Автор Тема: ИЖ Юпитер 5 88" Ижик  (Прочитано 161443 раз)
Re: ИЖ Юпитер 5 88" Ижик
« Ответ #320 : 20 Июля 2021, 05:10:10 »
Проглядел
Оффлайн karpp73
« Ответ #321 : 07 Августа 2021, 18:13:46 »
Пробовал все эти жижи на планете спорт.... все они фуфло...,мс 20 рулит, Поршневая откатывает долго, мотор крутится легко, нет не каких прихватов, пофигу нагрев мотора.Есть масла двух тактные для мото, но у них температура работы 100 градусов (водянка), а спорт, юпитер (воздушники). Рабочая температура 115 градусов..Единственный минус оно пролностью не сгорает и нагара также и дыма много от него. но это мелочь все чистится раз в два года.
  • москвич 2141...... князь владимир
"Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью."
Фаина Раневская
« Ответ #322 : 11 Августа 2021, 13:54:30 »
Поставил оригианльный сигнал СССР,со знаком качества,1987 года,нашел близко к году мотоцикла,родной изначально с покупки не работал,"временно" поставил кЕтайский новодел,так и проездил три года с ним)))"пищал" он конечно противно.Теперь и звук и вид отличные
Махнул масло в КПП.Непонятно,почему слитое такое темное как моторка прям
« Ответ #323 : 11 Августа 2021, 13:55:24 »
Ну фуфло громко сказано,с явной долей максимализма
« Ответ #324 : 11 Августа 2021, 20:35:30 »
что забавно, много раз такое наблюдал. единственная мысль, что тупо от сцепы его засерает и может быть подпаливает чутка. больше не откуда ему чернеть...
« Ответ #325 : 11 Августа 2021, 22:58:59 »
Режим езды влияет, может быть? это если масло одно и то же каждый раз
« Ответ #326 : 12 Августа 2021, 00:37:23 »
да хз... я наблюдал за по меньшей мере двумя десятками ижей. редко чистое сливалось. да и то, в основном недолго ходившее, а слитое по причине вскрытия движка
« Ответ #327 : 12 Августа 2021, 05:36:21 »
Вот и я думаю,что от сцепы.Интересно,что когда первый раз менял,слилось просто янтарное масло.Может владелец поменял не за долго
Режим обычный,город-трасса,коляску он не таскает,бездорожья не видит
« Ответ #328 : 12 Августа 2021, 07:18:11 »
Порылся по поводу чёрного масла в КПП - но попадалось всё в основном про авто
Показательно вот это, Рено Лагуна
Вопрос по трансмиссионному маслу.
В феврале этого года залил в КПП PK6 свежее масло ELF NFP 75W-80. На нем отъездил около 4000 км, на днях слил, т.к. скидывать КПП и ДВС.
С коробки сколько залил, столько масла и слил. Но сильно смутил цвет — черный как отработка с двигателя. Т.е. за 4 тыс км новое масло с желто-золотистого цвета превратилось в черное. Либо лыжи не едут, либо я !.. В первый раз такое вижу. Разбирал Лагуны на которых по несколько лет масла не менялись, с коробки сливал более менее светлые масла.
Это у меня паленка такая?
оно стало как вода по вязкости и воняет
вот и покупай после этого дорогущие брендовые масла
Из комментариев
Вот такая ж бяда, было залито Neste. Менял масло и такого не было, купил Тотал в коробас. Переключаться после замены стала оч плохо, а сегодня нах снили его после 2х недель эксплуатации. Вонь, черное и жидкое как вода. Писец.
« Ответ #329 : 30 Августа 2021, 04:34:18 »
Подвёл меня юпитер-пропала зарядка.,грешу на бпв
« Ответ #330 : 30 Августа 2021, 11:09:02 »
99% что оно и есть. Оно славится своей "надёжностью"
« Ответ #331 : 30 Августа 2021, 19:48:36 »
- Поднимаем напряжение зарядки родным БПВ 14-10 ИЖ
https://www.drive2.ru/c/580213111684858079/
« Ответ #332 : 05 Сентября 2021, 11:42:25 »
Зарядка пошла, но есть проблемы с возбуждение генера
« Ответ #333 : 05 Сентября 2021, 11:51:55 »
Гену на замену?
« Ответ #334 : 05 Сентября 2021, 14:32:10 »
Сам он в идеале, щётки, обмотка. Все же бпв думаю, возбуждение же через лампу, а она горит через раз,надо газануть хорошенько. Я вот и думаю, может в тот раз так и вышло, надо было газануть, чтобы зарядка пошла, а не газовая, погрел на хх, включил свет и поехал и аккум конечно сел махом
« Ответ #335 : 05 Сентября 2021, 18:21:11 »
В лампе да, проблема запросто могла быть. А вот насчёт газануть чо-т сомневаюсь. Там же нет самовозбуждения. Если только от вибрации пропавший контакт находился
« Ответ #336 : 06 Сентября 2021, 04:00:27 »
А как гена возбуждается? Мне кажется так же как на рено и ваз.
« Ответ #337 : 06 Сентября 2021, 06:09:05 »
Может и ошибаюсь, но мне кажется схема аналогична и оппозитовской и советским автомобильным. Для системы самовозбуждения используются ещё дополнительные мелкие диоды. К сожалению из меня электрик как из боинга балерина, так что как оно там реализовано и работает, я не очень понимаю. Знаю только что используется остаточное магнитное поле ротора и за счёт него РР получает напругу для возбуждения
« Ответ #338 : 06 Сентября 2021, 06:14:01 »
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2021, 06:38:31 от Paulson »
« Ответ #339 : 06 Сентября 2021, 06:52:39 »
По факту карочи таг:как начались проблемы с лампой(то горит-то не горит при включении зажигании,потом вообще отпадила),заводишь-нейтраль горит ровным светом,газанешь-сразу ярче,значит зарядка пошла
