Автор Тема: К750м 69 года, "Андед". Он же Касьян, он же Дед Кондратий, он же Паровоз  (Прочитано 151357 раз)
ТО у нас 600 сейчас. Так же вышло когда и саниного днепра оформляли.
Так-то прокатило, но есть шанс что техосмотрщики штраф могут всё же получить, если надумают перепроверить. Хотя на месте вроде утвердились фотки. Мне пофиг, сами пускай разбираются если что) я предупреждал что могут быть проблемы) синий не помню конкретный год, но уже 90-х. Ну а мой так и задумывался х)
Карамов говорит что надо крышку зажигания красить в чёрный изнутри... Нуог х)
Потом меня задолбала жуткая вермишель косы зажигания, лежащая на генераторе. Купил пятёрошную косу и подогнал по месту. Правда с колодкой на картере помучаться пришлось. Хотел слева, но оказалось что фильтр мешает. Присобачил справа - не работает. Долго мучался, искал. А оказалось, что датчику было слишком светло  🤬
На днях гонял к товарищу. Отдал ему отражатель со стеклом, немного поделали ему мотоблок, а потом мне заднее колесо раскидали и пересмазали
Позавчера сгонял резину взял
Лежалая, правда... Но сезон-то сдюжит, надеюсь. А то выяснилось, что мне ещё и сами колёса нужны. Надеялся просто резину в этом сезоне купить. Хотя-б пару покрышек
А ещё, с пару недель назад тросики были куплены....
Сегодня маааааленький юбилейчик х)
Поэтому всвязи с праздником, был достат и порезан новый тросик
От скутера, блин! Тросик заднего тормоза от скутера, Карл! От 50 кубовой козявки!
А подходит прям как тут и должен быть.
Тут тоже можно было бы или опаять или обжать... Но пофиг. С родным регулировочным винтом так же, срослось просто прекрасно. Только чуток канавку расширил
Красота, блин. Чтоб бобышка поплотней сидела и не ломала ручку из сплава говна с силумином, взял полую бобышку от старого троса, сделал в ней пропил для самого троса и тупо надел сверху на скутерную. Видал такое же решение на каких-то скутерных тросах. Тоже мелкая бобышка, а на ней пластиковая накладка типа этой, увеличивающая диаметр
Спидометр труЪ!Помню такой на ЖИ 49
Шина 2014го года?Как на ощупь?Это же пЭдрошина?Думаю в 2014м ещё нормальная смесь была
Когда предлагают купить паразита))
Судя по маркировке, да, 14 год. На ощупь прям приятно пощупать. Мягенькая. Но уже явно начинают намечаться трещинки. Так что наврядли больше чем на сезон хватит
Одну купил?Скок за сезон проезжаешь?
Кстати я на пЭдро проехал порядка 5000км на Иже,передняя можно сказать,что как новая,задняя на 20-30% износ
Да, одну. Чувак за 2500 продавал. Забрал за 2000. Проезжаю не так уж и много.а сейчас, с работой ещё сильно меньше пробеги стали. Тупо некогда толком куда-то кататься. Просто думаю что раз уже трещинки есть, то будет как с с97 на заднем колесе. Снимали его у Гриши и обнаружили что внутри протектора она вся в трещинах. Причём сильных. Этот сезон может ещё и дотянет кое-как, но уже с осторожностью и только этот. Дальше по любому менять. Хотя по протектору, она как новая. И мягенькая
а что с С-97 произошло?
Вот такая гадость полезла
От скутера, блин! Тросик заднего тормоза от скутера, Карл! От 50 кубовой козявки!...
Я на ямаху FZX750 трос спидометра от скутера покупал за 50 рублей, когда как оригинальный хрен купишь! по факту точная копия Ямаховского , но с иным партномером и на порядок дешевле !
Не, ну в данном случае, это толи 400 с лишним, толи вообще 600 с лишним, против 150 за типа родной х)
А она какого года?
А чёрт знает. Даже не посмотрел. Брал с металлоломки колесо, тупо потому что резина понравилась. И износ нулевой и мягенькая была. Почти как пэдро. А может даже и мягче. Поюс потом ещё пораскаталась и ещё мягче стала. Зацеп такой, что на девятой паре с трудом в букс удавалось сорвать, причём совсем на короткий отрезок времени. Почти сразу приклеивалась к асфальту так, что движок утухал. Только на мокром асфальте получалось красиво с буксом уйти.
Впринципе, щас надо будет сгонять до пары мест, узнать есть ли ремкомплекты для пневмата что мне дали на ремонт - заодно посмотрю какой год, если из башки не вылетит
Мож Уралшина она
Сорян за перевёрнутость, телефон решил мозг поиметь насчёт редактирования изображения. А воевать сейчас с ним влом
Мож Уралшина она
Похоже что да
Л333 назад поставишь?как боковина у нее?жесткая?
у меня так же, 50 скутерный, родной около тысячи 🤦‍♂️ и нет в наличии, под заказ с Япы через мегазип.
думаю наоборот на передок её, чтоб зацеп переднего колеса был побольше. а назад пока 97, пока ещё одну 333 не найду. боковину на выходных пощупаю, сейчас чо-т не помню даже. но вроде как мягкая. скорей всего мягче чем надо. и чтобы не плавала, наверное давление под 2,5 потребует на передок
так у меня-то наоборот, китай-табурет дорогой, а своё говно - копейки Х)
Вот за что люблю свои С 83,так за жесткую боковину!бортовать их конечно то еще удовольствие,но за колясыч на них как по рельсам,рисунок неплох для асфальта
