Автор Тема: Лада 21093 Porsche для бедных  (Прочитано 122576 раз)
Re: Лада 21093 Porsche для бедных
« Ответ #660 : 09 Июня 2023, 17:46:39 »
На каких диаметрах шкивов работает генератор?
Михаил Валерьевич пофигу на шкивы! Там вступает в работу электроника РР-а. Он висит на гене и гена его кипятит. РР роняет ток возбуда и стабилизит на уровне 13,4 /13,7 В.
Как только авто выходит на оперативный простор(даже по жаре) набегающий охлаждает РР и через 2-3 минуты напруга начинает повышаться постепенно. Пробка -напруга стоит, РР опять нагревается - напруга падает.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2023, 17:49:32 от AL.NE. »
« Ответ #661 : 09 Июня 2023, 22:43:35 »
Не может реле без потери ресурса поднять напряжение при малых оборотах ротора. Или мы его перегреваем, и "частенько" меняем...... или же нужно разобраться с расчетными оборотами. Опять же, картинка по напряжению может сильно меняться при подключении более мощных потребителей..... Реногоровский генератор  на оборотах ротора 1950 в мин., питает нагрузку  218 Вт (габариты, фары вентилятор охлаждения(90 вт)), все что включите дополнительно, будет  "подсасывать" от аккумулятора.
 Экспериментов с УАЗовскими генераторами не проводил, но родные шкивы(130мм к\вал и 70(65) мм на генераторе, скорей всего не позволят развить мощность для фар и вентилятора охлаждения.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2023, 22:46:49 от MBX »
« Ответ #662 : 16 Июня 2023, 08:18:21 »
Постепенно двигаюсь дальше, давняя хотелка-атермальное остекление, не пленкой, а именно стекла.
Купил ветровое и два передних боковых, забрал последние в магазине.Остальное докуплю позже.
« Ответ #663 : 20 Июня 2023, 15:02:22 »
Не стал откладывать установку стекол после покупки,да и больно уж хотелось скорей придать авто вид и уберечь салон от излишнего тепла.
Начал с ветрового стекла,так сложилось,скорей повезло,что заменой стекол я не занимался на своих авто,даже на нашем 2141 за 33 года все стекла родные и без изъянов.
Проконсультировался у Михаила Валерьевича МВХ и приступил.Снял накладки стоек,зеркало,потихоньку от верхнего угла пошел заправлять уплотнитель и потихоньку освободил верх и один бок,далее пошло уже все легко и я аккуратно вынул старое стекло,снял уплотнитель,осмотрел,он оказался очень даже,тщательно промыл,продул,высушил и одел на новое стекло,на которое заранее приклеил держатель зеркала на клей ABRO.Рамка кузова прям в идеале,что не может не радовать,продул навсякий дренаж.Обильно смазал жидким мылом,вставил капроновый шнур 5мм,приложил стекло,чуть придавил его и потихоньку пошел от низа к углам,далее осадил стекло от крыши вниз и пошел дальше,стекло прям отлично село!Собрал накладки,зеркало и приступил к дверям.
Вынув стекла,размочил WD40 резину в держателях,приложил новые стекла маркером отметил положение держателя,сбил их,аккуратно отклеил резину,тщательно все очистив и обезжирив нанес на держатель клей для вклейки и вложил резину,ее так же сдобрил клеем и вставил стекло,далее установка стекла в дверь,сборка,установка обшивки на новые клипсы.
« Ответ #664 : 22 Августа 2023, 05:19:39 »
Купил новый комплект летних шин,вернулся снова к бренду Nokian,модель выбрал Blue3,по тестам АР и ЗР прям огонь,купил по цене 5250р  штучка,21000р кучка.Поехал в проверенный шиносервис,там мне все сделали и я поехал опробовать шины.
Сразу,что отметилось,пока отъезжал от сервиса,разворачивался-резко полегчал руль.
