Автор Тема: еще один шанс  (Прочитано 57489 раз)
Re: еще один шанс
« Ответ #180 : 20 Июня 2025, 12:57:44 »
Там под гайками на торцах резьбовой втулки стоят конусные втулки - их надо сбить с места. Тогда регулировка рукой будет крутиться, если резьба чистая, конечно.
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #181 : 20 Июня 2025, 15:02:25 »
Спасибо, все получилось. Но возникла другая проблема.
Последний раз делали развал-схождение около 5 лет назад, в Питере. И правую сторону, в сервисе, закрутили полностью, т.е. резьбы совсем не видно. Сейчас, чтобы сделать колеса параллельно, я откручивал левую сторону (не знаю осталась ли там резьба еще). Получилось так, что если колеса стоят прямо, то они смещены  . Если провести параллели относительно задних колес, то справа будет на 1 см меньше, чем слева. Руль тоже пришлось переставить.  Может машина битая? Не знаю
Чем это опасно?
« Последнее редактирование: 20 Июня 2025, 15:12:47 от navadvipa »
  • м-21412, 1991г. уфа
Re: еще один шанс
« Ответ #182 : 20 Июня 2025, 15:43:24 »
Чем это опасно?
Коля, на нашем авто(с тягой Панара на заднем мосте), вариант с ниткамина заднее колесо не применим . В зависимости от просадки пружин мост смещается от продольной оси кузова.
Re: еще один шанс
« Ответ #183 : 20 Июня 2025, 16:48:58 »
Или наоборот,у кого задрана корма
Оффлайн Singer73
Re: еще один шанс
« Ответ #184 : 20 Июня 2025, 17:33:14 »
Если диски ровные, разница на схождении 1-1,2 мм.
Лично я выставляю по ощущениям - ведёт, тянет, руль выводится сам и т.д.
ГосШвейМашина
  • Карма: 250
Re: еще один шанс
« Ответ #185 : 21 Июня 2025, 02:37:18 »
Лично я по глазомеру выставил, рулеткой схождение отрегулировал, и с чистой совестью и грязной мордой поехал на сход-развал к соклубнику в соседний город, благо ехать 30 км.
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #186 : 22 Июня 2025, 10:12:46 »
несколько дней назад в сильный дождь пришлось быть за рулем. Нужны и фары и вентилятор салон, но зарядка стала выдавать проблему. Все дело оказалось в контакте. Дома есть старая иномарочная стиральная машина. Там контакты, как и на советских машинах, но держатся очень крепко. Легко ни снять. Не знаю из какого материала они сделаны. Надеюсь из нержавейки. Теперь контакт надежен. 😄
Ну а после моих "схождений" машина уверенней стоит на дороге при движении. Так и оставлю. В сервис не поеду
« Последнее редактирование: 22 Июня 2025, 10:14:31 от navadvipa »
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #187 : 26 Июля 2025, 12:59:34 »
Не получилось сделать развал. Как правильно перевернуть развальную гайку: на 180 гр. на оси? или сделать так, чтобы то, что было задом (в гайке) стало передом?
Не хочется ошибиться и лишний раз разбирать узел
Re: еще один шанс
« Ответ #188 : 26 Июля 2025, 14:11:32 »
Если смотреть по ходу движения на кулак,то ползун вставлять самой широкой частью к колесу
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #189 : 26 Июля 2025, 16:48:40 »
Спасибо огромное. Завтра сделаю вторую попытку
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #190 : 31 Июля 2025, 17:01:49 »
Все
« Последнее редактирование: 31 Июля 2025, 17:26:18 от navadvipa »
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #191 : 15 Августа 2025, 14:52:34 »
Все
это случилось. Несколько дней назад приехал домой. Заглушил двигатель. Все было нормально. Через пару дней надо было ехать опять в город. С вечера загляну в расширительный бочек и вижу, что в нем не хватает жидкости до уровня  (бачок не пустой). Долил около 0,6. С утра решил еще раз заглянуть в расширительный - опять не хватает жидкости (он не пустой). Под машиной пусто (у меня под ней линолиум). Долил и стал заводить. Скрежет, шум, гам - не заводится. Стал проверять уровень масла (просто так) и вижу, что уровень -то вырос. Хотя масло чистое, вода тоже без масляных разводов.
Снимаю клапанную крышку (она чистая в масле без налета) и кручу кривым стартером (свечи выкрутил) и из-под выпускного клапана 3 или 4 цилиндра вода брызжет.
Снимаю ГБЦ - прокладка идеальная.
Такая же история была несколько лет назад. Но там смешалась ОЖ и масло. Сняв ГБЦ, прокладка оказалась идеальной. Я подумал, что микротрещина в 248 ГБЦ (кстати, продаю на авито с указанием о подозрении)
Откуда может поступать ОЖ в двигатель? Фото вылажу позже, как появится нормальная связь
« Последнее редактирование: 15 Августа 2025, 14:58:29 от navadvipa »
Re: еще один шанс
« Ответ #192 : 15 Августа 2025, 19:29:53 »
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #193 : 15 Августа 2025, 21:03:22 »
почитай
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=88518.msg1816740#msg1816740
И как это поможет мне? понять где ОЖ попадает в двигатель.
Стоит разбирать ее и притирать клапана? или походит? Машина ездила, в основном, на газу
« Последнее редактирование: 16 Августа 2025, 04:09:03 от navadvipa »
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #194 : 16 Августа 2025, 10:44:08 »
Прокладка с двух сторон
Re: еще один шанс
« Ответ #195 : 16 Августа 2025, 12:08:24 »
Коля, для начала нужно выяснить, где потекло. Твоя фраза о том что вода из клапанов выпуска 3-4 цилиндра не понятна.
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #196 : 16 Августа 2025, 17:31:12 »
Для меня тоже задача где потекло на неработающей машине.
Когда я крутил кривым стартером со снятой кл.крышкой и выкрученными свечами, что-то мощно брызгало со стороны 3 и 4 цилиндр. МОжет это был и бензин, так как я долго пытался завести двигатель.
Факт, что вода попала в цилиндр, так как на 4 цилиндре видны следы ржы после простоя со снятой ГБЦ
Прокладка старого образца. ПОсмотрел на нее и сравнил с бошкой, никаких лишних отверстий не нашел.
Факт, что уровень масла увеличился и на щупе оно чистое. А уровень ОЖ уменьшился
« Последнее редактирование: 16 Августа 2025, 18:51:02 от navadvipa »
Re: еще один шанс
« Ответ #197 : 16 Августа 2025, 21:53:39 »
Это не из свечных колодцев брызгало водой
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #198 : 17 Августа 2025, 00:32:10 »
Не могу уснуть. Да, не из свечных отверстий. Вспомнил, что двигатель крутился тяжело, т.е. компрессия на тот момент была т.е. свечи не был выкручены
Откуда - точно не могу сказать, но с силой выплюнуло в сторону правого крыла в районе 3и4 цилиндров
« Последнее редактирование: 17 Августа 2025, 00:33:47 от navadvipa »
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #199 : 18 Августа 2025, 07:59:03 »
Высота ГБЦ - 108.35 мм. Не сливал воду с блока. Уровень не уменьшился
« Последнее редактирование: 18 Августа 2025, 08:07:18 от navadvipa »
