Автор Тема: Лада 21093 Porsche для бедных  (Прочитано 122517 раз)
Re: ВАЗ 21093 Ниагара
« Ответ #100 : 30 Декабря 2019, 09:53:08 »
Решил опробовать сей полезный девайс как карданчик от Калины, на Москвиче я городил карданчик от рулевого вала, результатом был доволен.
Не понял - на кулису КПП?
« Ответ #101 : 30 Декабря 2019, 14:24:16 »
Решил опробовать сей полезный девайс как карданчик от Калины,на Москвиче я городил карданчик от рулевого вала,результатом был доволен.Купил кардан,пыльник Калиновский и сальник штока выбора передач Ростеко
Интересно, сколько "ростеко" взяло за "красивую" упаковку, вложив  в неё изделие Резинотехники.
« Ответ #102 : 30 Декабря 2019, 15:51:57 »
Да,на моих Москвичах на кулисе рулевой карданчик стоял.
Порядка 70 рублей.За Ростеко я отдал 95р,уже после,внимательно изучил упаковку и увидел,что производитель Резинотехника,их сальник стоит 25р 😁
« Ответ #103 : 31 Декабря 2019, 20:02:29 »
Везде налюбилово)
« Ответ #104 : 12 Января 2020, 07:08:32 »
КУпил для сравнения БРТ.Они отличаются,по шрифту маркировки и у БРТ есть небольшой облой и другая пружина.Вообщем поставил Ростеко.От кардана особого прихода не заметил.Родной карданчик оказался в идеале
« Ответ #105 : 29 Января 2020, 12:47:51 »
Застучала помпа,люфт очень большой 😕 Решено обновить весь ГРМ.Что взять? комплект Гейтс или БРТ ремень и вологодский ролик?сальники Элринг или БРТ?Помпу думаю взять ТЗА 🤔
« Ответ #106 : 29 Января 2020, 13:32:14 »
Я бы взял сальники Рейнц, если есть таковые под этот мотор, в разные места ставил - без проблем
« Ответ #107 : 29 Января 2020, 13:56:28 »
Рейнц есть,но только на Экзисте,ждать неделю не могу 😕
« Ответ #108 : 29 Января 2020, 16:51:29 »
 Сальники, фтор каучук (FPM) https://www.salnik.ru/index.php?option=com_virtuemart&category_id=4&page=shop.browse&Itemid=79&redirected=1&Itemid=79
 Помпа ТЗА. Хреново однно, что на восьмерочной помпе не видно какое уплотнение стоит. ... а хотелось бы такое https://velkont.promportal.su/goods/1315648/salnik-vodyanogo-nasosa-2108-1307013
« Ответ #109 : 06 Февраля 2020, 05:41:10 »
Поменял комплект ещё на тех выходных.Ролика VBF не было,были типа Пиленги,Крафта и прочего КЕтая,взял Гейтс.
Вроде на вид все прилично.
Помпа ТЗА,крыльчатка пластиковая,качество материала и литья корпуса так себе.
Сальники БРТ(коричневые) были с облоем и немного кривоватой пружиной,взял Элринг
Посмотрим сколько послужит этот комплект
Выбор насосов довольно обширен.SKF, Ina ,Hepu
https://www.exist.ru/Price/?pcode=VKPC88203
Теперь терзают сомнения,может лучше было подождать и поставить внушающие доверие бренды
Сальники думаю,что кЕтайскей Элринг это 🤔
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2020, 05:48:39 от Павел2.0i »
« Ответ #110 : 06 Февраля 2020, 09:34:48 »
Действительно, куда спешил? хоть и сальники Рейнц - "неделю ждать" - ну подождал бы, не каждый месяц меняешь, уж ставил бы путёвое сразу...
« Ответ #111 : 06 Февраля 2020, 09:38:35 »
Сам себя теперь карю 🤦‍♂️
« Ответ #112 : 06 Февраля 2020, 10:02:35 »
Да уж хватит поди на ресурс ремня
« Ответ #113 : 06 Февраля 2020, 10:20:25 »
Прежний хозяин менял ГРМ(полностью) на 41000км,помпа ноунэйм крыльчатка металл,ролик Крафт,ремень Гейтс,за 17000км ушаталось все кроме ремня))ролик шуршал,помпа считай развалилась))даже ремень не пережили 🥁
« Ответ #114 : 28 Февраля 2020, 05:27:40 »
Когда менял ГРМ,снимал правое колесо и обратил внимание,что пыльники на суппорте все в трещинах 😲 😲 В сентябре ставил новые в сборе приоросуппорта,упаковка,брал в проверенном магазине 😕 был удивлен и огорчен.В то время как на родных 16ти летних суппортах БРТ резинки в идеале.Поискав информацию,нашел хорошую альтернативу.
РТИ для передних суппортов, фирмы TRW.
Комплект на два суппорта.
Содержимое:пыльники поршня с проволочными хомутами, манжеты поршня, пыльники направляющих и пыльники прокачных штуцеров.Так же в комплекте смазка для пыльников и манжет(красная) и смазка для направляющих(прозрачная).Данный комплект стоит всего 350р.
Переберу родные цилиндры и поставлю их,благо они разъемны со скобой,доверяю им больше
Так же купил передние шланги Ростеко,у которых итальянский рукав Gomma,шланги которые шли с суппортами,так же надежды не внушают
« Ответ #115 : 28 Февраля 2020, 07:45:23 »
Ещё проверил тепловые зазоры.Поставил машину в бокс на работе,полдня ждал,когда мотор наберет комнатную температуру,снял крышку клапанов,поочередно пробежался щупами,зазоры вполне,ничего трогать не стал.Раз уж снял крышку промыл решетки маслоотделителя,промыл штуцера на крышке,в целом все было хорошо,кокса не было,мотор чистенький.Переклеил заднюю заглушку распредвала,поставил новое резиновое колечко и на герметик.
Прокладку и втулки поставил Ростеко
« Ответ #116 : 04 Марта 2020, 04:59:09 »
Перебрал родные цилиндры на качественных резинках,смазку использовал АТЕ,смазка для направляющих TRW из набора,так же сменил шланги,те что шли с суппортами надежды не внушают,поставил шланги Ростеко из итальянского рукава GOMMA
« Ответ #117 : 04 Марта 2020, 09:34:44 »
Ещё обратил внимание,пошли микротрещины в складках пыльника наружнего левого ШРУСа,совсем маленькие но уже есть,причем все остальные три пыльника в идеале,не смотря на возраст.
Что выбрать из предоставленного Экзистом?
https://www.exist.ru/Price/?pid=0F60CAF8&sr=-8
есть ещё вот вариант
https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/zapchasti_i_aksessuary/silikonovye_pylniki_naruzhnyh_shrusov_vaz_2108-2190_1709922419
« Ответ #118 : 04 Марта 2020, 11:47:55 »
 Сразу напрашивается БРТ - но хз, как у них сейчас с качеством.. Трек вроде неплохие должны быть
Силикон на Авито, опять же - хз, что там за силикон, а так силикон (нормальный) для пыльников - неплохо, судя по отзывам у нас и в иных местах
Всё лотерея, попросту говоря...
« Ответ #119 : 04 Марта 2020, 12:05:53 »
Думаю между комплектом(пыльник,хомуты,смазка) Ростеко и БРТ.Интересно,что за "конфета" в упаковке Ростеко 🤔
