Автор Тема: ИЖ Юпитер 5 88" Ижик  (Прочитано 161442 раз)
Re: ИЖ Юпитер 5 88" Ижик
« Ответ #360 : 18 Февраля 2022, 05:52:32 »
По ссылке не понятно нифига, груда металлолома. Такие:
https://www.avito.ru/sarapul/zapchasti_i_aksessuary/dugi_bezopasnosti_na_izh_komplekt_2132586633
 Если да, то лучше сразу нижние фланцы к трубе по месту приварить, а не на болт как задумано. Ну и верхнее крепление тоже переделать надо. Тогда будут работать. На Ямаху делали копию с учебного мотоцикла ( Японцы думаю не дураки и все рассчитали для своих мотошкол) вот в этой теме есть фото:
https://fzxforum.flybb.ru/topic35.html
Я свою копию испытал на Ярославке, когда меня уронили попутчики на скорости 40-50 км/ч - лопнул только пластик эндуровский, защиты рычага сцепления ( лопнуло стекло поворотника и низ лопуха защиты) ну и слегка погнуло  фланцы дуг и сами трубы об асфальт запилились слегка.
Вот про это я и думал,чтобы нижнее сочленение было монолитным
« Ответ #361 : 18 Февраля 2022, 11:12:42 »
Если из пятерок-то мой сранний)))А дуги получаются пазние))они пошли где то с 90го,как пошла модная планета 7.107-015 на пневме и литье))
Ну судя по баку, то уже сранний пазний. У сраннего сраннего бак и приборка другие)
« Ответ #362 : 18 Февраля 2022, 11:34:49 »
Таки да,пазний сранний)) у моего ещё крышки бардачков на защелках,а не с замками
Нет катафотов на кронштейне фары,контролька поворотов оранжевая,а не зеленая,на правом пульте есть кнопка,чтобы с толкача на севшем аккуме заводить,крылья-обода в хроме,а не крашенные,повороты в алюминиевом корпусе,не в пластмассовом.Вообщем тож своя специфика)))
« Ответ #363 : 18 Февраля 2022, 11:39:55 »
Точно, пазний сранний получается)
Пирихотка с пирихотки XD
« Ответ #364 : 20 Марта 2022, 17:44:25 »
Купил пазние дуги 😎
« Ответ #365 : 20 Марта 2022, 18:57:39 »
оооо! молодца!)
« Ответ #366 : 21 Марта 2022, 09:27:55 »
Нижние крепления самопал)))Но зато мощщщные. Выровнял кувалдой плоскость,покрасил
« Ответ #367 : 21 Марта 2022, 13:55:14 »
Наверное и хорошо что самопал. По крайней мере не такой пластилин должен быть по идее. Главное сделай чтоб дуги туда плотно вставали. Всё же жёсткость всей конструкции только этот кронштейн и задаёт
« Ответ #368 : 21 Марта 2022, 15:20:18 »
накрайняк обварю
« Ответ #369 : 22 Марта 2022, 04:54:04 »
Выкрасил краской Текс РжавоСтоп,получилось средне,но и структура металла уже такая.Ну да ладно,все равно они внизу
« Ответ #370 : 23 Марта 2022, 17:46:35 »
накрайняк обварю
Никаких "накрайняк"! Монтируешь на мотоцикл и обваривай сразу.
« Ответ #371 : 24 Марта 2022, 03:43:59 »
Андрей,аккум отключить?переживаю за зажигание,блок и оптический датчик
« Ответ #372 : 24 Марта 2022, 06:32:10 »
Отключай, дело нескольких секунд же. Но вообще, у меня ни разу ничего не подыхало. И на тазах и на москвичах и на севке на живую варил. По логике, ток идёт конкретно между электродами и никуда не пойдёт через всякие блоки. Только если статикой их может по какой-то причине долбануть. Да и то, под большим вопросом такой расклад
« Ответ #373 : 24 Марта 2022, 06:50:44 »
А если даже отключить мукулятор,не должно ничего отпадить?
Вообще на Урале блок палил ток напругой 18В генера,когда РР накрылсо.
Оффлайн santer42
« Ответ #374 : 24 Марта 2022, 07:23:39 »
На москвиче балку подваривал, просто массу отключил, а потом завести не смог, искра пропала, коммутатор сгорел  😳 не знаю, как так вышло, лучше от зажигания откинь провода
« Ответ #375 : 24 Марта 2022, 07:24:36 »
Да вот честно говоря, что с аккумом, что без - вообще не вижу причин чему-то сдохнуть, если не варить в непосредственной близости к электронике
« Ответ #376 : 24 Марта 2022, 08:06:17 »
Получается,если варить по месту,с правой стороны рядом с кронштейном оптодатчик
« Ответ #377 : 24 Марта 2022, 08:35:03 »
Массу цепляй не за глушитель, а за кронштейн который будешь варить и все норм будет. Ну и варить с кронштейна на дугу начинай, а не с дуги на кронштейн.
« Последнее редактирование: 24 Марта 2022, 11:58:12 от opossum »
« Ответ #378 : 24 Марта 2022, 08:39:52 »
Массу цепляй не за глушитель, а за кронштейн который будешь варить и все норм будет. Ну и варить с кронштейна на лугу начинай, а не с дуги на кронштейн.
Понял,шеф!
« Ответ #379 : 24 Марта 2022, 10:26:50 »
Вот да. И получается что датчик никак не попадает в зону, где напруга проходит. Ему максимум - засвет может повредить. Но учитывая что он под крышкой - пофигу
