Автор Тема: К750м 69 года, "Андед". Он же Касьян, он же Дед Кондратий, он же Паровоз  (Прочитано 151381 раз)
Странно, у меня всегда при масложоре конкретно чёрный нагар был, без всякого песочного
Это оно не сгорало полностью - а сейчас жидкая фракция выгорает, дым в трубу - зола остаётся - так понимаю
Вспомни, какое масло и как было, когда оставался чёрный нагар - и сейчас, сравни, и зажигание, свечи, и всё прочее
Ковырялся же, менял там что-то...
Хм. Забавно. Было на других моторах. На этом же, уже 3 разных масла опробовал и вроде как на всех трёх так было. Когда ещё бездоком был, то лохойл супер был и вот тогда был тупо чёрный нагар. Сейчас лохойл генезис армортек залит. До него были маннол и синтек.
Зажигание то же самое. Только свечи на иридиевые были заменены
Деньги девать некуда ))) а 3 разных масла с таким же нагаром - на этих свечах или на других?
Халява плиз) они в коляске днепра донора документов валялись) 3 штука лежали)
Синтек, маннол и генезис уже на этих свечах
Ну вот тебе и ответ
Типа из-за свечей масло стало догорать до конца? Чо-т у меня сомнения...
 Не свечи, масло - а может и свечи вкупе
Какую вязкость льёшь?
« Последнее редактирование: 08 Августа 2021, 06:50:42 от Paulson »
Родные свечи юпитера были в усмерть забиты бахромой от масла, за 5000км бахрома наросла от изолятора почти до юбки, удивительно как он ещё ездил)))) нагар я легко удалил шилом и свечи работали норм. Что значит советское качество! А потом переход на мпсз и иридий, на современной 2т синтетику на них нет бахромы
Сейчас 10/40 залито, маннол был 15/50 или 20/50
А Лука Супер какой? при том, что оно практически минералка
10/40
Думаю, масло всё же более синтетичное сейчас, и свечи иные - а там хз, почему нагар изменился
Что-то ещё повлияло на процесс сгорания
Максим, вот тебе ещё )
Ну если на электродах есть рыхлый светлый налёт то через кольца масло летит, если резьба в масле то через ГБЦ (направляйки, но чаще колпачки подзадубели), а если и резьба в масле и электроды в налёте (но уже в чёрном,жирном) то мотор нужно ремонтировать.
Вот у меня сейчас на Узаме похожее,резьба в масле и налет появляется через несколько тыс.км
Забавно, буду знать, значит
Катнулись вчера примерно на 250км. На весь маршрут было две поломки) на М-ке продуло прокладку под башкой, а на Урале уже в городе на тросе сцепления бобышку сорвало.
Если тросик за 5 минут починили, то прокладки под голову с собой не было. Вопрос решился очень просто: в магазе взяли в аренду так сказать, ключик нужный и за 20 минут голова встала обратно без прокладки х) и всё, домой без проблем)
Здорово!А я в этом году мало езжу((((
Да я тоже не с фиг. Но очень уж хотелось куда-нибудь подальше 50км метнуться. Сначала в Ярославль вообще хотел. Хорошо решили в другую сторону и поближе) а то чо-т расход 9,5-10 примерно вышел. Надо разбираться. Думал это просто по городу в пробках и с постоянными перегазовками так получается
Возможно,так то многовато для одиночки,мой с коляской меньше жрет
