Автор Тема: ИЖевский братишка сорокета  (Прочитано 150920 раз)
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2140 : 16 Июля 2022, 18:20:35 »
На иже два реле поворота
Если аварийка работает
Нато смотреть сам переключатель аварийки
Зы и вроде как реле поворота не одинаковы
прохожий
« Ответ #2141 : 16 Июля 2022, 18:53:20 »
чЁ?
в наших краях говорят более твёрдо - чО!
« Ответ #2142 : 16 Июля 2022, 19:46:15 »
Чисто ИМХО.
Трамблер не крутили? Закреплён он нормально, уползти не мог? Вакуумный опережометр к курбулятору правильно подключен?
Именно трамблёр и именно я не трогал, не считая протирания конденсатора на нём. Ну и крышку в комплекте со свечными проводами переставил с сорокового москвича (он же тридцать восьмой по заводу) и катушку зажигания пробовал менять. Но фотку сделал, после того, как поставил шкив коленвала по первой метке, правда на фото плохо эту метку видно на самом шкиве. Насчёт уползти не уверен, хотя на бежевом папином частенько бывало такое.
слишком много вопросов. все равно не сознается что он там крутил.у него удивительная способность - сломать втихую, а потом делать вид что всё так и было...
явно ведь сбито зажигание. не может просто так начать хлопать карбом.
вывод - крутил трамблер, но не сознается.
Нет, именно трамблёр именно на этом авто не трогал 🤬😡😠
Провода перепутал))))
Свечные? Так их с крышки распределителя не снимал, прям вместе с крышкой ставил. А уж по длине они все разные, поэтому на самих свечах перепутать не реально.
Жень, тут такое дело насчёт аварийки. Её по заводу не было, спрашивал у первого владельца. Я эту аварийку сам внедрил от 2140. Реле поворотов одно в виде бочки. Не знаю, почему так, может быть кто-то поменял. Бочка в данный момент просто висит на болтике, а всё остальное подключено к реле поворотов от 2140 - РС950П. Но это реле ещё советского периода, сделано в СССР, возможно оно и накрылось за много лет. На сороковой то нульцевый ставил из магазина для ГАЗ, а на этот ИЖик что в сарае нашёл поставил.
Что-то не грузятся фото
С третьей попытки загрузились.
« Ответ #2143 : 16 Июля 2022, 19:48:51 »
Насчёт грязи я уже писал давно, что не удаётся отмыть. Несколько раз мыл в позапрошлом году и в прошлом году. В этом году действительно не стал мыть.
« Ответ #2144 : 16 Июля 2022, 20:19:15 »
Именно трамблёр и именно я не трогал, не считая протирания конденсатора на нём. ...
плохо протер. грязно.
не увидел метки. старался очень сильно, но не получилось разглядеть ничего.
« Ответ #2145 : 16 Июля 2022, 21:31:01 »
Таки я только сам конденсатор протирал. Но раз уж один фиг зажигание сбито, то сниму завтра и протру снаружи этот трамблёр перекисью водорода, ацетоном или ещё чем-то, внутрь лезть не буду.
Метки на фото действительно не видно, но она именно напротив "иглы". Надо у Коли позаимствовать маркер наверное, правда он у него белый и если вообще пишет, и отметить эти метки, при чём на обоих москвичах.
« Ответ #2146 : 16 Июля 2022, 21:36:16 »
тряпка обыкновенная. без всяких перекисей. моешь шкив.
метку обычно мелом чиркают. но ты его не найдешь. поэтому просто тряпку в руки и вперед оттирать все это дерьмо которое у тебя там лежит слоями.
p.s.
кстати. мыть шкив и протереть метку удобнее снизу
« Ответ #2147 : 16 Июля 2022, 23:01:06 »
... сниму завтра и протру снаружи этот трамблёр ...
Метки на фото действительно не видно, но она именно напротив "иглы". ...
Как бы его обратная установка не вылилась в пару страниц убористого текста.  :х
По-моему, метка выглядит бболее явно,чем вы пытаетесь себя и нас убедить.
« Ответ #2148 : 17 Июля 2022, 06:12:10 »
пару десятков страниц.
Ибо это будет полная катастрофа.
« Ответ #2149 : 17 Июля 2022, 06:19:33 »
... тут такое дело насчёт аварийки. Её по заводу не было, спрашивал у первого владельца...
это как такое могло быть?
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #2150 : 17 Июля 2022, 08:05:52 »
С завода до 86 года... И релюшка одна была, РС-57. Кажется уже писали, страниц ...дцать назад)
« Ответ #2151 : 17 Июля 2022, 08:18:35 »
А у меня 1985 года выпуска. А остальное подтверждаю.
« Ответ #2152 : 17 Июля 2022, 10:06:25 »
Метки видно на фото. Скорее всего, живьем они еще лучше заметны.
Но все равно, чисто из уважения к самому себе, давно надо было шкив оттереть и метки сделать контрастными хотя бы с помощью мела, а лучше белой краской. Тем более, что регулярно возникает необходимость туда "нырять".
« Ответ #2153 : 17 Июля 2022, 10:14:02 »
Я для удобства метки подкрасил краской.Белая-ВМТ,красная момент зажигания и на шкиве и на маховике
« Ответ #2154 : 17 Июля 2022, 10:22:42 »
А смысл их разными делать? Перепутать-то невозможно.
« Ответ #2155 : 17 Июля 2022, 11:32:46 »
Для красоты)
« Ответ #2156 : 17 Июля 2022, 12:26:12 »
не перепутывания ради, а глаза радости.
« Ответ #2157 : 17 Июля 2022, 13:04:17 »
Мел слишком огромен оказался, белой краски нет, подкрасил белым строительным маркером.
Подрегулировал зажигание, возможно не верно. Но хлопки с пламенем в карбе исчезли. Вроде как по книге выставил, но теперь заводится хуже, практически не заводится. Напортачил видимо снова.
« Ответ #2158 : 17 Июля 2022, 13:25:27 »
По какой метке ставил?
« Ответ #2159 : 17 Июля 2022, 13:31:42 »
По первой, как видно на фото.