В прошлый раз в 2019 году я брал шины в размере 195/50
https://www.drive2.ru/l/540419586852390448/
Ну думаю уже хорошо,ибо без ЭУРа,с кастером +3"40,рейкой 2.9 оборота на лаптях 195/50 руль и так не легкий.
Далее отметилось более мягкое поведение,стыки мелочь менее заметны,что тоже плюс,опоры стоек ШС,да еще и резина была "изолента",ни о каком комфорте речи не шло,а тут хоть немного получше.
Ну и внешне машины смотрится более аккуратно что ли.И еще момент,показалось,что машина пошла легче на разгон,может обманно,надо замериться
Шины оказались тихими и очень цепкими,на любом покрытии,ощущение,что машина приклеена к асфальту и ее не сорвать с траектории,вот что значит правильные шины и грамотная подвеска.
Теперь остается наблюдать за ресурсом,на было Святогоре рено я искатал два комплекта Хакки Блю,так же шины были шикарны,но был и минус-стремительный износ,особенно на машине с блокировкой.
Сейчас схожий комплект первой Хакки блю и СМК Д24 трудятся на моем 41м Москвиче,тоже буду наблюдать
« Ответ #665 : 17 Октября 2023, 05:39:43 »
Начал готовить машину к зиме.Слил М10ДМ,на котором прокатал весь теплый сезон с периодичностью замены 2000км,залил Total Rubia 5w30,так же освежил масло в КПП,влил последние припасы Total Dual 9 Fe 75w90.
После замены масла стала постоянно гореть контролька малого уровня масла,полез менять "поплавок" и тут сюрприз-наружняя часть осталась в руках,а трубка с поплавком и частью корпуса упала в поддон...)))
Вот думаю,что делать
Оффлайн santer42
« Ответ #666 : 17 Октября 2023, 16:16:04 »
Мне на 99 повезло, датчик отвалился, но на проводе повис, я его даже назад склеил и все работало, а если упал, ничего страшного, пусть лежит, новый поставь и все, когда возникнет необходимость поддон снимать, тогда и достанешь
« Ответ #667 : 17 Октября 2023, 16:31:17 »
Я думаю он под весом трубки ляжет на дно,не должен прилипнуть к заборнику
« Ответ #668 : 18 Октября 2023, 04:58:00 »
Пробег перевалил за сотню,уже 103000км,близится замена ремня ГРМ,ролика и прочего
« Ответ #669 : 25 Октября 2023, 06:28:11 »
Не стал затягивать и поставил зимний комплект колес.
Данный комплект достался с проданной по весны Калины,отличные около новые ВСМПО Антарес и свежие шинки Hankook RS2 w429.
Скинул барабаны,все очистил-продул,с цилиндрами-колодками полный порядок,Освежил краску на барабанах,за 4 года появились сколы и оголенный металл.Сами барабаны в отличном состоянии,ровная и блестящая поверхность соприкосновения колодок.
Летние колеса помыл и поставил на просушку.(слева комплект с 2141)
« Ответ #670 : 25 Октября 2023, 06:30:44 »
Ещё нанес аналогично Москвичу твердый воск
« Ответ #671 : 31 Января 2024, 08:15:09 »
Крайний раз скидывал клапанку в 2020 году на 60000км для промерки зазоров и очистки маслоотделителя,крышку поставил на силиконовую прокладку Ростеко,герметик тонко и только по торцам головки.И вот спустя почти 4 года стала давать отпотевания.
Скинул крышку,проверил маслоотделитель(все чисто кристально,за 44000км),обезжирил поверхности и поставил крышку на обычную резиновую прокладку и втулки БРТ.
Еще поставил новую пробку на горловину,взял Рысь.Понравилось более серьезное уплотнение.У старой еще появился люфт между пластиковым корпусом и привалочной частью.
Теперь все абсолютно сухо.
Так же готовлюсь к замене ГРМ,прошлый раз менялось в 2020г при 58000км.
