Автор Тема: К750м 69 года, "Андед". Он же Касьян, он же Дед Кондратий, он же Паровоз  (Прочитано 151362 раз)
Поддон какой то мелкий
Стандартный. У всех паразитов родной поддон маленький
У моего,что на родном моторе,что на новом,поддон алюминиевый,оребренный и глубже явно...
Ну это по любому уже не завод) заводом подобные поддоны ставились на крайне ограниченное количество моторов, а потом кто-то снял с такого поддона матрицу и начал отливать такие поддоны на продажу
Да в том то и дело,что завод...но это ИМЗ,не КМЗ,может в этом дело
Не, именно у ИМЗ так было. На КМЗ вообще не ставился люминий, кроме как на кроссовые. На ИМЗ вроде как ставили на кроссовые, всякие соло и волки и на единичные экземпляры туристов. Кооперативные тоже имеют шильд ИМЗ внутри, но у оригинала он немного чётче и рельефней, ибо кооперативный это отпечаток, хоть и качественный. В магазах именно копии встречаются
Ну тогда це фиг знает)))2.3л обьем масла на моем,как то так.надо еще у Сани спросить,какой у него поддон
Оффлайн santer42
У меня тоже люминий стоит, и тоже больше обычного железного
Нехилая концентрация алюминия) хотя если бы цена не подпрыгнула, я бы тоже с люминькой на касьяне ездил) он 500 стоил, но кто-то из-под носа увёл тогда. А в следующем завозе уже 1500 стоил. Решил что нафиг надо. А так, люминьки да, чуть больше объёмом. Вот только из есть 4 вида, на сколько помню. 2,3; 2,5 и 2,7 литра примерно. У 2,3 или 2,5 ещё бывают рёбра здоровенные
У моего высокие ребра,примерно 1см
Не, это вроде как низкие. Высокие прям вообще лопухами выглядят. А тут фотки посмотрел - ещё и количество рёбер разное бывает
Косячок, вроде, исправил
Вот только ценник... 980 деревянных за 2 болта, 2 штуцера и 4 шайбочки >_<
И это хорошо ещё что у меня и свёрла и метчики свои есть
шланг тормозной со штуцерами под банджо-болт+ сам болт. если в гараже покопаться или у контейнера с эстакадой в ГСК, то можно шланги даром найти, а болты в любом автомагазине по 20-80 ( от жадности продавца)
ПыСы, хотел же про них тебе написать, когда ты вопрос задавал под вот этой картинкой:
 да забегался с детьми и забыл  😳
Там сечение совсем мелкое. Думал я об этом варианте, но уж очень большие сомнения именно сечение вызвало. Там по идее из блока у меня 4мм канал выходит. А с насоса вообще 8мм. У тормозных же шлангов примерно 1-2 мм всего. Боюсь, можно получить реально затычную систему
Есть же грузовики и трактора ... набор сверл и метчиков сказал ты что есть у тебя. Ну теперь то чего умничать, все уже сделано .
К сожалению и по тракторным и по грузовым магазам, мне тоже ничего толкового добиться не удалось. Неделю бегал. Я изначально и хотел именно под банджо болты. Но либо не могут ничего подобрать, либо даже не глядя упираются что точно нет ничего такого и нет смысла и искать
Ну и конечно же, поехал в рейс и в глубокой жопе мира, в мааааааленьком магазинчике было то, что мне было нужно, да ещё и за копейки XD лох - это судьба)
Присрал заново боковую подножку, пошатался кругами вокруг мота и психанув, вкинул мотор
Заодно сразу примерил как фильтр с баком расходится. Как оказалось, расходится прекрасно. На этот раз не просчитался
Ну и вот такая вот мечта сантехника получилась
Залил масло, вкинул коробку и начал прокачивать систему. До фильтра дошло довольно быстро. А вот дальше застопорилось. Пинал-пинал. Задолбался. Отвалил отдохнуть, а пинать взялся Саня. Пинал-пинал - нифига. Грамм 100 давления даёт от силы и всё. Снял сливной шланг - с него нифига. Вскрыл редукционник - нифига. Снял шланг, выходящий с фильтра.... Нифига. Скрутил фильтр - полный. Попинали ещё - нифига. Сняли фильтр, слили масло, напинали опять фильтр полный. И опять нифига. А потом внезапно масло пошло, давление попёрло. Всё обратно скидали, попинал - где-то до 2 очков допинывается и там и стоит. Где-то на двух очках клапан открывается. Допинывал до 2,5 примерно. Быстро роняет до двух и оттуда уже еле-еле. Пока до одного очка уронило, я успел собрать инструмент, несколько кругов по гаражу навернуть, перепроверяя всё ли забрал, просто постоять потрындеть с Саней и ещё пару кругов вокруг мота сделать в поисках гайки оси заднего колеса.
Вот только сейчас мысля в голову пришла что возможно фигня этот показатель падения давления сейчас... В переходнике же датчик после фильтра стоит а в фильтре обратный клапан есть. И по сути манометр меряет давление только на участке фильтр-редукционный клапан. Остальную часть системы он не видит в этом месте. Надо будет в переходник заглушку сделать, а манометр врезать через тройник до фильтра
Ты резьбу видишь? Вот и я нет
Сссссссс.....обака сутулая
Взял у Сани Ёжика и поехал покупать футорку и метчик
Пипец непривычно после паразита)
Как от Ижа впечатление?ыыы тож дид рэйсинг с голубыми лопухами
