Автор Тема: Лада 21093 Porsche для бедных  (Прочитано 122517 раз)
Re: Лада 21093 Ниагара
« Ответ #260 : 18 Августа 2020, 10:39:43 »
Надо попробовать)
« Ответ #261 : 18 Августа 2020, 12:59:13 »
Я ещё на Князе пробовал х) вот только недели две назад пузырь закончился, попробовал из светофора, отдал его другу по назначению пользовать и купил новый пузырь, как в прошлый раз х) там совсем чуть-чуть на бачок и надо. Много наливать тоже хреново
« Ответ #262 : 01 Сентября 2020, 05:59:55 »
А вот и первая поломка))
Стал замечать запах антифриза под капотом,но соединения,шланги все исключительно сухие,радиатор с виду тоже был нормальным,уровень ОЖ держался,доливать не приходилось.И одним утром я увидел пятно антифриза под машиной,заглянул вниз-телевизор  в охлаждайке.Видимо пора,17 лет службы,вполне достойно,на пробку не грешу,она проверена и держит даже меньшее давление,сброс происходит при 0.7-0.9кгс.Радиатор купил ДААЗ,шланги БРТ,хомуты Norma,бачок СЭМЗ,толстый пластик,не гнется,облоя нет,шов качественный,вообщем из всех предложенных самый достойный.
« Ответ #263 : 07 Сентября 2020, 05:39:22 »
Мой хороший друг Василий Susanin42 подарил мне комплект бесшумных замков,фирменные ДААЗ,я докупил к ним бесшумные болты Белзан и установил,как ни странно доп.регулировок не понадобилось,двери закрываются и открываются намного приятней,нет клацанья,приятный приглушенный хлопок.
Выхлоп установлен,как и компоненты системы охлаждения.
Небольшой приход от паука есть,ощущения,что мотору стало легче дышать подтвердилось тестом,по пути на дачу есть довольно приличный "тягун" длинной километра полтора,как обычно кручу третью до отсечки,далее четвертую и педаль в пол,до установки паука максималка на этом подъеме была 135-137км/ч,теперь уверенные 140км/ч.Замеры производил в безветренную погоду,при температуре 20-23гр,бензин Лукойл 95 Экто,давление в шинах 2.2
Понравился звук выхлопа Polmostrow,на выходе почти не слышно и в салоне стало комфортней,учитывая что стоял ещё заводской выхлоп,а не консервная банка с авторынка.Паук и сварные швы на выхлопе я покрасил термокраской до 1000град
« Ответ #264 : 23 Октября 2020, 07:38:32 »
Прошу помощи зала!Не могу добиться нормально выставить углы подвески....
Предистория:не так давно соскочил у меня пыльник с отбойника(он пластиковый фирмы Sachs),вообщем снимал стойку.И с этого момента какая то чертовщина.Заехал на стенд,поправили углы,выехал,руль криво,вернулся,сам сел за руль и держал его прямо.Через день руль опять криво.Всегда настраивал у одного мастера у себя на работе,все машины,Москвичи,калину,2108,2109,проблем не было.Для сравнения заехал в другое место.Оказалось,что развал сбит,схождение тоже,не ужасно,но есть.Поправили и снова та же картина-день нормально отъездил,сегодня опять руль левей и тянет вправо...
п.с смена резины не помогла,летние колеса переставлял,теперь поставил зимний комлект,то же самое.
Заеду сегодня снова,интересно что куда "убежало"...
« Последнее редактирование: 23 Октября 2020, 13:19:49 от Павел2.0i »
« Ответ #265 : 23 Октября 2020, 07:39:56 »
Стенды нормальные,буквально пару недель назад были специалисты,производили калибровку.Во втором месте тоже,новое оборудование,настроено.Куда попало бы не поехал.Мастера не рукожопы
« Ответ #266 : 23 Октября 2020, 11:45:41 »
 Развал "гуляет" по стороне, на которой снимал стойку?(это правая сторона?) Кокое поведение кастера?
