Автор Тема: Лада 21093 Porsche для бедных  (Прочитано 122530 раз)
Re: Лада 21093 Ниагара
« Ответ #340 : 13 Мая 2021, 09:40:55 »
Мыть должно хорошечно
Если есть от чего мыть )))
« Ответ #341 : 13 Мая 2021, 09:41:00 »
Есть что мыть? Если условия эксплуатации нормальные без перекосов, то и масло должно быть нормальное "средненькое"  без перекосов.
Ps д.Коля опередил)))
« Ответ #342 : 13 Мая 2021, 09:58:37 »
Я думаю особо нечего.Мотор чистенький,даже лака нет.Единственно после зимы,запуски в мороз,льючий Январь 5.1 и поездки до работы и обратно.Как вариант профилактики,заливать его в начале весны,чисто прополоскать и через 2-3 тыс.км менять
« Ответ #343 : 13 Мая 2021, 10:20:12 »
Лак не отмывается практически - да не особо и мешает/вреден
Если мотор не засирается - достаточно лить А3/В4 с щелочным 9-10 - меньше уже более "обезжиренные" других допусков АСЕА, нафиг они нужны, да и не по мануалу в общем-то
Мой фордовский на А3/В4 блестит в любом углу мотора
« Ответ #344 : 13 Мая 2021, 10:27:05 »
Ну я такое и лью,Total 9000 5w40 или Total 10w50
« Ответ #345 : 13 Мая 2021, 10:32:35 »
Total 10w50
Говорил тебе давно - забудь, не гробь мотор
« Ответ #346 : 13 Мая 2021, 10:36:55 »
Мне кажется ему пофиг,хоть 20w50 залей
« Ответ #347 : 13 Мая 2021, 10:40:35 »
Может он в отсечке дубасит?
« Ответ #348 : 13 Мая 2021, 10:43:20 »
Бывает))
« Ответ #349 : 13 Мая 2021, 10:44:59 »
Бывает))
5-40 хватит за глаза
« Ответ #350 : 14 Мая 2021, 21:17:43 »
Мне самое главное,что в -37 могу спокойно сцепление сразу после пуска отпускать))
Вообще сцепу для запуска не выжимаю ни на чём х) тех же упорных полуколец жалко. Нагрузка большая, а на холодном движке чо-т так себе у них со смазкой
« Ответ #351 : 16 Мая 2021, 20:45:26 »
Кстати, хороший вариант на лето - 10W-30 А3/В4
« Ответ #352 : 17 Мая 2021, 05:09:07 »
А у жены на Рио не заводится,пока не нажмешь)))
На работе предлагают Рубию 5w30
« Ответ #353 : 17 Мая 2021, 05:41:32 »
Если 9900 FE - бери
« Ответ #354 : 17 Мая 2021, 07:55:48 »
Если 9900 FE - бери
Надо глянуть на бочке какое именно.Но его льют в основном в старые дизеля,которые без эконорм.Крузаки 80-105е,Патрули его активно заливают у нас
« Ответ #355 : 17 Мая 2021, 09:31:38 »
Да пусть льют хоть в трактора, тебе-то что? если годится
« Ответ #356 : 17 Мая 2021, 10:41:46 »
Я про то,что масло со старыми допусками,мне и лучше
« Ответ #357 : 17 Мая 2021, 14:01:17 »
С чего ты взял? так давно выпущено, что ли?
« Ответ #358 : 18 Мая 2021, 06:56:04 »
Моторное масло TOTAL RUBIA TIR 9900 FE 5W-30
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ
    ACEA E6/E9/E4/E7
    API CJ-4/Cl-4/CH-4
АСЕА Е7 Масло повышенной стабильности, обеспечивающее чистоту поршней и предотвращающее полировку стенок цилиндров, что в дальнейшем обеспечивает отличные сроки амортизации, отсутствие отложений на турбонаддуве, борьбу с сажей и стабильность масла. Масло рекомен- довано для использования в дизель- ных двигателях высокого класса, отвечающих требованиям по эмис- сии Евро-1, Евро-2, Евро-3 и Евро-4 и работающих в тяжелых условиях, таких, как значительно увеличенные интервалы смены масла согласно рекомендациям производителя. Масло подходит для двигателей без механических фильтров и для большинства двигателей с рециркуляцией выхлопных газов, оснащенных системами снижения SCR NOx.
АСЕА Е6 Low SAPS на базе Е4 Кроме того, рекомендуется для двигателей, оснащенных сажевыми фильтрами в сочетании с дизельным топливом с низким содержанием серы (максимум 50 ppm). Масло повышенной стабильности, обеспечивающее чистоту поршней и предотвращающее полировку стенок цилиндров, что в дальнейшем обеспечивает отличные сроки амортизации, отсутствие отло- жений на турбокомпрессоре, борьбу с сажей и стабильность масла. Масло рекомендовано для использования в дизельных двигателях высокого класса, отвечающих требованиям по эмиссии Евро-1, Евро-2, Евро-3 и Евро-4 и работающих в тяжелых условиях, таких, как значительно увеличенные интервалы смены масла согласно рекомендациям производителя. Масло подходит для двигателей без механических фильтров и для большинства двигателей с рециркуляцией выхлопных газов, оснащенных системами снижения SCR NOx. Тем не менее, рекомендации производителей могут различаться, поэтому в случае возникновения сомнений ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и/ или получите консультацию у дилера.
АСЕА Е9 Low SAPS Масла, эффективно обеспечивающие чистоту поршней и защиту от лаковых отложений. Обеспечивают отличную защиту от износа, имеют высокую стойкость по отношение к загрязнению сажей и стабильные свойства на протяже- нии всего периода эксплуатации. Рекомендованы для современных дизельных двигателей, отвечающих требованиям Евро-1, Евро-2, Евро-3, Евро-4 и Евро-5 и работающих в тяжелых условиях с увеличенными интервалами замены (в соответствии с рекомендациями производителей). Могут применяться в двигателях с или без сажевых фильтров и в большинстве двигателей, оснащенных системами рециркуляции выхлопных газов и снижения выбросов оксидов азота. Масла данного класса настоятельно рекомендованы для двигателей, оснащенных сажевыми фильтрами и предназначенных для работы на топливе с низким содержанием серы.
CH-4 Класс масел для дизельных двигателей тяжелого транспорта, удовлетворяющий стандарту по вредным выбросам, установленному в 1998 году. Класс предполагает, что двигатель работает на топливе с малым содержанием серы.
СI-4 Класс масел, эксплуатируемых в тяжелых условиях в высоко оборотистых четырехтактных дизельных двигателях, удовлетворяющих нормам 2004 года по токсичности выбросов. По эксплуатационным характеристикам превосходит масла API CH-4, CG-4 и CF-4.
« Ответ #359 : 25 Мая 2021, 10:30:38 »
А у жены на Рио не заводится,пока не нажмешь)))На работе предлагают Рубию 5w30
Там наверное это как защита от дурака) чтоб на передаче не стартанул никто. Типа как и на скутерах. Пока тормоза не нажмёшь - не заведёшь, чтоб не уехал сам
