Автор Тема: ИЖевский братишка сорокета  (Прочитано 150588 раз)
« Ответ #2860 : 12 Июля 2023, 19:58:19 »
А ты её видел хоть? Может там ржавое кривое говно, которому 500 рублей красная цена? Я тебе за хорошие свежие запчасти цены дал. А ты уже с ходу не глядя забирать собрался
Конечно. Она в сухом гараже лежит, а гараж чисто как склад запчастей используется. Мне Вова сам показывал. Гораздо лучше, чем на машине. Снята с люкса.
и главное зачем тебе в сборе если нужна только поперечина?
Чтоб не компостировать себе мозги как это снять и снимается ли вообще. Имеется ввиду детали подвески на самом ИЖике. Но в любом случае завтра съезжу на авторынок и спрошу лонжероны, заодно и про балку спрошу.
« Ответ #2861 : 12 Июля 2023, 20:55:53 »
ты бы перед покупками фото делал и сюда показывал. чтоб посмотрели люди грамотные что ты там собрался приобретать.
или у тебя мысли сделать пункт приема металлолома?
« Ответ #2862 : 12 Июля 2023, 21:00:31 »
Ты так один мотор уже видел. Делай фото со всех ракурсов, причём на улице при солнечном свете и скидывай сюда.
« Ответ #2863 : 12 Июля 2023, 21:01:03 »
МЮзей ушатанных запчастей
« Ответ #2864 : 12 Июля 2023, 21:38:26 »
за б/у балку та цена это слишком.
Относительно запаса з/ч и не снимать: лишнее если самому на земле делать, то все равно до нуля разбирать придется т.к. детали все тяжелые.
« Ответ #2865 : 12 Июля 2023, 22:26:12 »
С этим не спорю, но я хочу её со знакомым трактористом доставить к себе домой, у него наподобие крана есть, цепляет как любое другое навесное оборудование трактора. Не думаю, что передняя подвеска москвича 408/412/2140 тяжелее мотора от трактора ЮМЗ.
Кстати, Владимир, у которого брал ИЖика и ещё кое-какие детали к москвичам,  когда-то был на этом форуме, возможно он читает форум или не читает
« Ответ #2866 : 12 Июля 2023, 22:30:02 »
Ну так это не мотор. Гораздо проще деталь. И скорее всего даже на улицу вытащить её, а она была без колёс, опять таки на руках не вынести,  одни только суппорта довольно тяжёлые, ступицы тяжёлые
« Ответ #2867 : 13 Июля 2023, 00:51:18 »
Проще не намного. Зато ответственней в несколько раз. И даже на грунтовке на 2 передаче из-за неё вполне реально если не убиться, то по крайней мере хорошие травмы получить
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #2868 : 13 Июля 2023, 05:13:21 »
Снята с люкса.
И как её собираешься ставить. Не подойдёт...
она к 2140 и не имеет отношения к размерам ИЖика
« Ответ #2869 : 13 Июля 2023, 10:07:15 »
Нашёл таки прокладку под крышку водяной рубашки. Не все производители прокладок двигателя на москвич одинаково полезны:). Но увы, нет в том магазине ни балки, ни лонжеронов.
Съездил на авторынок и даже там нет ни балки, ни лонжеронов. И даже под заказ нет. Наверное лонжероны надо будет "калхозить"  из профтруб или приводить в порядок родные. А может достаточно поменять только балку, я лично в самих лонжеронах никакого криминала не разглядел ни разу. А что касается слов Егора(MADS) про лонжероны, он сам говорил, что зрение после перенесенного ковида стало плохое
« Последнее редактирование: 13 Июля 2023, 11:11:06 от Александр Сапожников »
  • Карма: 57
« Ответ #2870 : 13 Июля 2023, 12:43:40 »
Саня, ты наступаешь на мои грабли, я так же мучился с передней балкой, ну нет смысла с этим возиться, пока на авито есть достойные варианты, даже универсалы проскакивают живее твоих, а он в деревне вообще самый паровоз, не мучай этих полутрупов, "отпусти с миром", а память- память должна быть в душе... Имхо
« Ответ #2871 : 13 Июля 2023, 13:04:23 »
Он же Женя
  • Карма: 35
« Ответ #2873 : 13 Июля 2023, 16:17:38 »
« Ответ #2874 : 15 Июля 2023, 11:53:36 »
В общем сходил к знакомому, к Владимиру, у которого покупал этот ИЖик. Он говорит, что нафиг оно нужно балку менять, нормально же ездил и его отец с этой балкой ездил нормально и он сам и никаких "боком" он не ездит и никуда машину не уводило. Спросил мотор, 40 тысяч откатал говорит на люксе, 15000 рублей просит за него, мне ещё пять тысяч рублей на данный момент не хватает. Ну и хочу редуктор заднего моста поменять на сорокете, потому что там стоит 408ой редуктор, люксовый всё же лучше я считаю для 412го мотора, у редуктора с люкса зубья посчитал - 35 штук, но вот по цене не знает
« Ответ #2875 : 15 Июля 2023, 13:36:31 »
1. Да ладно, и без днища ездят и норм всё. И без тормозов. Тоже намана
2. Мотор. Нафиг тебе ещё один кот в мешке? Да ещё и по цене хорошего мотора. У Красинца хоть машин коллекция была, причём разных. А ты хочешь коллекцию одинаковых моторов в огороде?
3. Люксовский редуктор - скоростной. Начешуя он тебе на грунтовках? Повторять успех древнего видоса "девяносто, пацаны, девяносто!"? Тебе в твоих условиях наоборот каблуковский самое оно, чтобы зубами об пол и потолок не лязгать и не мучать мотор и сцепление
« Ответ #2876 : 15 Июля 2023, 14:43:21 »
.. Спросил мотор, 40 тысяч откатал говорит на люксе, 15000 рублей просит за него, ...
за такую цену покупать ещё один кусок алюминия не рентабельно. в цветмете столько не дадут за него. начни скупать на авито. там дешевле и гораздо больше выбор.
« Ответ #2877 : 15 Июля 2023, 15:57:10 »
3. При чём тут каблук? У АЗЛК не было каблуков, да и с 412ым мотором этот редуктор скорее очень быстро помрёт. Зубами об пол и потолок это на ВАЗ классика, уже давно проверил, ещё когда был папин москвич бежевый. Тем более уже типа асфальт, не простая грунтовка, битумом покрыть и нормальный асфальт будет, но не хотят. А ежели оставить родной редуктор, тогда уж и мотор искать 408
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #2878 : 15 Июля 2023, 15:58:12 »
А шо, предыдущие уже закончились?)
А как Лёба то обыгрывать на "грузовом", француз-то поди уже готовится?
« Ответ #2879 : 15 Июля 2023, 16:00:10 »
А ежели он действительно рабочий? Но нет навесного, чтоб запустить мотор и проверить до покупки. А кот в мешке мне действительно не нужен. Без проверки я не хочу покупать
