Автор Тема: К750м 69 года, "Андед". Он же Касьян, он же Дед Кондратий, он же Паровоз  (Прочитано 151354 раз)
А я наеборот 333 на передок поставил для зацепа. Если жопу сорвёт - не страшно. Можно удержать или накрайняк ляжешь относительно плавно. А вот с сорваным передним уже маловероятно что получится что-то сделать на одиночке. А торможу я всё же в основном именно передним...
Чпок - добрый вечер
Наконец добрался примерить кофры чтоб понять нужны ли они мне вообще, чтоб покупать качественные или не тратиться зазря х)
Прихренякал и на сцепу тросик тормоза от скутера. Не скажу что прям легче стало, но однозначно училие стало равномернее и... Рабочий ход раза в 2-3 уменьшился. Весь рабочий ход в самом начале. Дальше выжим уже излишний даже. Но зато опять же, чёткость работы и выжимается полностью. Заметно уменьшился пинок при включении первой
Сначала на верёвку сматывал, но чо-т не нравится мне как получается. Видимо неудачно для этого люверсы начпокал. Плюнул и стянул болтиками из нержи
А задний фонарь мож круглый от сранних 53х или 52го?
я так же думаю.и как сотрется задняя пэдрошина на юпидере поставлю его родную шину с коляски она вообще как новая.еще и со знаком качества
Нэээ, не канает в стилистику. Если под чоппер делать -да. А тут и кронштейн, продолжающий линию крыла и стекляха той же формы, что и кронштейн. Мне этот больше нравится
главное чтоб не квадратила) а то с прыгающей жопой не очень приятно ездить х)
Да думаю не должна,чего ей будет лежит снятая
Всяко бывает) отлежалась, рассохлась, а корд поплыл
И снова прогулки с динозаврами
Прям аж захотелось на одиночке оппозите прохватить
Прохвати, оно того стоит)
Я бы не сказал, что он лучше или хуже. Просто другое)
Ну теперь хоть на центральную не корячить
Оффлайн ForSashka41
А как светит такая светодиодная оптика? Какая потребляемая мощность? В неглубокую фару типа иж/восход по глубине влезет?
Не, ну боковая-то у меня есть, но она страшенная) делалась по быстрому, "шоп було"
Заявлена как 50ВТ, но по факту люди в комментах писали что 25 примерно по факту. Но светит значительно лучше штатной. В короткую фару должна со свистом влетать, она по моему короче чем обычный отражатель. А у обычного ещё и лампочка контактами и колодкой добавляет. Разве что бывают модули реально мощнее, у которых рёбра больше. Но думаю и такая влезть должна по идее
Собственно воть размеры
А у Сани Иж видимо зря зиму водился с оппозитами... Перенял вредную привычку. Мимикрирует засер. Изображает что у него редуктор, ссущийся маслом XD
Оффлайн ForSashka41
Спасибо! Должна оптика войти. Можно было и не снимать. Если доделаю свой грибной/рыбалочный драндулет, то может разорюсь и поставлю такую оптику, всяко лучше будет светить и меньше потреблять, генератор всего на 65 стоит.
снимал потому что в саму фару залезал)
Мдем... Немного перекрутил движок и у меня опять загнуло выпускной клапан на правом цилиндре. Заодно, раскололо направляющую. Хрен с ним, сгонял домой за головой от шеснаря. Поставил. Всё работает. Но... Сцепление по жуткому вести стало. Что за нафиг? Ладно, мот запинали в гараж. Вчера снял коробку - с ней всё нормально. Пришлось всё же разбирать сцепу. Долго орал и матерился. Места размахнуться молотком нет нифига. Всё же разобрал с матами. А там вот такая картина
Вот и какого фига....
Собрал, заодно заменив один ведомый и один ведущий диски. Всё равно есть немного ощущение что ведёт. Попробовал пр дечь немного сцепление, играясь рычагом. В какой-то момент рычаг просто встал колом и сцепление схватилось намертво. Мот чуть не вылетел из-под меня. Чуть не психанул. Но буквально секунд через 10 рачаг снова начал работать , а сцепа выжиматься. Вот что это за нафиг - я вообще не вдупляю
