Автор Тема: Два брата.  (Прочитано 55811 раз)
Re: Два брата.
« Ответ #20 : 20 Января 2013, 15:21:45 »
Я всегда заводил уфу с поливанием впускного коллектора кипятком,1.5л за глаза.Как раз до -34 заводился,масло синтетика,БСЗ,свечи иридий,карб солекс 21073
Оффлайн алексей КРОТОВ
Re: Два брата.
« Ответ #21 : 20 Января 2013, 17:54:46 »
так же делал, не помню, кто советовал. была уфа 1.7, КСЗ, карб озон 2140-70. дома наливал из под крана горячей воды 1, 2 полторашки, поливал впускной коллектор и уфа заводилась с 1-2 оборотов. без поливания вообще не заводилась при -20.
Лада Ларгус, 7 мест,
Re: Два брата.
« Ответ #22 : 20 Января 2013, 18:24:36 »
Я прям из чайника кипятком.Коллектор реально нагревался,имел чуть плюсовую температуру.Стартер на всякий закрывал пакетом,но можно и не закрывать.Аккуратно поливать.Смесеобразование улучшается
Re: Два брата.
« Ответ #23 : 20 Января 2013, 19:00:19 »
да дчё вы с чайником то?
должен мотор заводиться спокойно в -20.
у человека явно проблема с зажиганием.
ели бензин поступает - то его остается только поджечь.
Re: Два брата.
« Ответ #24 : 21 Января 2013, 07:17:09 »
Михаил,я конкретно про морозы за 30,здесь кипяток не помешает.А так да,до -28 должен пускаться без особых проблем.
Оффлайн Smartus
Re: Два брата.
« Ответ #25 : 22 Января 2013, 18:50:09 »
Сегодня -7, а он и не думал заводится! Вечером после работы поволок его на работу на буксире. По пути попробовал завести с буксира... Завёлся с третьей попытки!  😝 Работает чисто, без перебоев. До работы доехал сам. Заглушил. Завёл... горячий завёлся с полоборота! Тьфу, пусть остывает до завтра!  🤦‍♂️
  • 1999 СВР
Оффлайн Smartus
Re: Два брата.
« Ответ #26 : 24 Января 2013, 14:50:43 »
Занялся зажиганием. Снял трамблер, посмотрел - один контакт нормально, второй перекошен, контакт не по плоскости, а только с краю. Ладно, поставил старые потроха со старым конденсатором, завёл - троит, пердит, чихает. Разобрал, поставил старые контакты, обточив нагар. Заодно снял и перебрал стартер. Вроде ничего криминального не нашёл. Почесал в затылке, разобрал валявшийся рядом стартер с УАЗА, сравнил бендиксы. На моем внутренние выступы короткие, на уазовском - почти во всю длину шестерни. Одел на вал - подошла. Попробовал - мой бендикс слегка шатался, уазовский - нет. Оставил его.
   Завожу, завелась! С полоборота!  😁 Работает чистенько, красота! Теперь ждём мороза...
  • 1999 СВР
Оффлайн Smartus
Re: Два брата.
« Ответ #27 : 25 Января 2013, 17:22:58 »
зажигание советую старое однозначно выкинуть и купить комплект бесконтактного на базе ВАЗ 2108.
А есть где-то описание, как и что? Вроде я где-то натыкался, да найти не могу. "Поиск" выдаёт что попало...
  • 1999 СВР
Оффлайн Smartus
Re: Два брата.
« Ответ #28 : 27 Января 2013, 10:08:52 »
Дождался, блин! -27... Не завёлся! Симптомы те же - чихает и всё. И чайник кипятка не помог.  🤦‍♂️
  • 1999 СВР
Re: Два брата.
« Ответ #29 : 27 Января 2013, 10:26:11 »
Напрягает такая странность: когда завожу холодную машину, при температуре ниже -20, не всегда с первого раза крутится двигатель. В смысле - поворот ключа - стартёр визжит вхолостую, зацепления нет! Со второго-третьего раза раздаётся ТУК, шестерня входит в зацепление, двигатель начинает крутиться - завелись! С чего бы это?!
Втягивающее двигает бендикс не до конца, а контакты на прокрутку стартера замыкает - бендикс крутит вхолостую
Смотреть грязь во втягивающем и износ механизма бендикса
Ещё возможны износ зубьев бендикса и/или венца маховика
Стартер меняй на новый с редуктором. Он универсальный подходит на волгу и москвич.
