Автор Тема: ИЖ Юпитер 5 88" Ижик  (Прочитано 161442 раз)
Re: ИЖ Юпитер 5 88" Ижик
« Ответ #340 : 06 Сентября 2021, 10:21:09 »
лампу в порядок приведи и можно попробовать по автомобильной схеме подключить, зашунтировав лампу резистором и диодом - поднимешь заодно немного напругу . Прям вот открой схему на 2106 и продублируй. Только надо по экспериментировать, сам так не делал, но руки чешутся )))
« Ответ #341 : 06 Сентября 2021, 10:53:11 »
Лампу в порядок-только вскрывать и ремонтить БПВ,что я наверное не смогу.Либо новый БПВ покупать.Надо основательно подойти к этому,а пока некогда,то на охоту уеду,то уборочная.В этом году вообще мало езжу на нем,больше Урал в ходу
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2021, 10:57:17 от Павел2.0i »
« Ответ #342 : 01 Ноября 2021, 06:05:39 »
Ижак встал на зимовку,в этом году как то маловато проехал на нем,больше "досталось" Уралу.Аккум похоже фсё
« Ответ #343 : 02 Ноября 2021, 09:40:57 »
https://www.avito.ru/prokopevsk/mototsikly_i_mototehnika/prodam_izh_yupiter_5_2205083419
Похоже продают "собрата" моего Ижа,я помню писал,что тогда одновременно купили два Юпитера,мои соседи и их родственники.Узнал его по "обилию" катафотов,почему то уже без номера,похоже с учета снят
« Ответ #344 : 08 Ноября 2021, 01:08:23 »
Если его состояние близкое к твоему, то наверное даже ценник адекватный
« Ответ #345 : 08 Ноября 2021, 02:21:20 »
Да нет, он весьма поезженный)) у него наверное уже третья или четвертая поршневая)))
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2021, 05:55:15 от Павел2.0i »
« Ответ #346 : 08 Ноября 2021, 10:41:02 »
Тогда грустненько. Чо-т ремонт ижевского движка тоже ниыига не дёшево выходит, как я смотрю. Саня сейчас взялся за свой. А то тут после испытаний, слегка размазало один поршень. Обратно пришлось катить. Толи по зажиганию отказ цилиндра пошёл, толи хз... В одну сторону доехал, в другую проехал совсем немного и то чихал, то вообще не подавал признаков жизни при попытке запуска. Часть пути Саня так толкал, часть на стропе ехал, когда я за ней сгонял
« Ответ #347 : 08 Ноября 2021, 10:47:05 »
Таки да,если сразу брать набор подшибосов SKF,импорт-сальники,нормальные прокладки,расточка цилиндров,поршни,моторная цепь и корзина возможно,выходит недешего
« Ответ #348 : 08 Ноября 2021, 11:59:35 »
Саня сейчас довольно бюджетно собирает. Подшипники недорогие какие-то взял(я хз, он на днях писал просто) поршневую хонинговкой подогнали. Коленвалы в переборку отдавали. Новые шатуны покупались. Сальники по ходу из обычного комплекта ставить придётся. Там что-то спицифичное есть, что он не может подобрать. Цепь мы из моторной 406 мотора делали. Корзина в норме, только к сцепе вопросы. Пробковые диски стоят, но чо-т дико буксует сцепа. Либо пружинам жопа, либо одно из двух...
« Ответ #349 : 09 Ноября 2021, 06:23:30 »
Надо бы мне крышку скинуть,глянуть как цепь поживает.У меня сцепа хорошо держит
« Ответ #350 : 17 Февраля 2022, 06:09:27 »
К сезону озадачился поиском родных заводских дуг безопасности,хватит гонять с синими лопухами
« Ответ #351 : 17 Февраля 2022, 10:53:09 »
Это дело) они конечно бестолковые на самом деле, но внешне смотрятся неплохо
« Ответ #352 : 17 Февраля 2022, 11:41:52 »
Да даже просто уронить,все хоть на дугу обопрется,лопух коленный сразу сложится.Хочу не прямые,а изогнутые,они и пошире и смотрятся лучче.Да и ребенок уже мне на лето арбуз забивает,начать кататься на Ижаке,на Урале она уже ездит,но он с коляской,проще.Все сама делает,кроме запуска.Садится,врубает передачу,трогается,маневрирует,останавливается
« Ответ #353 : 17 Февраля 2022, 11:57:29 »
На эти дуги даже опирать нельзя, не то что ронять) они сразу вверху вокруг рамы проворачиваются) а при падении и до движка могут загнуться. У друга не раз в гараже на брусок опирали, чтоб не ставить на централку и каждый раз потом приходилось поправлять. А что за изогнутые? Я родных только один вид знаю. Типа перевёрнутой трапецией
« Ответ #355 : 17 Февраля 2022, 13:33:31 »
По ссылке не понятно нифига, груда металлолома. Такие:
https://www.avito.ru/sarapul/zapchasti_i_aksessuary/dugi_bezopasnosti_na_izh_komplekt_2132586633
 Если да, то лучше сразу нижние фланцы к трубе по месту приварить, а не на болт как задумано. Ну и верхнее крепление тоже переделать надо. Тогда будут работать. На Ямаху делали копию с учебного мотоцикла ( Японцы думаю не дураки и все рассчитали для своих мотошкол) вот в этой теме есть фото:
https://fzxforum.flybb.ru/topic35.html
Я свою копию испытал на Ярославке, когда меня уронили попутчики на скорости 40-50 км/ч - лопнул только пластик эндуровский, защиты рычага сцепления ( лопнуло стекло поворотника и низ лопуха защиты) ну и слегка погнуло  фланцы дуг и сами трубы об асфальт запилились слегка.
« Ответ #356 : 17 Февраля 2022, 15:31:18 »
Поизучал какие дуги были - ты тупо пазние хочешь. Которые прямые и короткие это сранние. Толи до тройки, толи до четвёрки шли. Широкие это уже конкретно пятёрошные, годов 90-х.
Таки да. И если с нижними креплениями ещё не так уж всё плохо, то верхнее крепление из сплава говна с пластилином, которое ни трубы дуг ни трубу рамы толком не зажимают как следует. Даже если затягиваешь до деформации труб, то один фиг одной рукой чуть посильнее дёрнув за дугу, сворачиваешь эти дуги относительно рамы
« Ответ #357 : 17 Февраля 2022, 16:11:13 »
Да, хочу пазние)))
« Ответ #358 : 17 Февраля 2022, 21:29:32 »
Пазний-препазний жи, с пазними дитолями)
« Ответ #359 : 18 Февраля 2022, 05:46:10 »
Если из пятерок-то мой сранний)))А дуги получаются пазние))они пошли где то с 90го,как пошла модная планета 7.107-015 на пневме и литье))
