Автор Тема: К750м 69 года, "Андед". Он же Касьян, он же Дед Кондратий, он же Паровоз  (Прочитано 151392 раз)
По идее да, это-ж карбы. Хотя иногда и на инжекторе тупление заметно бывает на холодном. И на Князе с Рено замечал, когда приходилось прям подрываться, что греть было некогда и на Севе аналогично. Пока 35-40 градусов не наберёт, тупит и не хочет раскручиваться толком. На Рено было слабо заметно, а на китайце прям ультиматум: пока не прогреюсь до минималки, иди к гхырам. Ехать будем нЭжна.
Что обидно, сейчас погода на улице шикарная и можно бы катнуться, но... Работа не пущает 😭
« Последнее редактирование: 26 Мая 2020, 13:50:46 от VARAN »
Угораем-с опять переезд обратно
Гм... Забыл упомянуть... Так как не страдаю распространённым "яженелох", скрывать косяки и неудачные покупки не вижу смысла. Возможные косяки должны быть известны другим.
В общем косяк номер раз:
Светодиодная фара на ближнем подмаргивает на оборотах ниже средних. Либо дело в КСЗ, дающем просадку напруги при замыкании контактов, либо генератор какими-то импульсами выдаёт заряд(чо-т малореально, по моему). Но если аккум дозарядить, то моргания нет. И кстатм, подмаргивает и лампочка габарита. Причём там обычная лампочка стоит. И подмаргивает в такт мотору. Так что 99% что под зажигание пляшет. Как бы стабилизировать напругу на фаре...
Косяк номер два:
ПЗшки обоссались 🤣 приехали к Сане в гараж, сосед говорит что что-то капает с левого горшка. Подошёл, пара капель упала. Ну хз... Может вода с луж... И тут как ссыканёт струёй секунды на три... Потом заткнулось. И снова струя. Охренел, закрыл кран. Вскрыл поплавковую камеру, нашёл негерметичность переливки. Затянул. Собираю, всё норм. Минуты две. И опять поссало струёй. Снова вскрыл. Долго шурудился, осматривал клапан и поплавок. Нифига, всё норм. На всякий случай, попробовал чуть подогнуть язычок, чтоб уровень убавить. Всё, стоял пол часа и ничего. Поехал километра 3-4 катнуть. Доехал в тот конец, смотрю на левый карб - всё нормуль. Но чо-т бензом таращит. Смотрю на правый - струячит напрополую. Закрыл кранчик, прогазовался маленько, открыл и по газам обратно в гараж. Ну 95 точно было. Движка жалко на таких оборотах, но норм, наваливает свободно. Карбы точно не душат, запас ручки ещё хороший остался. Приехал в гараж.... Не ссытся.... Ну на всякий случай всё же тоже уровень чуток уронил. Мало ли... Тем более что и правда, вроде как многовато бенза в камере при снятии. От силы миллиметра 3 до края было. Пока больше не проверял. На ходу будем смотреть.
Косяк номер три:
Оппозит не ссыт маслом. Он метит территорию.©
С сапуна прёт дай боже... Кому-нибудь  по роже...
Ссыт по прокладке под генератором. Но это я мог её надорвать, когда пытался подрегулировать зазор шестерён при работающем моторе. Или плоскость крышки генератора хреновая, что тоже запросто.
Ссыт прямо по цилиндрам через косяки литья в районе каналов клапанов. Таки там не втулки, а просто каналы, если кто не знает. С этим сложно будет что-то сделать...
Ну и жор масла... Дымит он не намного меньше, чем Санин Жи. И сильнее, чем мой Пилот... Даже на ХХ дымит. Посмотрим, либо притрётся, либо распи всё плохо. Будем надеяться, что притрётся. Уже прикупил ему маннола 15w50 на пробу. Дожрёт лохойл и залью маннол. Синька у них вроде неплохая. Посмотрим как моторка себя покажет. Попробую побыть наивным дурачком пока...
« Последнее редактирование: 01 Июня 2020, 16:21:11 от VARAN »
Притрётся-смажется, а нае...ся (пиз..тся) долбанётся - скажется (с)
Именно
Про фару,переходи на БСЗ,чуть задери ХХ.У меня стоя на перекрестке лампа гены не горит даже,ток если добавить поворотники к свету и стопарям,начинает подмигивать в такт загорающимся поворотам,оно и понятно на ХХ гена на пределе.
