Автор Тема: К750м 69 года, "Андед". Он же Касьян, он же Дед Кондратий, он же Паровоз  (Прочитано 151380 раз)
Андрей, ну это перебор )))
Чего же тут перебратого?
Красота!!!
Меня приколол бак "перед мордой" и движок - от Запора?
а бак-то я и не приметил) движок да, запоровский)
Ну чо, свап на более мощный мотор х)
Своему сильно поплохело. Какой-то жуткий хруст и треск появился. Подогнали подменку из говна и палок, пока не разберусь с каким-то из своих или не найду другой поживее
Фигово...
Фигово...
очень. сейчас доразбираюсь с усральским и буду вскрывать свой.
а усральский - сплошной угар и содомия.
человек взял его за 500 деревянных и до сих пор не знает зачем. там распред был в говно. он поменял распред, шестерни ГРМ и заглянул в поршневую. естественно, там всё усталое и зазоры в кольцах огромные. ничего не менял, собрал как есть. головы стоят от разных моделей. все болты, шпильки, гайки разные и многие уже в говно. в частности на левой голове одна крепёжная гайка была сорвана. сегодня обнаружил сначала потёки масла между головой и цилиндром, а потом и дым при прогазовке. гайку поменял, протянул - вроде чуток подсекают газы, но мизерно. потом разберусь. в обеих головах футорки. причём разные и под разными углами. справа толстенная с гранями под голову, по ходу под автомобильную свечу, а слева простая. болтики регулировки клапанов тоже разные стоят. гайки крепления головы - обрезки каких-то длинных гаек. дичь полнейшая короче. пробка маслофильтра испорчена. я хз как её скрутить. а из-под неё масло капает. и что забавно, в движке вживлены датчик давления и температуры при этом всём бардаке. по ходу когда-то этот движок или был в хороших руках или рукожопы планировали из него что-то крутое получить
Мдем. Продолжаем-с поиски мотора. Этому совсем плохо. Хватило на 200 метров. После чего стало продувать между головами и цилиндрами, хотя протянуты все гайки капитально. Плюсом, он где-то в 3000 упирается и на дальнейшее открытие дросселя начинает стрелять во все стороны. Ну и после того как хорошенько прокипятился, окончательно ушёл в глухую несознанку и перестал заводиться
И ты зачем брал? и за те же 500?
Лютый металлолом
Бесплатно. Чтобы временно на этом движке встать на ход, потом как один из своих сделаю - отдать этот обратно
Как всё сложно...
Как всё сложно...
Не, ну если на касовском проблема с коленом, то эта жопа надолго. Надо колено найти ещё или поршневское заказывать. Плюс подшипники и прочая мелочёвка. Это долго. Днепровский можно сделать быстрее, но... Дороже. А денег сейчас вообще нема
Так я и говорю - как всё сложно
Свап отменяется. Паразит как всегда угорал просто. Менял шестерню генератора. Немного наплавлял и обтачивал вал, чтобы шестерня с нормальным натягом села. Затянул гайку по вектору усёра. Сегодня посмотрел что вал генератора чо-т дофига люфтит. Я зазор в шестернях маленький делал. Снял генератор... А там и гайка шестерни генератора на шестерне распреда лежит. И шестерня генератора на валу болтается. Короче починил и вкинул обратно. Теперь только с сапуном осталось разобраться. По ходу это он брякает
Добыыыыча)
Я уже почти смирился с тем что надо всё же будет покупать новодельный габажник за 3к, но Славик нашёл багажник от М72 в своих запасниках и подарил мне. Жалко было пилить ему ноги, конечно, но кустом требует жертв. Всё же рамы разные принципиально
Добыыыыча)
Не понял - он только на крыло опирается, что ли? а под грузом что с крылом будет?
Под крылом усилитель, рассчитанный на установку сидухи. И это всё на раму опирается. Крыло уже к усилителю крепится
Понял
Вот всё никак не могу понять что за нагар такой. Запросто с миллиметр толщины набирается.  И что самое забавное - чёрного там только чуток на поверхности. Легонько подцепляется отвёрткой и облетает. Причём весь объем это именно песочный. И когда счищаю - он как пудра облетает. Заправки разные были. Результат один фиг такой
Зольный нагар от присадок из масла - труба дымит поди?
+1.
Очень похож на тот, который в машине бывает, когда она масло с хорошим аппетитом кушает.
