Автор Тема: К750м 69 года, "Андед". Он же Касьян, он же Дед Кондратий, он же Паровоз  (Прочитано 151355 раз)
Этот с доками, на нём и останутся. Мот хороший, его только чуть по внешке подшаманить да обслужить. Этого Сане взяли. Может потом мой будет. Выкуплю, если у Сани не приживётся. Потрошить его вообще не резон
Понятно
Ну, а шестерню-то себе на мотор или мотор целиком из прилагающегося - уж наверняка выцепишь? 😀
Шестерёнки пооткручиваем и посмотрим что есть и есть ли что подходящее) всё равно моторы надо разбирать, деффектовать и выкидывать нахрен всё что некондиция. И так горы хлама лежат по москвичам, мотоциклам, мопедам и прочей фигне. А тут ещё пол прицепа приволокли...
Днепор 😎 давай больше фоток дневных!Алмот на жигокольцах?какое зажигание?Если руль невесомый,скорей всего да,конички 👍
Я когда впервые на Юпитер поставил конические заценил руль,как же стало легко им управлять,на маневрировать почти черепашьим шагом,объезжать ямы,стал идеально ровный курс.Уралом тоже стало легче управлять
Фотки будут, когда Саня будет вечером дома, чтобы после работы зарулить к нему) какие именно поршни, что-то даже не подумал спросить. Вернее хотел, но отвлеклись на что-то и забыл. Зажигание бесконтактное но говорит совсем ущербное, без опережения
Саня вчера катнулся - в восторге от мота х)
Без опережения вроде Старый Оскол,даже заводское Тюменское БСЗ с опережением)Когда регить планируете?
Хрен его знает... Пороемся в коробках с запами - может коробочку найдём. А на учёт Саня поставит как сможет время и деньгу выделить. Там же могут докопаться и заставить снимать дудку, дуги, спинку и ещё что-то...
У нас дело было.Ставил Юпитер на учет.Обращают внимание даже на мелочи.Забраковали Урал,у которого сзади колеса с вваренными прутами,ещё Планету,без лямки на сидушке.Ко мне претензий не было
Ну вот у нас тоже. То реномотор за уфимца принять могут без проблем, то приходится вместе с предыдущим вледельцем ораться в окне из-за подписи этого самого владельца. То как у меня с касом было, какой-нибудь левый мудак припрётся и начнёт доказывать, что это иж. У него в деревне такой же иж56 стоит без доков и он его щас за 100500 тыщ миллионов денег продавать будет патамуштариалитет 😝
И естественно, это всё рядом с гайцем
По просьбам трудящихся
Так то неплохо))но со сверкой думаю будут траблы
Вплане?
Возвращать нужно к стоку
Задний фонарь,руль,фара и т.д.Я думаю докопаются до этого
фонарь и фара может прокатить. Руль и прочий колхоз - могут, "но это не точно" (с)
 спорная конечно конструкция, но как говорится - на вкус и цвет., в целом есть к чему приложить руки и подправить под себя. Перья вилки надо бы менять в ближайшее время, либо что то с ними делать.
Конструкция на баке, более чем спорная. Мало того, что впринципе слишком близко, так ещё и спидометр слишком близко к вертикали стоит. А тахометр ещё и под ним. Смотреть вообще неудобно. Сделали аккуратно, конечно, но неудачно. Да ещё и приборы запотевают. Хреновая вентиляция.
Спинка тоже показалась крайне спорной, но вчера катнулись и изменил мнение. На вид - да, спорно. Но сделана очень удобно и крепко. На неё удобно опираться спиной и при необходимости держаться. Соответственно, в поворотах даже неопытный нажопник не будет болтаться и мешать. Ну и не наваливается на водятла, соответственно. Удобно оказалось.
Ну а вилка... Саня пытается найти рычажку. Понравилось ему на касе с рычажкой. Да и ремонопригоднее она
Конструкция на баке, более чем спорная....
Спинка тоже показалась крайне спорной, но вчера катнулись и изменил мнение.... Саня пытается найти рычажку. Понравилось ему на касе с рычажкой. Да и ремонопригоднее она
потому как человек её проектирующий был далек от понимания эргономики и удобства пользования сим девайсом на мото.))) либо карлик, но это маловероятно, ибо "руль" если только это не для шимпанзе делалось 😁
Насчет спинки ты погорячился, если грамотно сделана - то вещь в использовании архи удобная, особливо на дальняк с вторым номером! Я тоже хотел спинку замутить, но подумав - поставил кофр на 37 литров ( вроде, не меньше точно) и сложить хлам и спинка и тстегнуть при необходимости можно, оставив площадку для крепления груза негабаритного для мото  😎
рычажка - кайф!!! 🍈🍈 😎 по мне, так круче всяких чопероподобных вынесенных вилок с рулями а-ля "превед-медвед"
Он чуть выше меня ростом. Но как он сам сказал, а и нефиг на ходу на скорость смотреть  😆 ну а руль не такой уж и высокий, как кажется. Даже относительно удобно. Больше просто непривычно. Хотя я всё же за более низкий вариант. Не привык я к такому х)
По поводу спинки, о том и говорю, что показалась спорной, но на деле оказалась жутко удобной. Причём даже так, на голые трубы, сп ной опираться вообще нормально. Ничего никуда не впивается и не отбивает. Причём заканчивается на уровне шеи, так чо и подзатыльника не получишь и откинуться на неё можно полностью. При спокойной езде, почти как в кресле получается. Очень грамотно сделали
Не, рычажка - зло. Всего-то и надо, что нормальные сайленты запрессовать везде, поставить нормальные аморты и вызывать жопное горение у целых толп, утверждающих что на одиночке на ней убьёшься  😂  Ну и забыть о люфтах и скручивании, свойственных телескопу)
