Автор Тема: Подскажите по сайлентблоку. 41 рычаг  (Прочитано 12930 раз)
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Подскажите по сайлентблоку. 41 рычаг
« Ответ #20 : 25 Марта 2016, 20:03:33 »
Я так понял, если К - то нового образца, если без К то старого...Чел заказал 2 ручага под цельный сайлентблок, пересмотрел кучу рычагов отпиленных автогеном, все рычаги с буквой К - с впрессованным резиновым сайлентблоком, без буквы К - с разборным (наборным старым) сайлентблоком. Отправил с буквой К. И ещё на левый правый они вроде не разделяются...
« Последнее редактирование: 25 Марта 2016, 20:07:27 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн tinec
« Ответ #21 : 26 Марта 2016, 10:54:09 »
ну писали бы тогда НО ,но К причем? 🤦‍♂️
« Ответ #22 : 26 Марта 2016, 12:30:53 »
Да их и так не сложно отличить
« Ответ #23 : 26 Марта 2016, 13:18:07 »
При условии
- если оба рядом
- или знаешь, как выглядит тот и другой
- или знаешь размеры обоих
Оффлайн tinec
« Ответ #24 : 27 Марта 2016, 21:24:00 »
коллеги,а еще такой вопрос от неуча:
можно ли снять ,а главное поставить обратно рычаг не снимая стаб-тор?
шаровые раньше снимал,а рычаги нет.
откручиваю шаровую,откруч. сайлент стаба, откруч. сайлент в домике -получится ли потом снять/поставить?
« Ответ #25 : 27 Марта 2016, 23:38:52 »
Можно. Только вот на место втыкать намучаешься. Как по мне, так проще стаб скинуть
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #26 : 28 Марта 2016, 01:16:37 »
Тимур.
Я рычаги снимал и ставил, делал приспособу - рычаг буквой Г, плечо точно больше метра, стабилизатор подгибать(загибать) что бы в рычаг вправить. Она (приспособа) накидывется сверху на стабилизатор. Шаровую даже не откручивал, стойку только взад-вперёд гонял. Если точнее - менял резинки стабилизатора, сайлентблоки которые рычаг фиксируют. (грибки)
« Последнее редактирование: 28 Марта 2016, 09:54:45 от Demonn41 »
« Ответ #27 : 28 Марта 2016, 09:10:01 »
открутить гайку шруса.
и спокойно можно менять грибы стаба без снятия подушек стаба.
Оффлайн tinec
« Ответ #28 : 28 Марта 2016, 09:49:48 »
всем большой сенькью за ответ!
« Ответ #29 : 28 Марта 2016, 11:09:31 »
Я стягивал стаб стяжкой для грузов. Короче трос(стропа) с трещеткой
Оффлайн v_caspian
« Ответ #30 : 22 Июня 2016, 23:00:32 »
Как самый простой вариант-втулка заднего аморта 2108,хоть резина,хоть ПУ,в любой союзпечати
Она в какой рычаг встает? В смысле старого или нового образца?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
« Ответ #31 : 23 Июня 2016, 00:54:59 »
в 41. в святовский-втулка от 08 рычага в идеале лезет
Оффлайн v_caspian
« Ответ #32 : 23 Июня 2016, 13:39:47 »
Короче:
В рычаг старого образца можно поставить сайлентблок от заднего аммортизатора 2108, при этом по бокам надо добавить шайбы, чтоб в домике не болталось.
В рычаг нового образца встает сайлентблок от рычага 2108.
Так?
Надо отдельную тему сделать и вверх прицепить.
« Ответ #33 : 23 Июня 2016, 14:19:50 »
Да, так. Хотя себе оба варианта без шайб ставил. А отдельную тему ради пары фраз нет смысла делать.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #34 : 23 Июня 2016, 16:35:20 »
А как? Типа домик гайкой притягивается?
« Ответ #35 : 23 Июня 2016, 17:20:43 »
есть тема - что и от чего подходит.
« Ответ #36 : 23 Июня 2016, 17:47:17 »
таких тем миллион, и в каждой есть просто слова и объяснение, и четкие цифры 39мм, 34мм, 32мм.
поиск.
« Ответ #37 : 23 Июня 2016, 18:42:42 »
Типа да. Металл там не из толстых.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #38 : 27 Июня 2016, 21:04:44 »
восьмерочный сайлентболк заднего амортизатора в нашем рычаге старого образца.
с помощью гидродомкрата и заднего моста газели запрессовал вот. Да, и еще типа конусной шайбы- половинки от шкива жигулевского генератора.
С мыльным раствором не шло нивкакую. Намазал графиткой- пошло. Графитка вроде относительно безобидная.
Как видно, резиновый бортик с одной стороны наполовину срезало.
Ну по сравнению с тем, что у меня щас на машине стоит- это выглядит прилично.
Сайлентблок в железяке за 45р взял.
« Последнее редактирование: 27 Июня 2016, 21:06:18 от v_caspian »
Оффлайн Денро30
« Ответ #39 : 27 Июня 2016, 21:12:40 »
Так то с оправкой нормально залетает ничего не рвет
