Автор Тема: Лада 21093 Porsche для бедных  (Прочитано 122517 раз)
Re: ВАЗ 21093 Ниагара
« Ответ #120 : 04 Марта 2020, 12:11:05 »
Думаю между комплектом(пыльник,хомуты,смазка) Ростеко и БРТ.Интересно,что за "конфета" в упаковке Ростеко 🤔
Охота тебе экспериментировать
Вряд ли Ростеко окажется лучше БРТ, возможно, равное по качеству-исполнению - а если хуже?
« Ответ #121 : 04 Марта 2020, 12:18:01 »
- Rosteco отзывы
https://avto.pro/makers/rosteco/
www.rosteco.ru
  Rosteco – поставщик и упаковщик ряда комплектующих для комплектующих отечественных автомобилей, а также транспорта, популярного в странах Восточной Европы. По факту, это бренд, под именем которого можно найти продукцию альтернативных поставщиков АВТОВАЗа. Все запчасти соответствуют требованиям ISO 9001.
  В каталогах Rosteco шланги, уплотнители, опоры, муфты, крепежные элементы, демпферы, втулки, приводные ремни, брызговики, стойки стабилизаторов, шарниры, а также ремонтные комплекты, мембраны и буферы. Покупатели отмечают, что качество продукции, как правило, выше среднего. В отдельных случаях резиновые изделия по долговечности превосходят даже оригинальные (пример: продукция ПАО «Балаковорезинотехника»). Стоимость самих комплектующих при этом невелика, что делает их достойным решением для ремонта поддержанного отечественного авто.
  Отдельно стоит упомянуть, что автозапчасти Rosteco нередко подделывают. Распознать подделку будет несложно по упаковке: единому дизайну, качественной полиграфии, голографической наклейке, продуманной маркировке, которая соответствует изделию внутри. Также стоит отметить, что поддельные запчасти часто недоукомплектованы. К примеру, в коробке с подделкой могут отсутствовать уплотнители, шайбы и болты.
Отзывы о производителе Rosteco
20 марта 2019 г. в 23:15
Почитал отзывы Rosteco, толком полезной инфы там минимум. На свой страх и риск купил подушку глушителя Rosteco 20359. Чисто по внешняку полный порядок. Поставил 4 месяца назад. Пока что полет нормальный. Вроде резинки у этой фирмы нормальные. Позже еще вычитал, что это упаковщик, у которого бывают и хорошие запчасти аля оригинал, и полная шляпа. Так что с Rosteco будьте осторожны. С учетом адекватного ценника, поэкспериментировать можно
20 марта 2019 г. в 23:03
Стоит сейчас опора амортизатора Rosteco 96549921. Резина отечественная, вроде писали где-то что Балаковского завода. Кто-то ее хаит, кто-то говорит что резина с этого завода просто огонь. Что могу сказать сам: геометрия опоры правильная, полнота комплектации соблюдена, упакована хорошо. Поставил сам, откатал 12 тысяч километров и нареканий пока не возникло. Как оно та резина себя покажет в будущем фик знает. Но пока что отзыв Rosteco оставляю положительный
« Ответ #122 : 05 Марта 2020, 11:13:41 »
Так и хочется посоветовать ПУ пыльники, но на них есть одна нехорошая жалоба: у многих с любыми хомутами, они умудряются слезать с гранаты. Видимо сам материал очень скользкий...
« Ответ #123 : 05 Марта 2020, 11:15:03 »
Нет у меня лично доверия к ПУ пыльникам - материал не для этого предназначен
Почему и не упоминал про них в своём ответе
« Ответ #124 : 05 Марта 2020, 11:36:20 »
Возьму наверное БРТ  🍻
« Ответ #125 : 12 Марта 2020, 12:49:53 »
Вопрос к МВХ 👋 Михаил,знакомы Вы ли с системой впрыска Ваз?Точней ЭБУ.Глянул какой стоит у меня,что-то можете сказать по нему?
« Ответ #126 : 12 Марта 2020, 16:02:01 »
Январь 5.1.1 "упрощенный" вариант 5.1. Есть "поле для доработок". Добавить эластичность, понизить температуру включения вентилятора(это обязательно, если жаркий регион),.... если без ДК, значит есть потенциометр СО....... там и оборотами ХХ можно поиграться(с завода завышены), но CO придется приподнять(может затрепыхаться)......... я уж не помню....... для меня "это" было "интересно" почти 20 лет назад  😀 ...... Вам на "ЛАДАфорумы"
 Береги ДМРВ, это не GM , боиться засраных фильтров и проливных дождей(луж "через капот"😉
« Ответ #127 : 13 Марта 2020, 04:58:19 »
Если точней,то так: 2111-1411020-72 Итэлма VS 5.1 3763-03,декабрь 2002
Вентилятор включается на 101,летом в жару проблем не было,включается не часто и не надолго.Но мысль понизить порог есть.Лямбды и каталика нет,так же без датчика фаз и потенциометра тоже нет,на машинах 2001-2002 ещё был.Адсорбера тоже нет.Обороты 950,СО на холостых 3%,СН 280-300.ДМРВ берегу 😀 Вообщем в целом все нормально,расход радует,около 8 город,при динамичной езде,трасса порядка 6л.Динамика вполне,тяга ровная,крутится вплоть до отсечки живо,отметил ровную тягу после карбюраторного 21083,который был чисто верховым.Единственно,при морозах ниже 20,явно переобогащенная смесь первую минуту примерно,датчик температуры полностью исправен,температуру видит правильную,мотор "захлебывается",как то на работе специально оставил на день на морозе и сразу после пуска в бокс и в трубу газоанализатор,СО аж 10% 😲
« Ответ #128 : 13 Марта 2020, 10:40:27 »
Дискретность сигнала с датчика температуры на низких температурах большая. При температуре ниже -15 гр  прога отрабатывает большой шаг температуры. На твоём варианте (по памяти) ничего не сделать(если только датчик не подбирать с чуть другим параметром по допуску значений).
