Автор Тема: Лада 21093 Porsche для бедных  (Прочитано 122510 раз)
Re: Лада 21093 Ниагара
« Ответ #200 : 18 Июня 2020, 04:54:05 »
Несколько улучшил показатели,тот раз заехал "не подготовившись",машина до этого стояла пока я ездил на мотоцикле,плюс ещё попала под дождь,надо было перед проверкой хорошенько оттормозиться,прогреть-просушить задние механизмы.Сегодня перед проверкой хорошенько по оттормаживался,дал остыть и результат на лицо! У переда разница всего 4% и усилие возросло,задние показали разницу в 9%,вместо вчерашних 19%!
« Последнее редактирование: 20 Июня 2020, 12:59:41 от KovSpace »
« Ответ #201 : 18 Июня 2020, 09:04:07 »
Сальники фирмы Rubena,есть у кого мнение ?
« Ответ #202 : 18 Июня 2020, 10:43:04 »
первый раз слышу, вроде чехия, первый гугл запрос - прошел на калине более 200к
« Ответ #203 : 19 Июня 2020, 12:17:40 »
вон че в новостях пишут 😄
« Ответ #204 : 19 Июня 2020, 15:14:58 »
« Ответ #205 : 20 Июня 2020, 08:52:03 »
Оо  , а меня даж не спросили
« Ответ #206 : 20 Июня 2020, 12:56:43 »
"Обновил" запаску,спустило переднее левое колесо.Запасное колесо родное и даже еще ни разу не использованное,пришлось ставить её на заднее левое,т.к 13я запаска не встанет на перед из-за 14х тормозов.
Диск интересный,перламутровый,шина Барум Бриллиантс,редкого ныне размера 165/70R13,выпуска 50я неделя 2002 года.Сам автомобиль март 2003 года
Колесо отремонтировал,а запаску помыл и убрал на место
« Последнее редактирование: 20 Июня 2020, 12:58:25 от KovSpace »
« Ответ #207 : 22 Июня 2020, 23:43:58 »
Как обычно, спрашивать у нас не принято х)
« Ответ #208 : 23 Июня 2020, 04:35:34 »
Да еще и текст корявый
« Ответ #209 : 25 Июня 2020, 00:18:30 »
Опять же, классика. Главное накатать статью, а как - нассать
« Ответ #210 : 25 Июня 2020, 00:38:42 »
А ты у неё спроси - что, мол, за хрень? и пусть поделится гонораром )))
« Ответ #211 : 25 Июня 2020, 07:43:43 »
Да фиг с ней,с курицей
« Ответ #212 : 25 Июня 2020, 07:46:22 »
Кстати,поменял вчера пыльник на ШРУСе,который левый наружний.Не стал ждать когда порвется.Поставил комплект БРТ.На месте не получилось,пришлось сливать масло,снимать привод.Снял Шрус,обновил смазку,далее новый стопор,пыльник с хомутами,новая ступичная и готово,заливаю масло в КПП и погнали дальше
« Ответ #213 : 25 Июня 2020, 08:43:46 »
Снял Шрус, обновил смазку
Какую закладываешь?
« Ответ #214 : 25 Июня 2020, 09:01:24 »
Та что была в комплекте. ВМПОАвто
https://smazka.ru/production/smazki/plastichnye-smazki/protivozadirnaya-smazka-ms-shrus/
« Ответ #215 : 25 Июня 2020, 09:15:06 »
А чего не открутил от фланца привод? Шестигранник не нашел?
« Ответ #216 : 25 Июня 2020, 09:21:11 »
Ита жи дивятка!))))
« Ответ #217 : 25 Июня 2020, 14:21:58 »
Ита жи дивятка!))))
Ага, мне как то как на девятине из коробки оба шруса выдернули из коммича, я аж чуть не присел, но ничего, повезло что ничего не разобралось внутрях. Мастер говорит что ему проще 2 болтика на шаровой скрутить, чем 6 от шруса. Потом таки после него раскрутился внутренний ШРУС
« Ответ #218 : 25 Июня 2020, 17:48:31 »
Кстати у меня VAG болты,там типа звездочки,формат называется М8 бита
https://www.drive2.ru/l/7647544/
Крутить трещеткой одно удовольствие.
И о демонтаже-монтаже КПП,на 41м все гораздо проще и понятней,имел как то "счастье" менять сцепу на 2115.Теперь с содроганием смотрю на свою,как представлю,да еще со снятием подрамника....
« Ответ #219 : 25 Июня 2020, 21:35:07 »
Ты знал, на что подписывался XD