Комплект Гейтс эксклюзив(ролик в метал.корпусе) такой и прошлый раз ставил,новые шестерни КВ и РВ,сальники  СЭВИ фторкаучук FPM,прокладка клапанки и втулки силикон Ростеко,еще планирую регулирнуть зазоры.
В остальном все с машиной хорошо,да и езжу мало,чему случаться,с конца августа(как раз ставил новые летние шины,замечал пробег) проехала девятка всего 2000км.
« Ответ #672 : 26 Марта 2024, 09:43:19 »
Решил избавиться от родной схемы с электроклапанами,а сделать понятно и просто-по мотору на заднее и ветровое стекло.Покупаем насос 2110
Снимаем бачок,сливаем жидкость.Сверлим по центру отверстие 10-10.5мм в нише предназначенной для второго мотора и на герметик вставляем резинку(я мазал прозрачным ABRO),ставим насос.
Демонтируем кронштейн с клапанами,подключаем трубки к насосам,провода с эл.клапанов цепляем на насосы.
Два провода,которыми был запитан ранее насос прячем к фаре.Цепляем провод на датчик уровня.
Обратные клапаны ставим по желанию.Заливаем жижу и радуемся работе.
Еще после зимы махнул масло(Elf SXR 5w40) из запасов,фильтр Салют и воздухан(Felix)
« Ответ #673 : 01 Апреля 2024, 04:03:48 »
Переобувал машину и решил взвесить колеса и вот что вышло:
Лето (Диски СМК Д24,шины Nokian Hakka Blue3 185/55R15) потянули на 12.9кг
Зима(Диски ВСМПО Антарес,шины Hankook W429 rs2 175/65R14) ровно 12кг
Отличные результаты,оба комплекта легкие.
« Ответ #674 : 02 Апреля 2024, 13:02:01 »
Свечи без резистора,"карбюраторные",А17ДВМ,зазор ставлю 1мм.
Сопротивление в/в проводов от 1.5кОм до 2кОм
Приемлимо?
Оффлайн Singer73
« Ответ #675 : 02 Апреля 2024, 14:31:38 »
Здравствуйте.
Разница сопротивления проводов должна быть минимальной. Но у Вас ВВ  провода с сопротивлением и там разница очень большая между 1 и 4 цилиндрами из-за длины.
Я отказался от таких проводов и поставил вот это
Сопротивление проводов - 0,3 - 0,4 Ом. Крутящий момент двигателя увеличился очень заметно.
Зазор на свечах - я бы посоветовал поиграться. 4-5 дней на одном зазоре поездить, потом убавить на 0,1 мм и сравнить как едет. Через 4-5 дней уже прибавить 0,2 мм и сравнить какой вариант Вам больше подходит.
ГосШвейМашина
« Ответ #676 : 02 Апреля 2024, 14:52:58 »
Свечи резисторные?
Я переживаю за катушку и мало ли что эбу не понравится или дпкв..
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2024, 15:04:09 от Павел2.0i »
« Ответ #677 : 02 Апреля 2024, 14:57:48 »
Я ставил на Калину свечи без резистора,но там и провода были по 5-6кОм.
У моих же сопротивление куда меньше да еще и свечи "нулевики".
Есть опасения,но хочется попробовать.Да и свечи хорошие,Энгельс,настоящий и с износостойким электродом.Я как то кратковременно ставил ngk безрезисторные,вроде ничего не глючило в том числе и майфун.
Вообщем можно рискнуть или спалю что нибудь?
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2024, 15:06:15 от Павел2.0i »
Оффлайн Singer73
« Ответ #678 : 02 Апреля 2024, 15:34:33 »
Максимум наводки на магнитолу. И то не факт. Инжектор это не трамблёр с запиткой от АКБ почти на прямую. А вот "конская" искра точно бензин лучше сжигает.
ГосШвейМашина
« Ответ #679 : 03 Апреля 2024, 12:30:43 »
Товарищи электрики,что скажете?