 У тебя сохранены таблицы с стенда?(до и после)
« Ответ #267 : 23 Октября 2020, 12:14:20 »
Кастер стоит "мертво",даже снятие подрамника с рычагами не повлияло на него.Развал ушел на обоих сторонах.Выставляли -0.30 на работе,на другом стенде показало лево -0.16,право -0.52,схождение убежало в минус на обоих сторонах.
Нет распечаток нет,но я и так все помню
« Ответ #268 : 23 Октября 2020, 12:16:53 »
Поеду сегодня снова,интересно какие углы "убежали".
Если развал,то понятно,просто поменяю болты с гайками и выставим снова.А вот схождение?
Крепление рейки к кузову,втулка внутреннего наконечника?Куда копать?
« Ответ #269 : 23 Октября 2020, 12:31:29 »
Крепление рейки может "поворачивать" руль. Увода машины , как понял", нет?
 есть "маленькая тонкость", развал лучше не делать сразу после освобождения пружин подвески и установки машины "на колеса". Полежав короткое время в расслаблееном состоянии, в "привычное" состояние они приходят через несколько километров пробега.(это объясняет и изменение схождения)
« Ответ #270 : 23 Октября 2020, 13:11:20 »
Увод есть,тянет вправо.
« Ответ #271 : 23 Октября 2020, 14:04:57 »
Кастор по сторонам?
 проверьте чистоту поверхностей стойки и кулака, попадет песок, стойка будет ерзать по кулаку, болт не удержит точечный контакт.
« Последнее редактирование: 23 Октября 2020, 14:07:36 от MBX »
« Ответ #272 : 23 Октября 2020, 15:03:28 »
- Из разряда "и на старуху бывает проруха".
При регулировке болтами с эксцентриками есть нюанс: этот самый эсцентричный выступ болта должен касаться выступа стойки таким образом, что усилие в этом месте  будет направленно на затягивание болта.
Фотографию головки регулировочного болта сможете сделать?
 - Или шток стойки гнутый.
« Последнее редактирование: 23 Октября 2020, 15:39:26 от ABars »
« Ответ #273 : 23 Октября 2020, 15:33:53 »
Кастор по сторонам?
По сторонам разница две минуты всего.
« Ответ #274 : 23 Октября 2020, 15:35:12 »
Вообщем ещё раз замерил: кастер и развал в норме.А вот схождение с обоих сторон убежало.Выставляли в ноль,стало слева +0.08,справа -0.11
« Ответ #275 : 23 Октября 2020, 15:45:35 »
У машины морда не задратая?
Бывают расчудесные чудеса, когда в статике углы подвески далеки от задуманных, и колебание высоты подвески вызывает лихое изменение углов.
« Последнее редактирование: 23 Октября 2020, 16:21:48 от ABars »
« Ответ #276 : 23 Октября 2020, 15:48:42 »
Покрути ка рулем на месте, посмотри как "поживает" рейка на кузове.
 У тебя фактически "-" 3 минуты(расхождение). Не обращай внимание, что правая в таких больших минусах, эти параметры относительны при не довороте руля в "0"(нужно смотреть алгоритм стенда).
 Тебе когда стойку снимали, случаем, подшипник не перетянули?
« Ответ #277 : 23 Октября 2020, 15:57:08 »
 ... и все же проверьте, не гуляет ли стойка на кулаке. Если под плоскость стойки попадет существенный камышек(крупный песок), обжать на плоскость кулака не сможете. Развал может "держаться" а вокруг кулака стойка будет поворачиваться в вертикальной оси(стука не будет).
« Ответ #278 : 23 Октября 2020, 16:23:25 »
Бывают расчудесные чудеса, когда в статике углы подвески далеки от задуманных.
Нет,высота стандарт
Рейку гляну обязательно,насколько монолитно сидит.Стойку снимал,разъединяя с кулаком.Ступичную гайку не трогал.Кулак и стойку при сборке чистил,это я понимаю,что в соединении не место грязи.
« Ответ #279 : 23 Октября 2020, 16:24:15 »
Пока все хорошо,руль прямо.Посмотрю насколько хватит и заеду ещё на стенд
