Автор Тема: Ужасы китайского автопрома: Great Wall Safe F1  (Прочитано 108775 раз)
Re: Ужасы китайского автопрома: Great Wall Safe F1
« Ответ #60 : 26 Ноября 2018, 18:35:42 »
Я про серый налёт на изоляторе.
Так это-ж вроде признак скорее хренового бенза или перегрева свечи, не? Или путаю что-то?
« Ответ #61 : 26 Ноября 2018, 19:11:27 »
Насчет бензина. Стояла у меня в гараже на полу литровая бутылка с 92. Сегодня пришел в гараж и обалдел - температура еще не опустилась ниже нуля, а бензин помутнел. Как будто парафины в солярке выпали. 😲
« Ответ #62 : 26 Ноября 2018, 19:50:10 »
Они, родимые, в ней, родимой, и выпали...
Пикап стоит с октября в гараже. С каждой неделей все сложнее и сложнее заводить...
« Ответ #63 : 26 Ноября 2018, 20:19:09 »
У вас мутнеет - а у меня желтел, бензокоса на смеси с этим бензином отказывалась заводиться
« Ответ #64 : 26 Ноября 2018, 20:21:39 »
А я с бака гнилогора какой-то бурый бенз слил... Тоже туго заводился после этого
« Ответ #65 : 26 Ноября 2018, 20:25:41 »
У меня вроде пока заводится на этой политуре. Но, думаю, только благодаря редукторному стартеру и мощной искре МПСЗ. 😲
« Ответ #66 : 26 Ноября 2018, 21:46:21 »
То, что сливали из пикапа пару лет назад (отдавали в сервис на две недели править-красить дверь: туда приехал сам, обратно завели с веревки, на следующий день уже и с веревки не заводился), было больше всего похоже на пиво Гиннесс: коричневое и пенистое.
« Ответ #67 : 26 Ноября 2018, 21:48:41 »
Мастера в бак мочились, дабы в туалет не бегать? 😁
« Ответ #68 : 27 Ноября 2018, 08:46:11 »
и не только мочились  😆
« Ответ #69 : 05 Декабря 2018, 11:42:00 »
уже около 3 недель ежедневно наматываю под 100км, мотаясь на работу и периодически привозя солярку на ЗиЛа, чтоб не выгонять его с базы, где работаем. Окончательно задрало через пол базы бегать с канистрами наперевес и выбил на вчерашний день пропуск на Сейфа, чтоб сразу 2 канистры залить и до конца недели забыть про горючку на ЗиЛе. Заодно покатался по укатанному льду на базе. Даже песок не спасает: на заднем приводе один фиг, боком едет)  на полном же больше морду несёт. Жопу сорвать в занос уже тяжело. Но всё равно весело было)
Не радуют только 3 вещи: резина унылая и кривая, плохо прижимающие поводки дворников и дерьмовые форсунки омывателя, которые уже после 70 добивают до щётое еле-еле впритирочку. Уже снял с Князя Ховрюшечьи, буду сюда втыкать
« Ответ #70 : 05 Декабря 2018, 22:19:01 »
Заменил поводки дворников на шнивовские, снятые с Князя. Правый пришлось подогнуть ещё сильнее, а то за резинку лобаша цеплял кончиком в самом нижнем положении. Теперь щётки трут как надо. Решил заодно заменить и форсы омывателя на ховеровские, опять же с Князя снятые. Задолбался искать инфу как их ставятна Сейфа.   Везде "поставил форсунки от Ховера" и фотки до и после, иногда с упоминанием что подпилить надо. Но ни фоток где и как ни отверстия в капоте, найти не мог. Решил сделать сам. Хоть где-то будут фотки как форсы омывателя от Ховера на Safe ставятся.
На деле, всё просто, но к чему готовиться, всегда лучше знать. По сути, нужен только острый нож или напильник. Я тупо ножом подрезал
Сначала боковую направляйку
Потом ус защёлки, смотрящий вперёд по ходу движения
Ус приходится подрезать из-за странной формы отверстия в капоте. Типа трапеции, а не круглое или квадратное. Сделал фотку, но она сглючила. Печалька.
вот только результатом вообще недоволен. напор ещё хуже. теперь уже на 40 еле-еле в щётки бьёт. даже обратный клапан удалил. один фиг. по ходу, моторчик грустный. попробую завтра сравнить с газелебизнесовским(или некстовским. Не помню). вроде похож визуально
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2018, 22:21:54 от VARAN »
« Ответ #71 : 05 Декабря 2018, 22:56:51 »
Ховеровские нерегулируемые, что ли, по направлению сопла? ну тогда купи регулируемые...
« Ответ #72 : 06 Декабря 2018, 00:37:14 »
Не, они регулируемые. Напора не хватает, по ходу. На Князе ведь с именно вот этими же не сбивало ветром веер. Да и на веер сейчас это мало похоже. Больше на плоские, широкие струи. Я по началу подумал что просто подзасрались от долгого лежания в гараже
« Ответ #73 : 06 Декабря 2018, 01:05:27 »
Двухмоторный бачок, каждой форсунке свой мотор-насос
« Ответ #74 : 06 Декабря 2018, 06:47:46 »
На Князе и одного хватало на обе. Бачок я и поставил бы другой, но там некуда его толком засовывать. Родной-то и то между фарой и аккумом затолкан. Единственное свободное место, сейчас занято газовым редуктором. Для начала попробую сегодня газулькин насос купить. Говорят, как родной, разница только в разъёме
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2018, 06:50:29 от VARAN »
« Ответ #75 : 06 Декабря 2018, 07:05:39 »
У Зила 740 двиг?
« Ответ #76 : 06 Декабря 2018, 08:05:14 »
Я бы сразу оговорил возможность возврата - попробовал бы "на соплях", если толку не будет - вернул бы - не стоит плодить сущности без необходимости ©
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2018, 08:06:58 от Paulson »
« Ответ #77 : 06 Декабря 2018, 08:27:57 »
У Зила 740 двиг?
245 кошмарище. Еле едет
« Ответ #78 : 06 Декабря 2018, 08:32:22 »
Впринципе мысль хорошая. Но вроде положительно отзываются о нём. Говорят что на родном даже новом зачастую такой же эффект, как у меня, а газулькин или тупо тазовский, дают нормальный эффект. Но тазовский надо сильно колхозить, ибо сильно по другому крепится
« Ответ #79 : 06 Декабря 2018, 08:40:16 »
А бензинковых уже не осталось?
