Автор Тема: Лада 21093 Porsche для бедных  (Прочитано 122523 раз)
Re: Лада 21093 Ниагара
« Ответ #280 : 23 Октября 2020, 17:29:08 »
- Из разряда "и на старуху бывает проруха".
При регулировке болтами с эксцентриками есть нюанс: этот самый эсцентричный выступ болта должен касаться выступа стойки таким образом, что усилие в этом месте  будет направленно на затягивание болта.
Фотографию головки регулировочного болта сможете сделать?
 - Или шток стойки гнутый.
Надо на яму,чтобы сфотать,после выхов сделаю.Шток не гнутый,не влетал никуда
« Ответ #281 : 26 Октября 2020, 06:08:16 »
Дело к ноябрю,пора готовить машину к суровой зиме.Первым делом тщательно отмыл машину от осенней приставучей грязи,прогенералил салон,багажник.Достал зимний комплект колес,подкачал,неспеша переставил.Снял задние барабаны,год назад ставил все новое(барабаны,колодки,цилиндры),все просто в идеальном состоянии,удивился чистоте,ещё один плюс чугунных барабанов.Сменил масло в двигателе,на смену Total 10w50 залил elf 5w40,сменил воздушный и топливный фильтры.Свечи стоят NGK Iridium,ставил по весне.
В пару новому стартеру КЗАТЭ купил новый аккумулятор Тюмень Премиум 64а/ч и новую ванночку.Подзарядил и поставил на автомобиль.Прикупил усилитель щита передка Техномастер и опоры рейки полиуретан SS20,как нибудь поставлю.
« Ответ #282 : 26 Октября 2020, 06:12:11 »
В пятницу схождение поправили,пока все хорошо,руль прямо и никуда не тянет.
Рейку проверил-"сидит мертво" и втулки в наконечниках живые.
Может при контровке гайками сход убегает?Многие развальщики из-за этого не любят зубилы,на 2110 лучше реализовано регулирование
« Ответ #283 : 27 Октября 2020, 11:11:26 »
Не любят они данную кнструкцию по причине обязательного контроля параметров после затяжки контргайки. Человек "знающий", при регулировке делает упреждающий параметр схождения перед затяжкой контргайки. Изменение в считанные минуты волне возможны при сильно прослабленных размерах резьб, контгайка толкает муфту, выбирая увеличенный зазор в резьбах.
« Ответ #284 : 27 Октября 2020, 11:30:39 »
Ещё думаю выбрать ровное место и замерить расстояние от центра колеса до крыла,мож пружины ещё уселись по разному?
« Ответ #285 : 27 Октября 2020, 11:31:41 »
Да и не забыть проверить,ровно ли стоит наконечник в сошке))
« Ответ #286 : 11 Ноября 2020, 12:55:10 »
Поставил УЩП
Управился минут за 40,делал не спеша. Открутились гайки хомутов как по маслу,заводские подушки БРТ как новые,шпильки и сам моторный щит в отличном состоянии.
После установки рейка немного сместилась,пришлось на стенде тягами выставить руль.
Ощущения-при движении по ухабам и глубоким ямам меньше "дергает" руль.При движении по ровному асфальту и энергичной рулежке добавилось немного остроты,даже не остроты,а время отклика сократилось.
Зима в этом году не торопится,уже практически середина ноября,а снега нет,плюсовые температуры и слякоть.Машину изрядно испачкал,решил капитально помыть снаружи,пропылесосить салон и багажное отделение,тем более стало солнечно и дороги высохли,ну и надеюсь,что все же ляжет снег и уже не будет луж.
Очистил снутри стекла,налет был
Пропылесосил салон и багажник
Доотрывал остатки заводского целофана
Сиденья февряль 2003г
Основание сидений и салазки в идеале,ржа отсутствует
Подарили риалетную книгу из-ва Транспорт.1992г
Ещё прорезал пленку под доп.стоп-сигналом,а то как то не кошерно,тонировщики про это забыли.Аккуратно снял стопарь,канцеляским ножом вырезал по контуру и пришпандорил обратно на скотч 3М. Сохранилась пломбировочная скоба
теперь доп. стоп-сигнал светит ярко
« Ответ #287 : 11 Ноября 2020, 13:39:01 »
Вообще идея обязать все авто оборудовать доп стопа была подана реальными Специалистами по безопасности(не манагерам) и польза её состоит в том, что его включение в 95% виден водителю через авто сквозь стекла переднего(т.е. 1 авто тормозит, а его стоп видит водитель 3-го, а то и 4-го). Это реальная защита от "паравозиков". Ну а "наши". как всегда, при принятии требования забыли добавить  "... в верхней части заднего ветрового стекла." Снизив тем самым видимость стопа через 2 авто.  "Сцепиалисты" - блин.
