Автор Тема: К750м 69 года, "Андед". Он же Касьян, он же Дед Кондратий, он же Паровоз  (Прочитано 151377 раз)
Самое смешное, что зимой с коляской он жрал столько же, а то и меньше. Думаю надо попробовать уровень в поплавковых уронить
А прет как? нет эффекта,что через чур богато?
Прёт или просто едет? )))
У меня богато было,плюс ещё АТ поршни,верха вялые,ближе к 5000об/мин уже чадил черным,перенастроил карбы под новый мотор и все стало идеально и свечи по нагару и расход и мощность
Ну как может преть 24 лошади, да ещё и с ускореной ГП? Х) едет как инжектор во всём диапазоне. Приехал с рейса - уронил уровень раза в полтора - два. Катнулся. Вообще пофигу, разницы на 90-100 не заметил. Едет точно так же: после 90 неохотно набирает скорость но всё же набирает. Больше сотки не рискнул ибо дождь. Приехал обратно к дому - подросли холостые примерно сотни на две оборотов и перестали падать при постановке на центральную подножку. Запах выхлопа, вроде, получше стал. Да и на свечах нагар посветлел. Стал песочным. Надо будет покатать с такой настройкой и посмотреть что теперь по расходу и свечам будет
Что так резко сразу...
из крайности в крайность проще понять в правильном ли направлении пошёл
Ну пока вроде не совсем ясно, кроме неохотного разгона после 90?
Вообще интересно с максималкой,почему дальше не разгоняется,тупо мощи не хватает?Сам мотор слаб или настройки не те?
Вообще интересно с максималкой, почему дальше не разгоняется, тупо мощи не хватает? Сам мотор слаб или настройки не те?
2 в 1, думается...
Угу. Но он и до этого после 90 уныло разгонялся
2 в 1, думается...
Скорей всего. Но по сути, 24 лысых впринципе маловато. Тот же ижак по сути. Только килограмм на 70-80 тяжелее. 110-115 по жопису идёт. Думаю где-то около того и должно быть по идее
Ижак малокубатурный,мне кажется оппозит с девяткой в редукторе 130-140 должен набирать
В теории да, но мне кажется только если верхнеклапанник всё же
Этот у меня на девятой как-то либо по мощности утыкается, либо по оборотам. Ход ручки газа есть, но кроме рёва впуска ничего не меняется. Сейчас ещё заказал новый фильтр от шкоды, но что-то мне подсказывает, что ничего кардинально не изменится. На восьмой паре он в 105-110 примерно упирался даже с горки
Да,верхнеклапанник крутится достаточно хорошо,я 3ю кручу до 80-90км/ч порой
Да, верхнеклапанник крутится достаточно хорошо, я 3ю кручу до 80-90км/ч порой
На Урале? нехило... и как по звуку и поведению - не в ущерб мотору и трансмиссии?
Трансмиссии то наверное ничего,ударной нагрузки нет и не в натяг.
Мотору не знаю,но думаю колену с распредом не оч нравится,но это кратковременная езда на таких оборотах
В натяг как раз бывает плохо больше для мотора, для трансмиссии уже вторично
