Автор Тема: К750м 69 года, "Андед". Он же Касьян, он же Дед Кондратий, он же Паровоз  (Прочитано 151394 раз)
Вальнули прокатиться чутка по новому окружному. Я решил попробовать в максималку, а Саня рядом.
Не далеко уехали...
Всё красиво, всё классно, но... Днепр не выдержал. Сначала в отказ ушёл левый горшок. Тормознулись, дали чуть поостыть ему, кое-как с толкача завели и попытались хоть на одном дохромать. Не получилось. Проехал совсем немного и стух. И всё. Заводиться перестал. И судя по всему, компрессия ёк... Пришлось вызывать саниного дядьку с прицепом и увозить его. Ибо все попытки отбуксировать, провалились. Слишком тяжело катится.
Честно говоря, я был уверен, что если что и дриснет, так это Кас. Но он на удивление только заикаться начал около 110, видимо потому что бенз не успевал в карб стекать. Тоже левый горшок по началу отказывать начал и чихать. Но когда сбавил Саню дождаться, цилиндр просрался и заработал. Удивительно, но пока этот корч работает
Хочу свои замерить,с одной стороны вроде доверяю спидометрам,так приборы штатные,исправные,хорошие тросы,штатные колеса,но хотелось бы "приборчиком"
Телефон с нафигатором в карман, в нафигаторе перед этим сбрасываешь все датчики и делаешь несколько заездов:
На 60 по спидометру, потом проверяешь какую максималку нафигатор увидел
На 80 так же и там уж по желанию 100 и максималку.
Я сейчас с алишки ещё держатель телефона заказал, чтобы так сказать, онлайн проконтроллировать
Это ведь хорошо, когда две дырки?
До дома доехал?
Ps, не доехал...
Доехал. На прицепе. Интересно всё же, чего это он так... Судя по свечам, смесь нормальная была. Неужели реально тупо от оборотов вынесло?...
Да, это не велик - друг друга не потолкаешь. Помню как с друзьями объем покатили 200км и их за 80км до дома накрыло-заголодали. Пришлось одного толкать рукой в спину, а второй в воздушном мешоке за нами ехал. Так и доехали 😄
мы честно пытались таким образом буксировать Днепра. Силёнок не хватило х) а главное, была бы с собой верёвка - дотянули бы без особых проблем. Главное правильно привязать, чтобы рулить не мешала, а там первая-вторая и неспешно на малых докатились бы
Приехала шкала спидометра под девятую пару и тросики. Тормоза и сцепления. Пока только шкалу поменял
Было
Стало
Вроде вид имеет
... была бы с собой верёвка - дотянули бы без особых проблем. ...
Ни в ком случае!!! НИКОГДА!!! Запомни, никогда не привязывается веревка к одиночке! Только к первому моту, а на неисправном моте, пилот в руку берет трос и так буксируется, в случае чего, буксируемый кидает трос и ловит мотик , что бы не грохнуться.
ПыСы Сам так лично ехал около 40 км в районе Суровикино/Серафимович когда обсох. мот сухая масса 205 кг если что, был с битком набитым кофром+ рюкзак+ гриндера)))
 Николай, пружина от офисных кресел есть, как раз по диаметру подойдет тебе для болта.
Ну впринципе да, скорей всего именно привязывать, не стали бы. И скорость не больше 20(хотя наверняка и до 20 смелости не хватило бы). Ибо ну его нахрен, это не машина и не колясыч. Как размотает, так и ляжет сразу, чуть чего
Андрей, положи в загажник, ближе к середине июля буду в Москве - постараюсь забрать
Может что с зажиганием?из-за этого прогар поршня?
Прост помню как мучил предидущий мотор на Урале,грел безбожно порой,до полной потери мощей,а ему хоть бы что,в последний раз перегрева лопнуло кольцо верхнее в левом и даже компрессия была))7кг))На трассе всегда держал довольно высокую скорость
Да не, наврядли зажигание. Скорей всего смесь бедная. Да ещё и с водой, по ходу. Ибо у него кранчик держит хреново и сейчас капает в гараже. И похоже, что вода в баке... Там такая прикольная сопля эмульсии висит на шланге....
Да и судя по проломам в поршнях, это было ударное. Скорей всего детон. Зажигание для этого сильно раннее надо, но он у Сани не лягался. А вот от бедной смеси детон вполне возможен. И прослушать его запросто могли. Глушаки у него громкие, плюс что-то звенит. Как будто на раме или выхлопе железка какая-то висит и болтается. А вот что именно, пока не нашли. Может в глушаках внутри гайка какая...
А по поводу скорости, он на предельных оборотах шёл, получается
Как с языка снял (с)
Да и без детона на переобеднённой смеси - так правильнее, думается - и перегрев, и оплавление поршней возможны
У себя на 62 (не 52!) куб 2Т наблюдал после разборки ))) но работал как зверь
Вот и у Сани зверствовал. Я конечно понимаю, 666 кубов и облегчённый маховик, но на газ он отзывался как бешаный. Чуть даёшь газу, а он тут же выкручивался практически до предела. И на ходу рвал из-под себя. Ну а врезультате вот... Две дыры...
Точно так и тот 2Т - на переобеднённой обороты больше и отклик на газ "мгновенный"
Не знаю, приживётся ли или через пару выездов закину куда подальше, но решил всё же взять штуёвинку
Реально нормально, аккуратно обработанный люминиум, со стальными хромированными направляшками и вроде как нержевым винтом регулировки. Попробовал зажать телефон - держит крепко. По крайней мере смогу проверить насколько врёт спидометр. А там посмотрим что с этой штукой делать...
