Автор Тема: Лада 21093 Porsche для бедных  (Прочитано 122501 раз)
Re: ВАЗ 21093 Ниагара
« Ответ #180 : 19 Мая 2020, 14:51:23 »
Требует душа экспериментов :😀
какова цель затеи? зажать подвеску? Я вот наоборот на своей шкоде голову ломаю как её разжать (в основном из за  наших замечательных дорог), точнее уже придумал, но подожду когда стойки передние сдохнут.
« Ответ #181 : 19 Мая 2020, 15:17:43 »
Цель еще улучшить управляемость,да и девятка не для комфорта машина  😀 у тебя передние ультра СР?
« Ответ #182 : 19 Мая 2020, 15:49:42 »
не, передние оригинальные, причем их поменяли прямо перед продажей машины, основная претензия к ним - отстреливают. А задние - да, ультра ср, их уже сам ставил, менял уже потекшие родные.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2020, 15:51:18 от green_weevil »
« Ответ #183 : 19 Мая 2020, 16:43:52 »
на перед какие планируешь поставить как добьешь эти?
« Ответ #184 : 19 Мая 2020, 16:53:23 »
И это главное!. Когда в жизни есть интерес к чему то, жизнь сама интересна... и будет что вспомнить.
« Ответ #185 : 19 Мая 2020, 17:15:59 »
да наверное ультры и поставлю, хотя главная проблема скорее в пружинах, их удлинили а стойки нет, от этого и стреляет. Я хочу поставить так называемые евро пружины и проставки.
« Ответ #186 : 19 Мая 2020, 20:06:15 »
"моложусь"  😁
« Ответ #187 : 19 Мая 2020, 20:08:02 »
Вот думаю,не "убегут" ли углы после замены стаба? 🤔
« Ответ #188 : 19 Мая 2020, 20:52:41 »
А с чего бы? У него же тут вроде нет таких жёстких связей
« Ответ #189 : 21 Мая 2020, 15:15:07 »
Установил стабилизатор,управился буквально минут за 20!Гайки скоб подушек открутились как по маслу,старый стаб аккуратно вытащил,так же без проблем.Стаб 2170 зашел впринципе не сложно,лишь чуть выпуск отодвинул вниз.Встал нормально,ничего не задевает.
Пробный заезд показал более резкий руль,который и так до этого был "острый",далее на привычной скорости захожу на кольцо,крен заметно меньше,далее специально "поввинчивал" в повороты,прекрасно!Вообщем установку считаю не напрасной и полезной,тем более при небольшой стоимости детали,540р стаб и 580р стойки ss20,ещё один плюс,уже не задумываться,что стоковые "яйца" сломаются.
« Ответ #190 : 22 Мая 2020, 08:35:46 »
хорошо когда результат оправдывает ожидания 👍
« Ответ #191 : 22 Мая 2020, 09:46:53 »
Да,главное что не разочарован!
« Ответ #192 : 22 Мая 2020, 10:16:37 »
Думаю что вообще не пожалеешь
Re: Лада 21093 Ниагара
« Ответ #193 : 22 Мая 2020, 11:43:13 »
Ну теперь отступать некуда 😂
« Ответ #194 : 22 Мая 2020, 12:42:52 »
Позади Москвич, ага  😆
« Ответ #195 : 26 Мая 2020, 12:18:28 »
Решил облегчить работу генератора,ведь потребление при включенном освещении порядка 155Вт,колхозить на машину кЕтайские плафоны принципиально не хотел,только вид портить и пошел уже проверенным путем,ставил такую же релюшку на былого Святогора,вся суть-при достижении в бортсети определенного напряжения реле разжигает нити дальнего света в 30% и что весьма удобно,завел-загорелись,заглушил-погасли,при включении габаритов гаснут,при выключении загораются.И потребление всего 36Вт!Стоимость релюшки правда почти 1000р.Проверил полярность,на 30 контакте плюс,значит заказываем с литерой 07.Вставляем вместо штатного реле дальнего света,вытаскиваем пред габаритов,вставляемой его в "двойник" и сам "двойник" втыкаем в ЧЯ.Контолька на приборе также горит в 30%
Ещё была задумка поставить хорошие лампы,выбирал между Osram night breaker и Philips,взял последние.
На ровной поверхности проверил регулировку,мало ли что.Все нормально,светотеневая граница в норме,"галка" четкая,строго лежит в границах нанесенных на приборе,сила света возросла с 6600КД до 9500КД при напруге 14.1В,кстати стояли ещё видимо заводские лампы.Ночью все же комфортней езда с новыми лампами,хотя грех жаловаться,свет на моей девятке с настроенной и отличной по состоянию оптикой весьма неплох.Но все лучший свет из моих автомобилей это у нашего АЗЛК 2141 с оптикой Ruhla DDR,даже Святогоровская хваленая Hella светила не так "сочно".
Режим ДХО
габариты
Ближний
Дальний
Ветераны советского ПП
Проверка
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #196 : 26 Мая 2020, 21:01:59 »
В москвиче кастрюля ваз не задевает за капот? Как сделал?
« Ответ #197 : 27 Мая 2020, 04:52:49 »
Не задевает,но зазор мизер!Делал друг мой,обрезал вкруг и переварил штуцеры вентиляции картера.После установки этой кастрюли,выпуска 51мм с реногора и 041 солекса мотор поехал как никогда 😎
« Ответ #198 : 15 Июня 2020, 06:34:25 »
Девятка ездит,единственно стало "потряхивать" сцепление,несильно,но "звоночек" прозвенел.Пробег 61600
« Ответ #199 : 17 Июня 2020, 06:45:50 »
Ради интереса "прокатил" девятку на роликах,интересны были данные усилия и разность между правой-левой стороной,ну и взвесить машину.
Правила соблюдены,сухой погожий день,шины сухие и протектор как новый(шинам около 3000км пробега),ролики так же сухие и не изношенные,на стенде свежие тензодатчики(датчики веса),точно настроенные гирями специалистом,заодно моим другом https://www.drive2.ru/users/vernyak/
В машине водитель и пассажир на переднем сиденье(180кг),около 25л бензина в баке,в багажнике килограмм 20
Результаты неплохи,перед показал неплохое усилие и разницу в 8%(допустимо 20%)
Зад уложился в норматив 25% разницы,усилие нормальное,колдун исправно работает.
Ручник держит хорошо,показав усилие близкое к рабочей системе.
Массу стенд выдал 1155кг,учитывая двух седоков и поклажу в багажнике,откинем 200кг и получаем 955 кг,что практически соответствует заводским данным.
