Автор Тема: К750м 69 года, "Андед". Он же Касьян, он же Дед Кондратий, он же Паровоз  (Прочитано 151367 раз)
+400 колечки,
+387 герметось
Хренак-хренак и за 3 часа мотор почти полностью готов к запуску. Только маховика и сцепы не хватает. Пока накинул маховик со своего мотора и покрутил. Почти очко удаётся накачать, проворачивая движок руками, с перехватами каждые градусов 90. Где-то 0,7-0,8 если манометру верить. Крутится туго, конечно. Кольца свежие, жёсткие. Еле собрал. На касе явно помягче были
Из-за колец крутится туго?
Да. До установки колец неплохо крутился. Даже удавалось за шатуны немного покрутить
А кольца чьи?Украйна или Мичуринск?зазор скок получился?
Греццо наверн будет и жрать как конь.
Мой Юпак когда новый был,тоже первую 1000км жрал много и тупил.Потом раскатался,спасибо хозяину,катал аккуратно с соблюдением всех норм,зато теперь ракета)))
На Урал когда собирал новый мотор на АТ поршнях,зазор был 0.3-0.4 в замках,крутился нормально,и с первых километров вез хорошо,не грелся,не тупил,я ещё буквально на первой сотне километров решился на небольшой дальняк в соседний город,все прошло хорошо
Якобы мичуринские. Правда на сколько слышал, завод-то там уже пару-тройку десятилетий в руинах стоит. Так что хз на сколько они мичуринские.
Посмотрим как будет. Будет греться - значит буду долго обкатывать. Благо, сейчас уже прохладно и прям перегреться ему будет сложно. Зазор примерно 0,3-0,4. Точно не мерял, ибо щупы опять где-то гуляют. Но по крайней мере на глаз - побольше вышли, чем на Касьяне
если верно помню, то минималка 0,25-0,3
Не вынесла душа поэта. Заказал себе кЭпка.
475,71 руб.  23%СКИДКА | Бейсболка Dnepr для мужчин и женщин, регулируемая русская мотоциклетная Кепка с надписью, в стиле хип-хоп, летняя
https://a.aliexpress.com/_AVsc88
Друг в такой куртке гоняет, а я на паразите ездию и без плюшек(
1 908,08 руб.  52%СКИДКА | Новые русские мотоциклы Dnepr толстовки Камуфляжный Рукав Пуловер зимняя куртка Dnepr толстовки пальто с длинным рукавом
https://a.aliexpress.com/_A0Seuk
Hip-hop))))камон йо
Даваще) щас ещё ветровик доделаю... Буду модный дид
Как обычно, лень что-то писать в процессе, поэтому разом кучкой х)
Маховик вернулся с проточки. Минус 1,2 или 1,3 кило(чо-т фотки на весах найти не могу)
Традиционно разживаемся ништяками
Пришла зима, значит пора ставить ветровик. Встал как родной, но говорят, не так должно быть...
Ог, переделываем
А Саня нашёл себе замену фарам-каплям от ижа и касьяна
Припёрся домой. Про угол ветровика знаю, уже исправил. Из-за совершенно другой фары, пришлось делать переходные пластины в передней части и по другому ветровик не вставал из-за того что стойки на руле остались не удлинёнными
А днепровский мотор, тем временем, всё ещё даже не дойдя до первого пуска.... Уже сделал то, что днепровский мотор умеет лучше всего: жиденько обосрался.
Думал что попёрло по прокладке поддона, но возможно всё же нет. И вероятно по прокладке утятницы посопливило. Ибо ставил я её со своего шеснаря. Качество отливки шикос. Но в родной утятнице одна из резьб под зажигание немного подубита и решил что так будет лучше... Угу... Сейчас родную вернул обратно и на всякий случай с герметиком
Собственно поддон-то на всякий случай один фиг стоило снять и для перестраховки с герметиком посадить. Заодно сфоткал небольшой тюнинг системы фильтрации масла XD
Шаёбочек под пружину редукционника пришлось на 4 или 5мм подложить
Ещё один ништячок приехал х)
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2021, 06:07:53 от VARAN »
Питстоп в -25 х)
Опять поздновато заметил что колесо стравило и камеру ещё сильнее провернуло. Пришлось снимать колесо, чтоб поправить. На месте не получилось. А пока качал, отгорел минусовой провод на аккум х) тупо от рамы. Проехал метров 10 и утух. Стал снимать аккум, чтоб другой подкинуть, тут проводок и выпал. Пришлось на месте делать новый на морозе)
Фигассе ты отважный, в минус 25)))какая резя сзади?
ЖЫ-ШЫпованая XD такая же как и на коляске. С-93, вроде
Жы-шы пешы ат душы!!!))))) шипованная кроссовая?
не, шипованная саморезовая) обычная дорожная. кросс у нас только лысый по 2000 и больше или новый по 5700 в продаже
И как по обледенелому асфальту? По снегу-льду?
Нормусь. В этом году саморезы длинноватые, по этому только в два ряда по краям накрутил. Далеко не идеал, но ездить можно. Даже на утоптанном снегу уже заметен эффект. Где без них тупо мылит, там с ними буксует, но упрямо едет, если не пытаться давать гари. Хотя с ходу можно и на третьей буксуя ехать и копать за собой канаву х) а если бы как в прошлом году накрутил, то там вообще злобно ехалось. Мот даже на льду неохотно буксовал. Зацеп очень злой получался. Но либо резина слабенькая была, либо той длины саморезов мало, чтоб в ней держаться, либо резьба у самих саморезов хуже была, но они из заднего колеса довольно шустро вылетали. Сейчас же пока ни одного не потерял, хотя специально неоднократно на асфальте с буксом стартовал и вперёд и назад. Надо попробовать купить саморезы чуть покороче и накрутить хотя-б в центральный протектор. Если будут держаться, то наваливать можно будет где и как угодно
Продолжаем наваливать и шугать народ
Чисто угара ради, до третьей в буксе ехал. Заодно дристил чутка х) в принципе, он даже в горку при этом скоблится неплохо. С места сложно, но ходом даже на маленькой скорости и яростно буксуя, лезет уверенно
Ну и мегашиповка х) если бы ещё 4 ряда добавил - было бы нечто дикое и страшное. Но резина уже б/у и опасаюсь что саморезы до камеры дотянутся