С карбами интересно конечно,все же кЕтай,тут 50/50 как повезет,а свечи как?
Что валит с сапуна и дымит как 2Т-всему виной говнокольца.
Помогал одному дядьке заменить ЦПГ на 8.103,он купил какие то поршни под 92й 78мм под сток кольца,толи Ростов,толи Таганрог и два комплекта колец,украинские лебедянь и наши мичуринские,на вид больше приглянулись мичуринские,поставили их,кароч так и не дождался он пока все притрется,проездил лето-осень,тыщи три,нифига.Расход масла дикий,засрал весь мотор и глушитель,в итоге переход на АТ
БСЗ пока не хочу ставить, а задирание ХХ не поможет. Только от 1500 почти перестаёт моргать
Свечи пока не смотрел. А карбы прям радуют. Возможно, просто сказывается, что они на Касе наклонены вперёд чуток, а должны быть в горизонте
Забавная лампочка была в фаре у Сани
А потом мы поехали катнуться....
Собственно, цель покатухи, помимо проезда через лес. Тем более что весь маршрут сейчас нереально проехать
Просто красявая финалочка выезда
Потом ещё видосы загружу...
« Последнее редактирование: 05 Июня 2020, 23:27:51 от VARAN »
Ах этот звук оппозита
Даааа... Даже со всеми лязгами, скрипами и завываниями, он всё равно приятный
Вот и мы ржали долго. До этого хиленько, но горела. Потом перестала совсем. Вскрыли фару, а там красота х)
Немного поднавалили сегодня. Думаю, карбы не душат. 95 едет. Но обороты 4800-4900 уже при этом. И вроде есть ещё даже небольшой запас ручки газа. Он уже нифига не даёт, но всё же. Значит он это может при неполном открытии. Есть запас пропускной способности
95 как то маловато((
До этого рекорд на нём был 104-107 где-то. Но после 100 какой-либо динамики не было вообще. Всё же 5000 оборотов уже. Надо мост поскоростнее. Да где-б его взять...
5000 для нижнеклапанника отлично,что раскручивается так
Жаль у меня нет таха,интересно до скольки мой крутитсо...)
Вхолостую вообще до 6800 крутил. Причём это ещё не предел был х) просто мотора жалко. А так да, на ходу 5000 для древнего и маломощного мотора это прям шикарно. Особенно если учесть, что он ещё и в стоке
Вкинул мост девятку с Саниного Днепра. Пришлось помучаться, конечно... Долго думал, что за фигня, что по началу разгазовываться не хотел, стоя на подножке. Потом переставил, прогрел, вроде более-менее заработал.... Поехал поднавалить чуток... Вроде даже понравилось, но что-то странно как-то тяга упала... Но по ощущениям, соотношение скорости и оборотов, стало приятнее. Дал где-то 70-75 по спидометру - по gps зафиксировало 88,4. А потом резко стала падать тяга... Докатился до отворотки на пердячих парах, встал там. Правый горшок в отказе. Снял шланг после крана - ничего не течёт. Снял перед краном - ноль. Заглянул в бак.... Ну да, только мокрая ржавчина.... Блен. Пришлось звонить Сане, чтобы на моей машине бенза привёз. Вальнул обратно - да вроде норм едет. Всё равно, динамика упала ощутимо, но вроде и не особо страшно. Просто перестал прям валить. Стал нормально для совкоцикла ехать. Хотя на 1 и 2 всё равно рвёт. Но приятнее, чем на восьмёрке, ибо они не кончаются тут же. На восьмёрке до 4 дощёлкивался секунды за 3-4 после старта, если в динамике. На девятке четвёртая уже не так и нужна в городе, как мне показалось.
Надо будет заправить и ещё попробовать покататься по нормальному. Но пока прям нравится. Да и те же 88,4 он вроде вполне нормально шёл, не усераясь. Я особо и не пытался в максималку. Так что может и не особо в тяге потерял, а тупо на парах бенза ехал...
Проверка уровня эксплуатационных жидкостей перед выездом? - не, не слышал...  😄