Про стартёр понял.
Стартер с редуктором вещь хорошая, но нежная
Оффлайн Smartus
Re: Два брата.
« Ответ #30 : 27 Января 2013, 14:24:34 »
Стартер-то я перебрал, бендикс заменил, перестал вхолостую маслать. А вот трабла с зажиганием осталась.
  • 1999 СВР
Re: Два брата.
« Ответ #31 : 27 Января 2013, 15:44:52 »
Ставь БСЗ
Вот тут тема
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,893.0.html
Я себе покупал готовый набор в коробке от АТЭ-2 по 2500 тут, в форуме у miXan-project - вот профиль https://forum.azlk-team.ru/index.php?action=profile;u=9100
У него была тема по продаже - что-то не найду, видимо, иссякла
Вот с родственного сайта, от него же
https://forum.moskvich-tuning.ru/index.php?s=f5ef56f81b5cd591559e5626f423ff9a&showtopic=27396&st=0
Спроси, может, подкинет - если сможет
Оффлайн Smartus
Re: Два брата.
« Ответ #32 : 27 Января 2013, 16:15:32 »
Есть у нас такой набор в продаже, стоит где-то в районе 1500р, но трамблёр там именно 5406.3706-05, это критично? Где-то на этом форуме читал, что кто-то вроде ставил...
За ссылки спасибо, я эту тему и искал!
ПыСы. Проверил - искра есть... А не может на морозе, за счёт изменения геометрии колец, компрессия падать?
« Последнее редактирование: 27 Января 2013, 16:24:34 от Smartus »
  • 1999 СВР
Re: Два брата.
« Ответ #33 : 27 Января 2013, 16:36:06 »
Я бы не стал
Да ну...
Пожалуйста
Оффлайн Smartus
Re: Два брата.
« Ответ #34 : 29 Января 2013, 12:44:15 »
Значит так: померял компрессию на морозе: 1,4 цилиндр - 9атм, 2-й - 11,5атм, 3-й- 10,5атм. Свечи чёрные.
Поменял свечи, поставил б/у брик - завелась... Но на улице опять -10...
Какие будут комментарии? По-моему компрессия хреновая в 1 и 4 цилиндрах...
  • 1999 СВР
Re: Два брата.
« Ответ #35 : 29 Января 2013, 12:47:33 »
Производи замеры на полностью прогретом
Re: Два брата.
« Ответ #36 : 29 Января 2013, 14:28:34 »
Хреновая компрессия... 1и4 - предел. К тому же разброс огромен. либо кольца, либо клапана уже сифонят...
Оффлайн Smartus
Re: Два брата.
« Ответ #37 : 28 Февраля 2014, 18:57:30 »
Добрый день! Много времени прошло, долго меня не было... В силу разных причин на этот Святогор был поставлен вазовский двигатель. Почти новый - 50тыс. пробега, взят с разбитой семёрки. Поставил я его без проблем, как работает двигатель мне нравится, всё, в принципе, устраивает, НО! Есть одна странность... Снимая старый двигатель я просто маркировал концы типа ("Б" катушки) (+стартер), ну, как, наверное, большинство делает. Так вот, такая фигня получается: если к клемме "В" регулятора напряжения генератора подключить тот тонкий проводок, который к нему и шёл, то машина работает, "показометр" зарядки показывает, что зарядка охрененная, но на выключение зажигания и вытаскивание ключа машина НЕ РЕАГИРУЕТ, т.е. продолжает работать.
Если же проводок с клеммы "В" скинуть, то всё работает как надо. И даже зарядка идёт и показывается. Т.е., вроде, делов-то: скинуть проводок и горя не знать, но мне интересно, как это вообще работает? Генератор стоит 372.3701
  • 1999 СВР
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Два брата.
« Ответ #38 : 28 Февраля 2014, 18:59:11 »
поставить диод
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Smartus
Re: Два брата.
« Ответ #39 : 28 Февраля 2014, 19:12:08 »
1) Какой? Либо марку подскажите, либо характеристики...
2) Куда вообще идёт этот проводок и зачем он был нужен изначально, если и без него всё работает? Или у генератора с УЗАМа это другой вывод?
  • 1999 СВР