ЗЫ: Сорри, так мысли вслух.
« Ответ #288 : 11 Ноября 2020, 13:41:42 »
Внизу,да ещё и за "дворником")))
« Ответ #289 : 11 Ноября 2020, 14:50:36 »
ИМХО, 3 стоп добавлен больше для контрастности (а не для того чтобы сквозь машины смотреть), т.к. пошло это из штатов, где габариты красные. Потом европейцы разчухали и тоже ввели обязаловку. Паровозики это от банального жопонюхства и считантся ворон.
Ps
Полно современных машин со стопом в нижней части заднего стекла, правда а основном седаны.
« Ответ #290 : 19 Ноября 2020, 05:44:29 »
Решил обработать открытые контакты под капотом хорошим средством раст-стоп,проверен на внедорожниках,которых регулярно "купают",штурмуя реки.
Решил начать с датчика скорости,т.к его разъем наиболее уязвим. Рассоеденив разъем удивился.что все кристально,как новое,только снаружи грязь,пшыкнув,застегнул фишки.
Кстати проверил работу датчика скорости,при движении накатом обороты поднимаются примерно на 200 об/мин,при остановке возвращаются в норму.
Так же прошелся по остальным разъемам,наиболее подверженных влиянию влаги.
Тест БСК(борт.системы контроля):
Реле неисправности ламп-работает,реагирует на габариты и стоп-сигналы
Уровень масла и стеклоомывающей жидкости,работает
Датчик уровня ТЖ
Предельный износ передних тормозных колодок
 уровень ОЖ,датчик дает сигнал при уровне MIN на бачке
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2020, 05:51:25 от Павел2.0i »
« Ответ #291 : 23 Ноября 2020, 04:44:41 »
А у меня разъёмы синькой набиты х) в том числе и датчиков скорости. И на Князе и на Чумодане. И на Касе что-то мазюкал, вроде
« Ответ #292 : 23 Ноября 2020, 06:13:07 »
Ещё вытащил задние платы.Я оказался "первопроходцем".До меня ещё никто не лазил.Лампы все родные,только с разбросом даты выпуска.есть и 2001 и 2002 и 2003 год)Брызнул с баллона в разъем,контакты на плате протер спиртом,продул от пыли,влажной губкой протер фонари снутри.Наклеил фольгу под лампы,чтобы повысить яркость)В будущем надо переходить на обычные патроны для ламп
« Ответ #293 : 23 Ноября 2020, 11:10:37 »
Бррр... Вот что-то, а исправно работающие платы на ней я бы вообще не трогал. Это слишком уникальный ништяк. Как же мы с друзьями с ними намучались... На 15-шке друг уж психанул и за 6к купил тюнинговые фонари только из-за этого. Ибо магазинные платы зачастую работали ровно до первого подключения(короче, сразу утиль). В лучшем случае, на пару дней хватало и опять начиналось порно с подкладыванием бумажек, кусочков фольги, подсовыванием проволочек и очередными походами в магазин
« Ответ #294 : 23 Ноября 2020, 11:42:04 »
Во,как по уму сделано
« Ответ #295 : 23 Ноября 2020, 11:58:05 »
Есть фонари Освар,с патронами вместо плат.Но я за стоковый облик
Кстати такие фонари выпускались и для ижевской дивятки 2126 и их же присерали на наши цоемобили
« Ответ #296 : 23 Ноября 2020, 12:02:41 »
Ага, знаю такие. И да, я тоже как-то больше за сток внешность. Но вот эти платы... Ну вот чего этим добиться пытались, мне видимо не понять никогда. И ведь есть давноооо уже нормальные решения, но заводу похрен. Любитесь как хотите
« Ответ #297 : 23 Ноября 2020, 13:09:46 »
Я тоже не вижу смысла этих плат,как удачно сделано на 2141,никогда проблем с фонарями не было.А тут столько лет лепить это гуано,с 1985 по 2014 и не только же Самарам платы достались
« Ответ #298 : 23 Ноября 2020, 13:19:38 »
О том и говорю. Заводские ещё ничего по началу были, которые толстые. Но один фиг, несколько замен лампочек и начинался трындец. И на это с первых лет жаловаться начали. Но нет, жрите чо дают
« Ответ #299 : 24 Ноября 2020, 08:13:38 »
Стал помирать родной насос,издавая натужные звуки и выдавая слабое давление.Помню на Святогор ставил бачок от Волги 3110 на 5л,насос по совету продавца взял Прамо,у которого больше давление и производительность,не обманул фашист(с),насос очень тихий и мощный.
Такой же купил и на девятку,все чинно,упаковка,уплотнение,обратный клапан.
Родной насос стоял как и бачки СЭМЗ,17 лет службы,достойно.
С новым насосом красота
