Автор Тема: Лада 21093 Porsche для бедных  (Прочитано 122522 раз)
Re: ВАЗ 21093 Ниагара
« Ответ #80 : 12 Декабря 2019, 10:28:00 »
Моньяг)
« Ответ #81 : 12 Декабря 2019, 10:30:29 »
Да я даже не думал,что так выйдет)прост поставил как были рычаги
« Ответ #82 : 12 Декабря 2019, 13:44:51 »
Вообщем вот,кастер 3 градуса,развал в небольшой минус,схождение близко к нулю.
Сзади развал так же в минусе,благодаря пластинам
« Ответ #83 : 26 Декабря 2019, 11:35:30 »
После регулировки поехал тестить.Подвеска стала упругая словно теннисный мяч, не калатушка, а именно сбито-упругая, крены минимальны, пропали клевки при торможении и машин не задирает морду при резком разгоне, Ultra SR делает свое дело, руль приятно налился тяжестью и отменной обратной связью, реакции незамедлительны и точны.Ещё о руле, на месте стал вращаться приятней, считаю это заслуга опор SS20 с серьезным подшипником.Автомобиль настолько преобразился, что складывается ощущение, что может всё, ну в пределах разумного конечно)), ввинчиваешь в поворот, а он тебя подстегивает, давай быстрей, я могу!Вообщем небольшой апгрейд в виде замены амортизаторов и опор, установкой подрамника и рычагов серьезно изменил поведение в лучшую сторону.Покатавшись, ради любопытства пересел в свеженький Киа Рио жены, я понял, что сяду в него только в случае крайней необходимости.
« Ответ #84 : 26 Декабря 2019, 12:06:40 »
В общем небольшой апгрейд в виде замены амортизаторов и опор, установкой подрамника и рычагов серьезно изменил поведение в лучшую сторону.
Распорка передних стоек?
Усилитель рулевой рейки (усилитель щитка передка)?
Демпфер рулевой рейки?
Нет? поставить 😀
Оффлайн Ivan1989
« Ответ #85 : 26 Декабря 2019, 12:10:26 »
Красавица девяточка, у меня такая же была раньше.
  • АЗЛК
« Ответ #86 : 26 Декабря 2019, 12:21:11 »
Вот думаю над распоркой стоек,единственно смущает-порча эстетики,по мне как то "по сракески" вульгарная желтая распорка.
Тут меня ввели в смущение,мол без распорки разъедутся стаканы,из-за того что снизу теперь все жестко.По идее я завязал телевизор с кузовом,стаканы нагрузил,но лишь установкой опор без демпфера и более жестких амортов.Из-за чего они разъедутся я не пойму
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2019, 12:23:10 от Павел2.0i »
« Ответ #87 : 26 Декабря 2019, 12:21:57 »
Особенно в этом цвете 😀
« Ответ #88 : 26 Декабря 2019, 12:46:30 »
Тогда покрась распорку в цвет кузова.
« Ответ #89 : 26 Декабря 2019, 13:15:59 »
да покрасить не проблема,я задался вопросом необходима ли она?
« Ответ #90 : 26 Декабря 2019, 13:19:29 »
Моторный отсек у данного автомобиля довольно таки жесткий. Оцени свои дороги. Если машина "не видит" ухабов на скорости, горных дорог, распорка ей не нужна. Оцени стиль своей езды, на сколько он аккуратен, как часто подвеска срабатывает до буфера сжатия,... поймешь, что распорка тебе не нужна.
 В начале нулевых был "частный" тест 2109 и 2110 по дорогам горного Урала. Оценивали именно жесткость кузова. Геометрия передка поплыла только на 2110 и то не значительно. "Интерес" был как раз в распорках.
 "Низ", а расхлябанность подвески 2108 "спрятана" именно там, ты уже "упрочнил". Распорка при штатной эксплуатации эффекта не даст, да и при заводской жесткости переднего брызговика в верхней части, не нужна. Проверено! и не раз!.... сколько же мы их продали 😲 🤐... главное, чтоб "клиент" был доволен. 😉
« Ответ #91 : 26 Декабря 2019, 13:27:06 »
 ....У тебя остался "последний" этап. Хорошая резина!!!
« Ответ #92 : 26 Декабря 2019, 13:49:46 »
Михаил,но почему меня убеждают в том,что без неё разъедутся банки? 😀 не вижу связи,ну установил подрамник с рычагами и что теперь "хана" банкам? 😀
Вообщем я делаю вывод-распорку не ставлю.
Что скажете по углам установки колес?
« Ответ #93 : 26 Декабря 2019, 14:03:18 »
Просто теперь они остались более слабым местом) но пока у тебя кузов хороший, возможно и правда ни к чему. Переусилишь морду - начнёт где-нибудь по швам дрищать
« Ответ #94 : 26 Декабря 2019, 14:05:07 »
"Маркетинг". Все хотят денег 😉... "на ровном месте" 😀
 По углам? Пробуй увеличивать кастер. До возможного предела без усилителя руля... а может и ЭУР  поставить. Кастер стабилизирует машину на скорости.
 Развал для McPherson лучше чуть в "минус". Если основная эксплуатация город, "минус" можно увеличивать(резина меньше изнашивается при крутых поворотах)
« Ответ #95 : 26 Декабря 2019, 16:36:58 »
Кузов отличный,это радует!Распорки ставить больше не планирую,единственно думаю заменить родной 08й стаб 16мм на Приоровский 20мм
« Ответ #96 : 26 Декабря 2019, 16:41:18 »
было 4 градуса,колесо почти вплотную к бамперу,скорректировали до 3 градусов.ЭУР планирую,как и самоблок в КПП
« Ответ #97 : 30 Декабря 2019, 07:47:28 »
Решил опробовать сей полезный девайс как карданчик от Калины,на Москвиче я городил карданчик от рулевого вала,результатом был доволен.Купил кардан,пыльник Калиновский и сальник штока выбора передач Ростеко
« Ответ #98 : 30 Декабря 2019, 08:14:47 »
У него вроде вал длинноват, надо чуток подрезать. Но вообще, вещь хорошая. Ставили другу на 2115 в своё время
« Ответ #99 : 30 Декабря 2019, 08:33:26 »
Да,там буквально сантиметр отпилить
