01,On
00 00 +0   On   ;5875+0000,47+00,On
.Vacuum 580;mm Hg, Page 1
.StartAngle 5
01 07 +1   On   ;1075+0350,09+02,On
04 05 +1   On   ;1425+0625,11+05,On
01 07 +1   On   ;2050+0350,16+02,On
02 03 +1   On   ;2400+0225,18+03,On
04 05 +1   On   ;2625+0625,21+05,On
01 07 +2   On   ;3250+0350,26+04,On
01 07 +2   On   ;3600+0350,30+04,On
01 07 +2   On   ;3950+0350,34+04,On
01 07 +1   On   ;4300+0350,38+02,On
06 02 +1   On   ;4650+0350,40+07,On
00 31 +1   On   ;5000+0775,47+01,On
00 00 +0   On   ;5775+0000,48+00,On
.Vacuum 600;mm Hg, Page 1
.StartAngle 5
01 07 +1   On   ;0750+0350,05+02,On
01 07 +1   On   ;1100+0350,07+02,On
03 04 +1   On   ;1450+0400,09+04,On
04 01 +1   On   ;1850+0125,13+05,On
03 04 +1   On   ;1975+0400,18+04,On
03 06 +1   On   ;2375+0600,22+04,On
00 15 +2   On   ;2975+0375,26+02,On
00 21 +2   On   ;3350+0525,28+02,On
01 07 +1   On   ;3875+0350,30+02,On
03 04 +1   On   ;4225+0400,32+04,On
03 04 +1   On   ;4625+0400,36+04,On
02 06 +1   On   ;5025+0450,40+03,On
03 04 +1   On   ;5475+0400,43+04,On
.Idle
.StartAngle 5
00 08 +0   On   ;0025+0200,05+00,On
00 20 +3   On   ;0225+0500,05+03,On
00 12 +2   On   ;0725+0300,08+02,On
00 12 +1   On   ;1025+0300,10+01,On
00 04 +1   On   ;1325+0100,11+01,On
00 04 +1   On   ;1425+0100,12+01,On
00 04 +0   On   ;1525+0100,13+00,On
00 04 +0   On   ;1625+0100,13+00,On
00 04 +0   On   ;1725+0100,13+00,On
00 20 +0   On   ;1825+0500,13+00,On
00 24 +0   On   ;2325+0600,13+00,On
04 06 +0   On   ;2925+0750,13+00,On
01 09 +0   On   ;3675+0450,13+00,On
00 12 +0   On   ;4125+0300,13+00,On
22 04 +0   On   ;4425+2300,13+00,On
Оффлайн v_caspian
Вот еще бы описание формата, и все это дело в файлик. А то народ испугается.
Формат родного МПСЗ. Используется программа редактора прошивок для этой родной МПСЗ. Если Тебе больше не нужно, то я удалю, чтобы не пугать народ. 😁
Эх, мечта.. было бы мпсз, сидел бы писал конфиги для зажигания..
Вобщем, метка под стробоскопом неустойчивая, даже с пэзк-2. Но с ним на низких оборотах мотор тянет недурно, хх возрастают на 100 оборотов, причем эти +100оборотов невозможно добавить изменением угла зажигания, как не крути трамблёр. Вот в чем секрет этого прихода?? Только все же некорректно этот блок работает, хоть и скастрировал его, убрав октан-корректор. После месяца не работы первые часы идеально работает, потом начинаются перебои в виде тряски мотора.
Настройки эти что выше удалять не нужно, если хорошо себя поведут на конкретном моторе, то это безценная инфо!!!
« Последнее редактирование: 10 Октября 2018, 21:52:14 от dvigatel »
