Автор Тема: Установка мотор-редуктора дворников от БМВ.  (Прочитано 70556 раз)
Оффлайн Тимур079
Re: Установка мотор-редуктора дворников от БМВ.
« Ответ #300 : 21 Февраля 2013, 10:54:51 »
Подключил провода по етой схеме, все работает 😎, все нормально...как оказалось к моей проводке ета схема правильная. Всем спасибо! 😂
Хорошо!  Но есть косяк в этой схеме(просто это моя схема  и я чертил) Косяк конечно не существенноый, ноооо........вот именно!   Тут неправильно подключен   предохранитель,   дворники не останавливаются  от припятствия(например снег)  Сворачивает шлицы на поводках.
Оффлайн Smat
И можно ли ее модернизировать чтоб останавливались🤯
Сегодня собирал по первой схеме, вылетает пятый предохранитель, как и у z16a. Т.к. решения НиКТо не подсказал, даже и не знаю что делать  😝 🤦‍♂️
  • М2141 / Зеркала E34 / Полусубароподвеска / F3R / Глаза боятся, руки делают / http://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,55442.0.html
Оффлайн Тимур079
Я уже так не вспомню (давно было дело), но мне кажется нужно в разрыв коричневого провода
Оффлайн Smat
Засада была только со схемой расключения!
Оказывается фишка, которая на рисунке (берется со старого, нашего моторчика) .. нарисована со стороны проводов (!) т.е. поворачиваете фишку к себе проводами и расключаете и будет счастье.
Я же прочитал схему своим инженерным умом (проводами от себя) .. и у меня вчера не работало, "вылетал" пятый предохранитель. Кто столкнется проблема, 100% в не правильном расключении!
Реле взял именно б/у, т.к. купленное в магазине очень (!) очень громко щелкает, немецкое почти не слышно, а в салоне и подавно.
Пластинку с-образную разгинать не стал (прочитал, что после установки не потребуется) действитеьлно радиус очищения стал больше.
Эмоции: эмоций куча и все мегаположительные! Да ставить! Cтавить всем! ... Супер скорость!
Спасибо z16a, за подсказку расключения.
Так уж сколько раз все твердили, что проводами на себя! Даже фото были на форуме, уж по цветам то точно сложно ошибиться. Последний раз о проводах месяца 2-3 назад Тимур упоминал.
Оффлайн Smat
форум почистили, избавили от быстрого счастья, а вот что фишка перевернута где-то читал (фото точно не видел) .. но подумал что все-таки кто-то уже переделал схему
« Ответ #306 : 07 Апреля 2013, 03:39:31 »
есть 2 глупых вопроса... 👀 сразу говорю, тему дважды подряд прочитал, но нужной информации не нашёл.
проблема в чём: надыбал трапецию от E30 в сборе... но тут тема о моторе Е34.
итак, схема от Е34 не подходит к Е30. перепроверил дофига раз всё. где-то что-то не сходится ни в какую... 😡 пол дня в луже простоял, перетыкая провода и пытаясь подобрать комбинацию. на моторе-нашёл что и куда, но вот на нашей схеме... 🤦‍♂️ только постоянные "+" и "-" нашёл. управляющих-фиг! 0_о так и не понял где перемычки замудрить и что с чем связать... хоть самому косу с нуля собирай, блин 🤦‍♂️
где-то в теме видел упоминание, что видели где-то, что кто-то от Е30 себе ставил... но вот найти где-либо это не могу 🤔 может кто знает? замучался уже! а родные дворники-вообще законали. у мотора не хватает силёнок справиться с 51-ми щётками и удлинённой S-образной пластиной.
ну и второй вопрос:а никто не пытался всю трапецию вкорячить? 👀 расстояние между осей-почти 1 в 1 наше. мотор расположен удачно.
а его кронштейн вполне должен вписаться в углубление рядом с печкой(жаль фото под капотом сделать забыл)
Оффлайн Рома
« Ответ #307 : 07 Апреля 2013, 06:51:51 »
сделай фото покрупнее проводов на самом моторе. там 4 провода на редукторе. вот их сфоткай. распишу чего куда должно быть
AZLK 214145
« Ответ #308 : 07 Апреля 2013, 07:08:32 »
тут, вроде, нормально видно:
Оффлайн Саша 1987
вопрос к знатокам электрики-поставил моторчик от 34-ки-работает отлично-но,1 и 2 скорости одинаковые-так и должно быть?(3-я летает) и когда влючаешь омывайку,машет 4 раза,а было 2-в какую сторону копать?кстати по-началу тоже дворники останавливались где попало-на колодке для реле на перемычке с 87 на 85 было впаяно сопротивление,вырезал и сделал обычную перемычку-стало работать как положено
« Последнее редактирование: 10 Июня 2013, 22:47:08 от Саша 1987 »
  • 2000г. москвич 214122- 1.7
Оффлайн Саша 1987
со скоростями разобрался,но 4 маха так и осталось
про махи писали, что нужно сделать в релюхе, чтоб изменить количество. ПОИСК знает , что именно надо сделать.
