Автор Тема: Блокировки ВалРейсинг-отзывы,опыт эксплуатации.  (Прочитано 68668 раз)
Я руками проворачиваю,не совсем прям легко(хотя у каждого мера своя,у меня руки достаточно сильные).Но с домкрата съезжает 😎
Ну так 6 кило, это не так уж и много. Одной рукой вполне проворачивается.
вот интересно, сколько народу у нас уже ездит с блокировками?
ну и ряд вопросов:
1. у кого и при каких условиях блока щёлкает? моя никаких щелчков не издаёт.
2. кто-нибудь нормально испытывал диагоналку? вытягивает? у меня пока не попадалось мест, где толком испытать на диагоналку можно.
3. у всех она воет при пробуксовке одного колеса(а-ля диагоналка)? у меня хороший такой гул издавала. но поймал такое пока только два раза.
4. кто-нибудь ловил аквапланирование? я поймал один раз на разгоне. правая сторона на 80км/ч всплыла. честно говоря, не очень понял реакцию машины. было ощущение, что колесо рывками проворачивало, т.к. машину начало немного кидать влево-вправо. но при том вроде как без особого увода в сторону. потянуло не сильно. просто как-то мотать стало.
При старте с вывернутыми колесами.Я тут поворачивал во двор,решил порезче стартануть,буксанул двумя,щелчки были,ну и руль конечно стремился в обратную сторону.
Уже попробовал на грязюке,да вытягивает
Воя не наблюдал ниразу
Не всплывал,но думаю если одной стороной всплыть,например правой,на обочину киданет
у меня от блоки в этой ситуации нет никаких щелчков. либо колесо начинает проворачивать рывками и это прекрасно понятно по звуку, либо вообще ничего. бывают какие-то щелчки, но явно либо в подвеске, либо в рулевом. ибо иногда и на месте бывают и при накате. да и больно уж громкие.
на грязи-то ладно, меня чистая диагоналка интересует. а то на грязи 41 друга без блоки, что-то не очень-то и уступает... 🤔
у меня вот не кидануло. вообще, заметил, что в лужах тянуть в сторону меньше стало
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
стока накатали тут, а меня не позвали))))
а надо было масло менять, да?))
итак, скажу от себя: мне довелось испытать туризм и спорт.
спорт конечно огонь)
начну с туризма - был один случай, решил залезть на бордюр высотой с половину колеса. Зачем-то....)))) короч влетаю на него и ложусь защитой, машина намертво прилегла. рассчет был таким, чтоб ходом проскочить по порогам и залезть.  но я ходом прилег на защиту в итоге)
одно колесо прочно на грунте, второе изза малого хода подвески почти в воздухе, имеет очень слабое зацепление. везде покрытие - сухая земля. заднее колесо в воздухе одно. короче диагоналка с присестом на защиту мотора.
вой стоял от блоки адскей, кабудта стая волков на луну собрались в амфитеатре гавкать)) но нет, этого преднатяга или чего там не хватило провернуть плотное колесо. пришлось резким сбросом сцепления выбираться.  и после таких рывков я вылез.
про доворачивающийся руль уже все сказали, только есть одно но - у меня стоит ультрагончий шпрот цпарко момо сруль. он в 100500 раз легче стока, потому на нем ваще чувствуется все. так как он легче, то доворот колес в повороте может привести к встречке или кувету) в моем случае я поцарапал диск колесный задний об бардюр, в первый день пользования блокой))))
я гдето скидывал видео, как сложно провернуть колесо... я там рукой и ногой проворачивал - это был туризм.
что касается спорта - все тоже самое, только гораздо резче. но я спорт все никак не испытаю в грязи. ждем снега))
сейчас не замечаю уже блокировки, привык)
я сейчас наверно весь в предвкушении полного привода))
« Последнее редактирование: 07 Октября 2016, 14:22:00 от -=Aw=- »
[Япона мать]
Приезжай к нам, у нас есть где кататься 😆
Я вот тоже думаю... Вроде, говорят, надо... А у меня ТАД-17 1700кеме прошёл и всё думаю, поменять или лень...
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Вместе с блокировкой поменяешь не переживай  😂
Я как пионер поменял.Оба раза лил Eneos
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
При повороте по системе газ-в-палас на мокрой дороге = снег машина едет прямо) 70% спорт
[Япона мать]
Оффлайн Nakazato
Вообщем нормально с блокой ездить. По началу почувствовал, что руль стал тяжелее и в некоторых моментах руль сам доворачивался в сторону поворота. Стал лучше поворачивать вроде, на разгоне в повороте морда держит траекторию. Спустя неделю привык и уже не замечаю. На разгоне по неровной и неоднородной поверхности бывает резко кидает в сторону. Никаких резких сносов/заносов не заметил. Ждем снег)
  • AZLK 2140 + 2141 с F3R Мулен Руж
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
ждем)
[Япона мать]
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
у нас уже лежит, но блоку пока не ставил, взял коробку с 4,375, отребилдю и сразу в нее внедрю
еще мотор надо подготовить к соревнованиям, так что выезжать буду уже по зимней дороге
а на Хонде без преднатяга торсен конечно помогает по мокрому асфальту и свежему снегу, блока - вещь хорошая зимой
Ждём...
Вот это К700 😁
То была только примерка, не задевает ли) сегодня поставил как надо и на нормальные диски)
Хотя тот вариант мне нравится  👀
Заодно сейчас замерил преднатяг.
Пробег 1896км
Масло-банальнейший ТАД-17.
Преднатяг ровно 3 кеге.
Либо ТАД-17 имеет какие-то антифрикционные присадки, либо у него какие-то сказочные характеристики, либо чё-т как-то быстро преднатяг сдулся. В два раза.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Эт ты как мерил? За гайку шруса, и метровый рычаг?) Или моментный ключ?
[Япона мать]
Динамометрическим ключиком за ступичную гайку
Надо на своем замерить 😲
Оффлайн Radiotehnik
Вставлю свои пять копеек )
Пробег на блоке около 20к примерно, масло менял.Посторонних фракций при смене масла замечено не было.После Первых нескольких тысяч немного упало усилие на руле(хотя может я привык).Из диагоналки без сброса сцепления не вытаскивает, диагоналка полноценная, два колеса в воздухе.Работой блоки доволен, посторонних шумов нет.Это все про 50% туризм. По зиме испытаю 70% туризм )
  • Montero 3 сток, Pajero pinin 1.8 16v mpi с лебедой
