Автор Тема: К750м 69 года, "Андед". Он же Касьян, он же Дед Кондратий, он же Паровоз  (Прочитано 151376 раз)
В натяг как раз бывает плохо больше для мотора, для трансмиссии уже вторично
Мотору в плане смазки да,давления масла маловато.Но и трансмиссия,особенно ГП тоже не любит езды внатяг
Обоснуй
Ударные нагрузки - да, а внатяг коим образом?
Повышенная нагрузка,вплоть возникновения "воя".
Вот у меня есть знакомый,ездит очень странно на мой взгляд,может на 30-40км/ч включить 4ю и тошнить на ней и ещё жалуется на гул и вой кпп
Не вижу связи между ездой на низких оборотах мотора и повышенной нагрузкой от этого на трансмиссию
Может, чего-то не знаю-не понимаю...
Я думаю на МВХ расскажет про ГП и езду внатяг))
Если захочет, да и не заглядывает он сюда, думаю
+1.
Не могёт там быть нагрузки больше, чем момент от мотора.
Иначе "едем" не будет. Будет - "чих-пых-заглохли".
Совсем уж крайний максимум - сколько сцепление может переварить.
« Последнее редактирование: 20 Августа 2021, 14:39:56 от ABars »
Не, ну на дизелях же живут коробки с их по жизни малыми оборотами
а я вот сегодня сначала порадовался, а потом расстроился. Решил вальнуть на максималку. Навалил по дорожке на окраине.  По оборотам примерно на 120км/ч пересчитывалось. Причём на стабильных оборотах с пол минуты шёл. Но по ходу звиздит тахометр(да и видимо и спидометр)... Возможно дребезг кулачка зажигания. Надо попробовать пружинку поджать...
Ибо решил убедиться и снова вальнул уже с включенным нафигатором. А вот он мне показал максималку 108,7 всего... Судя по таблице, это ровно 4000 оборотов. А по тахометру стабильные 4500-4600 были, кратковременнно даже 4725 проскакивало
Там всё-таки слегка другие КПП, чем на бензине
С тахометром, спидометром и прочим надо разбираться - а иначе с таким винегретом хз что получается...
ээээ.... в каком месте?в большинстве случаев отличаются либо передаточные числа передач, либо вообще тупо ГП и всё
прошлым летом спидометр с жописом практически сходился
А я как писал? - "КПП слегка другие"
Количество передач может отличаться, подшипники, синхроны, прочее по мелочи
И вообще - "Справедливости ради стоит отметить, что производители изготавливают великое множество различных типов коробок передач с различными же характеристиками, и разница в КПП для «дизеля» и для «бензина» может быть как весьма значительной, так и практически незаметной. Более того, порой устанавливают одну и ту же коробку передач на авто с различными типами топлива."
Это из серии "При Брежневе у меня стоял..."
« Последнее редактирование: 21 Августа 2021, 06:16:52 от Paulson »
Оффлайн георг2
Вот так мне тоже нравится ...,))
« Последнее редактирование: 22 Августа 2021, 23:49:03 от георг2 »
  • azlk2140 vaz 2106
Наконец поменял воздушный фильтр с неизвестным пробегом, на новенький шкодячий
Немного иначе стал отзываться на газ и даже подросла максималка. Правда я бы сказал что в общем-то в пределах погрешности измерений...
Ну и немного дриснула боковая подножка... Мот упал, пока я переодевался с работы( благо, видимо медленно завалился. Вообще без последствий
Опять несколько кило говяшек прикупил х)
Раньше этот мотор очень даже бодрый был. Надеюсь пацаны не ушатали его. Даже банально давление на хрен пойми какой отработке, он с кика сейчас 3-3,5 очка выдал
Держи в курсе, в каком окажется состоянии )))
Опозитчики те ещё металлоприемщики . Когда другу в Купчино собирали Мот, я ему пол гаража с Мск запчастей натаскал, то раму, то редуктора, то мотор.... В Мск от Ямахи хлам, обратно для его  М-72 всякое от Волка, от Днепра, Урала.... Планы были собрать сток и кастом, с "вкатным" мотором, что бы по быстрому мотор перекидывать.
Осуществились? или заглохло?
Прям как москвичеводы)
на сколько помню, заглохло всё же
А я распродал свои запасы оппозитные и азлковские,надоело ходить запинаться