Оффлайн Саша 1987
реле стоит переделанное,на старом моторчике было 2 маха,а на бехо моторе 4,ставил нормальное реле-таже песня
...... когда влючаешь омывайку,машет 4 раза,а было 2-в какую сторону копать?
🤦‍♂️ Вы пробовали сделать то что вам советовал?
заменив на аналогичное реле вы НИЧЕГО не добьётесь!
Оффлайн Prizraks
  • Редкая сволочь >:-)
поставил БМВ моторчик.. единственный косяк был с фишкой (сначала собрал по схеме 1 с фишкой на себя контактами). А так результат шикарен, всем советую) спасибо за статью)
  • Москвич 2141 1993 год Узам 1,5 -> Renault F3R 2.0
Оффлайн russianrailways
« Ответ #315 : 25 Октября 2013, 20:59:49 »
Ребят, прошу помощи в устранении довольно странного косяка.
Суть в чем: установил моторчик от Е36, все подключил по приведенной на форуме схеме. И вроде бы все работает, но...
- прерывистый режим работает хорошо - дворники делают 1 взмах и останавливаются в нижнем положении;
- с омывателем тоже все хорошо - 3 взмаха и дворники останавливаются в нижнем положении;
- однако если включить 1-ю или 2-ю скорости, а потом выключить дворники - они останавливаются ровно в том месте, где были в момент выключения.
Что это может быть? Реле стеклоочистителя менял, 5-контакное реле тоже меня много раз (штук 6 испробовал) - никакого результата. Концевой выключатель тоже, судя по всему, работает. Где же искать проблему?
« Ответ #316 : 25 Октября 2013, 21:27:22 »
концевик судя по всему как раз и не работает.
« Ответ #317 : 25 Октября 2013, 22:51:31 »
А как он тогда тормозит дворники в прерывистом режиме и при включении омывателя? Не похоже это на концевик...
« Ответ #318 : 26 Октября 2013, 21:26:30 »
.... Реле стеклоочистителя менял, 5-контакное реле тоже меня много раз (штук 6 испробовал) - никакого результата.... Где же искать проблему?
ну методом исключения остаётся переключатель( не имеет отношения к остановке- отметаем в сторону) и концевик....  как бы вариантов нет больше! ну кроме того , что всё что менялось, было аналогично неисправно.))
« Ответ #319 : 26 Октября 2013, 23:19:46 »
Ну почему же? Покурил тут схему и вот что получается: подрулевой к остановке отношение очень даже имеет. В первом положении (дворники выключены) в подрулевом перемыкаются контакты 53е и 53. Через них (в том числе) соединяются силовой провод от нового пятиконтактного реле и провод, идущий непосредственно к моторчику. Таким образом, если наша новая релюшка включена, на силовом проводе есть плюс, значит моторчик крутится. И крутится он до тех пор, пока на силовом проводе не пропадет плюс. А пропадет он ровно тогда, когда на релюшку перестанет подаваться минус от тоненького коричнево-зелено-желтого проводка (я так понимаю именно он с концевиком связан).
Итак, плюс на силовом проводе пятиконтакного реле у меня есть даже тогда, когда дворники стоят колом посередине лобовухи. Однако он, судя по всему, теряется по пути к моторчику. А на пути у нас только реле стеклоочистителя, подрулевой ну и разъемы с проводами. Надо проверять всё, однако думается мне все-таки на подрулевой...
opossum, в любом случае спасибо, вывел на интересную мысль. Я, честно сказать, про подрулевой и забыл вовсе =)
И да, справедливости ради стоит отметить, что проблема эта была и с родным моторчиком. Однако я все равно собирался его менять, поэтому не запаривался и тупо грешил на концевик. Посему я теперь и думаю, что дело тут не в новых деталях и схеме, а в косяках старых узлов.
