Автор Тема: Лада 21093 Porsche для бедных  (Прочитано 122528 раз)
Re: Лада 21093 Ниагара
« Ответ #320 : 28 Декабря 2020, 19:08:48 »
Сорри , нашел. Инж - смутило 093
« Ответ #321 : 29 Декабря 2020, 04:35:24 »
По заводской документации она 21093-20(мотор 2111 вместо 21083)
Пообщался с народом,у которых такие моторы и ЭБУ,оказывается я не одинок
« Ответ #322 : 29 Декабря 2020, 14:56:59 »
В салоне комфортно,мотор быстро прогревается,температуру держит стабильно,даже без утепления.
Паш! все же настоятельно рекомендую утеплить моторный отсек. Конструктивно, патрубок сапуна из низа блока в крышку, лабиринтный маслоотделитель в приподнятой части крышки.
 -40 для данной конструкции, тяжелые условия. На скорости интенсивное охлаждение патрубка из блока и крышки приводят к образованию конденсата. , эмульсия с патрубка забивает маслоотделитель и сразу же малый патрубок в задроссельное  пространство....... Если трасса, переднюю часть обязательно утеплять(нужно перекрыть встречный холодный поток). По не быстрому городу можно обойтись попоной на капот.
« Ответ #323 : 29 Декабря 2020, 15:26:56 »
Город,не спешная езда.
На F3R было дело даже шланг с маслоотделителя срывало,хоть и под капотом было "автотепло"
« Ответ #324 : 24 Февраля 2021, 06:21:25 »
Вот и 70000км
« Ответ #325 : 28 Марта 2021, 16:57:07 »
Жена с дочкой нарисовали
« Ответ #326 : 01 Апреля 2021, 04:30:57 »
С наступлением тепла решено было скидать КПП.Докупил качественные прокладки Лада Оригинал,так же на Авито купил новую заводскую ГП 3.9,сначала хотел 4.1,но подумав,что будет коротковато взял 3.9 и не прогадал.Работа заняла два дня,делалось для себя и не спеша.
Как обычно отрыв подрамника от кузова,съем КПП,мойка КПП химией Кёрхером,далее разборка и мойка КПП бензином изнутри.
Далее сборка.На дифф была одета шестерня спидометра и подшипники,прикручена шестерня ГП,далее сборка вторички,неожиданностью оказалось то,что шестерни 8го конструктива оказались под 10е синхроны,а шестерня 5й под 8й,такая вот сборная солянка от Соколова,купил 4 синхрона н/о и елка успешно была собрана.Ещё была проблема с первой,она не включалась,дело было в том,что синхрон полностью на нее ложился и крутился заодно,пришлось ещё раз разбирать и ставить шайбу.
Далее установка,сборка навески,заливка масла и тест-драйв.
Ряд оказался тихим как и ГП,стало даже тише!Я удивлен,приятно удивлен!
Блока работает отлично,на руле приятная тяжесть,в повороты вообще песня!Уверенный старт по мокрому и помороженному асфальту.
Сочетание ГП 3.9 и 18 ряда-сказка!Я не узнал свою девятку!Старт,разгон,интенсивный,напористый,безпровальный.И не сильно коротко вышло,ездить комфортно.
Теперь у меня полностью обновленная КПП,от сальников-подшипников до потрохов.Теперь обкатка и смена масла через 1000км
Ну то что осталось от сборки,старые дитоли,на фото.К слову все в прекрасном состоянии
« Ответ #327 : 14 Апреля 2021, 05:17:33 »
Сделал брелок на зеркало из советской кассеты МК 60
Разобрал кассету,выкинул ленту и ролики для облегчения,катушки приклеил чтобы не бренчали,приспособил резинку и готово)
По мне так прикольно и атмосферно)Ещё бы кассетник и низкую панель))
« Ответ #328 : 14 Апреля 2021, 08:55:23 »
Чисто ИМХО
Хаотично мельтешащий предмет чуть сбоку это даже стильно.
А уж сколько он собой закрыть сможет!
« Ответ #329 : 21 Апреля 2021, 04:42:24 »
Маловат обзор в штатные 08е зеркала,но менять на другие категорически не хотел,облик должен остаться стоковым.Решил испробовать асферические зеркала Ergon,приятного голубоватого оттенка хорошо сочетаются с цветом авто ,да еще и с обогревом.Обзор действительно шире,сзади едущие ксенонщики и LEDошники не так слепят,а обогрев как приятный бонус,да и цена демократичная.
« Ответ #330 : 21 Апреля 2021, 06:42:31 »
Как обычно сменил масло с фильтром в двигателе, воздушный и топливный фильтры.Дороги подсохли и я поставил летние колеса, 15е СМК. Тщательно вымыл кузов, пропылесосил салон и багажник, губкой вручную помыл подкапотку.Осмотрел внимательно кузов снаружи, днище с ямы, все отлично, ни чревоточинки, лишь на капоте есть малюсенькие скольчики, но их мало, под ними серый грунт, аккуратно подкрасил.
Обкатываю КПП, впечатления самые приятные.Проехал чуть более 500км, ряд тихий, от ГП так же никаких шумов, переключения мягкие, точные, видимо и 10е синхроны сыграли роль, диаметр то больше.На 1000км обязательно сменю масло.
« Ответ #331 : 13 Мая 2021, 07:23:11 »
На 1000км от сборки КПП сменил масло,слилось "обкаточное" масло довольно  чистое,слегка потемнело,окраса "металлик" не имело.Залил 3.5л,но оказалось выше максимума,видимо дифф занял объем.Думаю не страшно.
Масло так же Total Dual9 FE 75w90
« Ответ #332 : 13 Мая 2021, 07:56:22 »
Да что вас всё на FE (Fuel Economy) масла тянет... То Сергей Elektron в мотор, теперь ты в КПП...
« Ответ #333 : 13 Мая 2021, 08:02:28 »
Мне самое главное,что в -37 могу спокойно сцепление сразу после пуска отпускать))
« Ответ #334 : 13 Мая 2021, 08:09:53 »
Необязательно для этого "выхолощенные" масла использовать
« Ответ #335 : 13 Мая 2021, 08:22:01 »
Ну в целом же масло достойное?
« Ответ #336 : 13 Мая 2021, 08:36:53 »
Середнячок, скажем так - достойные дороже ))) да и API GL-4/5 - не внушают доверия масла со смесью классов API
https://www.total-lub.ru/transmissionnoe-maslo-total-transmission-dual-9-fe-75w-90
« Ответ #337 : 13 Мая 2021, 08:44:57 »
А масла серии Rubia годятся для узама или ваза?насколько знаю,это масло для дизельных моторов с высоким щелочным числом,порядка 16
« Ответ #338 : 13 Мая 2021, 09:03:40 »
Почему нет? льют во всякие легковые, но щелочное там от 12 до 14 вроде
Опять же, не всякую Рубию льют - в основном Total Rubia TIR 9900 FE 5W-30 (опять FE...)
« Ответ #339 : 13 Мая 2021, 09:36:48 »
Мыть должно хорошечно
