Автор Тема: К750м 69 года, "Андед". Он же Касьян, он же Дед Кондратий, он же Паровоз  (Прочитано 151393 раз)
Перенеси
Слегка сложная задачка.  Это придётся неслабо так наплавлять утятницу, чтобы просверлить в ней канал в нужное место
Слух,а замерь компрессию
Хм... Интересный мысль... Надо вспомнить, куда компрессометр затолкал. Вроде дома должен быть...
Поматюгался, оживляя компрессометр. Оживил. 5,9 в левом и 6,4 в правом, если верить моему компрессометру.
Впринципе, если верить тому, что пишут на Оппозите, то вполне неплохие показатели. Вроде как норматив 4-6, как я понял(ну под 72 бенз, как-никак. Степень сжатия 6)
Потом полез разбирать мосты.
Такие похожие и такие разные...
Мост с Каса прям порадовал. Идеальное состояние. А вот днепровский...
В днепрячьем не просто говнидло, а прям жвачка. Три баллона промывки дросселя угрохал, чтобы отмылся. Да и то, крышку со ступицей всё же бросил в гараже. Не хочу ещё баллон тратить. По ходу, буду их от моста с Каса использовать. Вроде нормально собирается в кучку
« Последнее редактирование: 26 Июня 2020, 22:54:42 от VARAN »
Тему переименовал? пробел забыл - Он жеКасьян
Да, нищеброд-проектом он уже перестал быть. Резко выпал из бюджета и пока в него ещё вкладывать планируется
Исправил. Ещё и два пробела забыл, как оказалось
« Последнее редактирование: 27 Июня 2020, 06:54:41 от VARAN »
Как мой Форд  😄 но это не весело...
Ну что поделать. Лишь бы вложения были не по причине того, что дрищет постоянно, как корч. А остальное мелочи
Ага, каждый год при пробеге 5 ткм - паразитный ролик ремня агрегатов менять - по причине слабого болта крепления М8х1,25, проходящего по центру ролика и являющегося его осью - то просто согнётся, то сразу отломится
Было и дважды за сезон
Отдельно болт не продаётся, с точёными из разных материалов то же самое, в сборе ролик с подшипником и болтом от 600 р
И это без учёта замен деталей-узлов "по старости" - коих тоже море...
А реально калёных не найти? У нас магазинчик крепежа обнаружился несколько лет назад, где есть реально калёные. Заявлены 12,9. И я даже склоняюсь к тому, что это правда. На Зиле стопорную пластину пальца гидроцилиндров стрелы такими восьмёрками прикрутил. В какой-то момент палец всё равно провернуло. От 5мм пластины кусок оторвало по отверстию болта. Два болтика как было, так и остались. Простые из автомобильного крепежа все ломались
Калёных не найти, была мысль из пружинной стали - это когда самоделки ставил - но купил в сборе и подумал, что больше не понадобится, ибо было обнаружено и исправлено путём замены стопорение обгонной муфты генератора
А вот вчера перед выездом зацвиркал о блок, хорошо, не в дороге - а то бывало и так, трижды муж сестры с полдороги к райцентру притаскивал, один раз пришлось из райцентра на эвакуаторе - ибо было некому притащить, и болт в машине лежал, мог бы поменять - да крепление его под выпускным коллектором... а нужно было огрызок выворачивать
« Последнее редактирование: 27 Июня 2020, 16:09:10 от Paulson »
Оффлайн vovandemon89
какой мотор и какой ролик? И что с обгонной муфтой генератора?
Мдааа... Что-то тяжёлый случай...
Дюратек 2,3
С обгонной муфтой сейчас порядок, новая, прежняя клинила - но всё равно болт загнуло, на новой приблуде
Всё проверял, подшипники, шкивы, и прочее, могущее влиять, натяжитель и ремень менял
Ладно, справимся, не будем тему засорять
Не говори... и в сервисе в райцентре есть мужик толковый и диагност хороший, подъезжал к нему, советовался, смотрели-обсуждали - тот тоже в недоумении
« Последнее редактирование: 27 Июня 2020, 18:09:10 от Paulson »
Дюратек 2,3
уже больше 5 лет встречаюсь с этими моторами, про ролик такое в первый раз слышу... а вот балансирные валы там веселые
Не ты один
Вот с этим как раз проблем не было и на прежнем моторе при более 150 ткм, нет и на этом контрактном, которому точно за 200 ткм
Всё, завязываем про Форд
Паааехали
Было сложно(ебстёбственно. Ещё заводская сборка, посадки ещё не просраны. Хрен разберёшь), но шестерни заняли свои места.
Естественно, на китайских шестернях посадки всратые. Красный фиксатор справился с этой проблемой. Что забавно, ведомая шестерня на своё место с зазором встаёт, но зато венец крутится абсолютно без биений. А вот советская восьмёрка имела биение венца миллиметра 4-5. Дисбалланс дикий. Я слегка прифигел, когда крутанул ступицу, а она в руках заплясала вместе с крышкой. Крутил китайскую, на сколько смог - не бьёт. По крайней мере не ощущается
Любопытства ради, решил глянуть пятно контакта. Правда в мосту с Каса, а не в днепрячьем. Днепрячий надо ещё чуть дорабатывать, чтоб ведущая шестерня зашла. Там может и немного иначе встать.
Вцелом, далеко не худший результат из возможных
Впринципе да,компрессия норм
Что мы делаем на работе? Правильно, меняем подшипники в мостах XD
Не доверяю я подшипнику морковки, после той жвачки, что была в мосту. А вот в касовском всё было в идеале. Так что оттуда всё перекочёвывает в днепровский мост. Жаль, что отверстие под сальник перекочевать не может х) а то в касовском корпусе отверстие большое, можно нормальный сальник устанавливать без расточки. А в днепрячьем стандартный размер. Либо точить, либо воротник обратно. Пока вкину воротник с касовского моста. Он там тоже в идеале. Всё будет работать по своим же местам, получается х)