 Некоторые машины уверенно запускались при -30 и при прогреве их начинало "колбасить" вплоть до остановки мотора. "Осведомленные" носили в кармане подогретый датчик, подсоединяя при пуске чтобы не "залить". На середине нулевых эта проблема так и не была решена заводом. Исправляется ли этот "баг" программно, не помню(скорей всего нет, из-за "секвестированного" "железа"😉
« Ответ #129 : 13 Марта 2020, 11:53:13 »
Реногоровский F3R приходилось покрутить на морозе,дабы "запустить процесс" смесеобразования,поэтому аккумулятор держал всегда в тонусе.С девяткой был удивлен,застал "в расплох" первый мороз в конце ноября,думал не заведется,несколько вялых оборотов коленвала и вдруг вспышка, подхват и мотор сразу уверенно выходит на 1500 об/мин,но проработав несколько секунд начал "колбаситься",а выхлоп что аж глаза режет,труба летом будучи ржавенькой внутри,зимой обросла сажей)
С одной стороны плюс,что заводится с полоборота,а с другой не хочется коптить мотор внутри,но масло должно справляться,мыть
« Ответ #130 : 17 Марта 2020, 04:50:52 »
В последнее время незначительно усилился звук выхлопа,обследовав трассу увидел очаги на стыке штанов с коллектором,ясно море-замена прокладки,купил прокладку и гайки со шпильками,благо понадобились только гайки,откручивал на горячую,открутилось легко,хоть и 17 лет никто не трогал это соединение.Поставил новую прокладку,под гайки шайбы пошире,аккуратно притянул.
Для профилактики снял дроссель,открутил и вынул РХХ,копоти за 59000км там было совсем мало,гофра сухая и без намека на масло,все тщательно промыл и вернул на место.
« Ответ #131 : 01 Апреля 2020, 05:25:55 »
С приходом тепла,решил обслужить девяточку,да и не терпелось опробовать новую подвеску на летней резине и сухом асфальте.Помыл машину,переставил колеса,поставил новые колесные болты Белзан..Зимний комплект тщательно отмыл и изучил,потеря одного шипа на переднем левом колесе,в остальном все отлично.Решил подзарядить аккумулятор,т.к последнее время ездил мало,машинка больше стоит в боксе.Ну традиции после зимы замена фильтров и масла в двигателе.
Оценил машину на дороге,напомню,что в декабре перелопатил полностью подвеску-амортизаторы вкруг KYB Ultra SR,опоры на ШС,подрамник с треугольными регулируемыми рычагами автопродукт,кастер "выкрутили" 3 градуса,развал в небольшой минус,сзади развал под -2 градуса,летний комплект колес 15е СМК с резиной 195/50,автомобиль отлично держит курс,3 градуса кастера делают свое дело,руль как магнитом возвращаетя в положение прямо,отличная обратная связь,приятная тяжесть,реакции на руле незамедлительны и точны,поведение в поворотах превосходное,на высокой скорости абсолютно четкий курс и смиренное поведение,как будто девятка не замечает 160км/ч.Получилось даже лучше,чем я ожидал!
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #132 : 01 Апреля 2020, 06:36:30 »
Это что, реальный пробег авто? Где-то, наверно, в гараже стояла?
« Ответ #133 : 01 Апреля 2020, 07:21:07 »
Когда брал,ещё меньше был)Да,пробег родной.Ездила исключительно летом по 2-3тыс.км в сезон.Запаска девственная даже,когда ставил приоротормоза,даже передние колодки были родные,с датчиком износа,причем подключенным))многие его отключали сразу,т.к в сырую погоду часто глючил,зажигая на приборке лампу.Даже гидрокорректор фар работает 😀
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #134 : 01 Апреля 2020, 08:49:23 »
Хороший машин тебе попался. Ты всегда умел находить хорошие и редкие запчасти, а теперь и машины
« Ответ #135 : 01 Апреля 2020, 09:02:19 »
Это да,нюх у меня на эти вещи)Я же ещё весной 2018 купил почти новый Юпитер 5 😎
« Ответ #136 : 01 Апреля 2020, 10:01:01 »
Это да, нюх у меня на эти вещи)
Пора это использовать для получения дохода 😀
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #137 : 01 Апреля 2020, 10:16:59 »
Теперь дистанционно!!!
« Ответ #138 : 01 Апреля 2020, 13:52:48 »
По фотографиям - "не бит, не крашен" 😀
« Ответ #139 : 02 Апреля 2020, 04:28:25 »
Да не,пусть это останется моим хобби :😀
