Автор Тема: Лада 21093 Porsche для бедных  (Прочитано 122525 раз)
Re: Лада 21093 Ниагара
« Ответ #300 : 25 Ноября 2020, 08:40:27 »
А чего бы два насоса не поставить?
« Ответ #301 : 25 Ноября 2020, 08:50:00 »
Можно конечно,но пока эл.клапаны работают и цел бачок,пусть будет так
« Ответ #302 : 25 Ноября 2020, 11:05:37 »
Уже после подумал,что можно было сделать так.На 2114 и 2113 по два насоса и нет эл.клапанов
« Ответ #303 : 08 Декабря 2020, 06:47:24 »
Приобрел укороченную рейку на 2.9 оборота,сделана компанией СТК.Многие наверное наслышаны,про бракованные партии "кривых" реек.Из продажи они на данный момент можно сказать,что пропали.Увидел на Авито объявление,рейка в Питере,продавец утверждал,что рейка отличная,но на душе было не спокойно,очень выручил меня мой товарищ-москвичевод Денис Strori
https://www.drive2.ru/users/strori/
Договорился с продавцом о встрече,осмотрел,покрутил рейку,выкупил и отправил мне,за что ему огромное спасибо,очень понимающий и отзывчивый человек,спасибо Дьёс!
Рейку после получения вскрыл,смазку заменил,использовал синтетическую низкотемпературную Total Ceran XS80,производитель обещает до -55гр
https://mssoil.ru/files/catalog/20/ceran-xs-80-smazka-data.pdf
Подушки рейки полиуретан SS20
« Ответ #304 : 09 Декабря 2020, 06:32:17 »
Следующее,что по плану-это КПП.К блокировке привык ещё на Москвиче и очень не хватает её на девятке,все прелести поведения на дуге,четче курс по прямой и отменная обратная связь,ну и конечно уверенный старт,сейчас в снежную сибирскую зиму это особенно ощутимо,дороги плохо очищены,а под снегом обледенелый асфальт,зацепиться оч сложно "одноногой" машине.Дифференциал будет ВалРейсинг,средней степени блокирования.
И все же решил,что быть сближенному ряду,18й ряд вполне удачен для сток мотора.Сомневался с выбором производителя,в итоге остановился на Sokol.
Подшипники обязательно заменю,к их состоянию и износу самые безукоризненные требования.Остальное по необходимости.Но думаю вилки,синхроны,оси останутся родными.Пробег небольшой,к их работе претензий абсолютно никаких,переключения всегда мягкие и плавные,независимо от температуры масла.
Подшипники взял такие:задние Вологодские VBF Приора закрытые,передние Волжские VPZ,подшипники дифференциала японческие Koyo
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2020, 07:22:55 от Павел2.0i »
« Ответ #305 : 09 Декабря 2020, 09:31:04 »
Вот тоже дилемма с этой КПП. Хочется удлинить 5ю. Стоит 0.812 (39/48) и на 110 обороты почти 3400 и уже начинает раздражать шум двигателя. Народ активно меняет на  0.7 (36/51) и даже на 0.67 (35/52), но есть в природе ещё 0.74(37/50) - её и хочу внедрить.
« Ответ #306 : 09 Декабря 2020, 10:19:34 »
Найти не сложно её?
« Ответ #307 : 09 Декабря 2020, 10:21:35 »
Найти не сложно её?
Вообще не проблема, но цены... Новый оригинал 20к, с разборок и аналоги 10к
« Ответ #308 : 09 Декабря 2020, 10:26:23 »
Ну и цены(( целый ряд из всех 5ти передач на таз стоит 15,но ясно дело это таз.Оптимальней бЭу взять,пусть хотя бы 10.
А какая кстати ГП?
« Ответ #309 : 09 Декабря 2020, 11:14:36 »
ГП 68/15 (4,53). Вообще на коробке кмк ряд подобран примерно как ты хочешь. Например на поло уже передачи более растянутые.
По зч, скорее всего бэу и буду искать. Надо только с гулом разобраться - то ли выжимной, то ли сдвоенный подшипник внутри коробки (это болячка у них), а это тянет кучу других профилактических замен, связанных со снятием КПП, её разбором, и сменой сцепления. В итоге сумма вплотную может приблизиться к 50т.р. если делать по уму и не жмотиться🤨.
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2020, 11:21:37 от green_weevil »
« Ответ #310 : 09 Декабря 2020, 11:22:12 »
Неплохо!
« Ответ #311 : 10 Декабря 2020, 09:15:47 »
Поставил рейку,прокатился немного.На месте особо руль не потяжелел,это пока на зимних 175/65R14 колесах,посмотрим как будет на 195/50R15 летом.Остроты добавилось ощутимо,пока прикатываюсь к машине,изучаю новые повадки.Немного туговата,ощущение что перетянута,но возврат в ноль нормальный,ослаблять наверное пока не буду,хотя бы тысячу км проеду.Новые заводские лада оригинал рейки тоже крутится туговата,рукой не прокрутишь,а вот поработавшие уже довольно легко крутится от руки,снятая моя рейка с пробегом 68000км крутится легко
« Ответ #312 : 10 Декабря 2020, 19:57:06 »
Притрётся - полегчает чуток. Но думаю, не сильно. А чувствительность это дааа... Гидрорейка даже на КВ по сравнению с простой на 41 прям намного лучше. Очень приятно сказывается передаточное число
« Ответ #313 : 11 Декабря 2020, 05:23:27 »
Пришли дитоли для КПП:блокировка Вал Рейсинг и ряд Sokol.
Блокировку заказывал непосредственно у производителя,вышло порядком дешевле.Выбрал средний вариант,сейчас производитель предлагает три варианта степени блокирования.В комплекте паспорт и болты шестерни ГП.
И сам ряд.18й самый популярный и делают его все кому не лень.И кЕтайцы и наши подвальные дельцы.Взял у Александра Соколова из Тольятти,так же напрямую вышел на него,обговорили детали и он мне его отправил.Пятую положил 0.81 вместо 0.88 ,стоковая 0.78
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2020, 08:09:14 от Павел2.0i »
« Ответ #314 : 11 Декабря 2020, 09:22:18 »
Вот прокатиться бы со сток рейкой на 2141,даже интересно,уже запамятовал как оно
« Ответ #315 : 11 Декабря 2020, 10:32:27 »
Хуже 😁
« Ответ #316 : 28 Декабря 2020, 06:02:56 »
Вот и пришли к нам морозы под 40.Девятка заводится,аккум даже не заношу.Но перелив дикий,свечи натурально заливает бензином,троит-двоит,потом после нагрева работает четко.Реально хоть покупай запасной датчик и цеплять его на пуск.
Каяба работает отлично,не дубеет,в том году жаловался,что в холода до отбойников,в этом году нет такой проблемы,возможно,что поставил родные отбойники и резиновые пыльники от 2110.
В салоне комфортно,мотор быстро прогревается,температуру держит стабильно,даже без утепления.
Смазка в рейке также ведет себя отлично,к слову на Калине рейка замерзает.
« Ответ #317 : 28 Декабря 2020, 18:11:36 »
Зачем Запасной и куда его цеплять собираешься?
« Ответ #318 : 28 Декабря 2020, 18:27:55 »
Перед пуском подогретый датчик к разъему
« Ответ #319 : 28 Декабря 2020, 19:05:21 »
очевидно я что-то пропустил - датчик чего и к какому блоку? И почему перестанет переливать?
