Автор Тема: Блокировки ВалРейсинг-отзывы,опыт эксплуатации.  (Прочитано 68668 раз)
по такому, среднему снежку, довольно прикольно ездится... и вот тут уже реально ощутимо тащит в сторону с хреновым сцеплением. впринципе, если аккуратно работать газом, то пофиг, едет нормально. больше прикалывает эффект антипробуксовочной системы при старте и разгоне. шипы, проскальзывая шумят рывками как при работе АБС. чуть-чуть и на руле эти рывочки чувствуются(как вибрация). интересный эффект. об испытаниях проходимости, пока только мечтать остаётся. слишком мало снега для этого...
а вот повороты довольно забавно проходятся. правда думаю, тут больше заслуга резины. она сама по себе поворачивать не любит 👀
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
на сбросе газа как работает? морду тащит или зад обгоняет?
Пока сцепление с дорогой худо-бедно приличное, так что колёса догружаются и просто нормально заходится в поворот. Сейчас больше именно под сброс газа входить в повороты приходится из-за резины. Её саму По себе неплохо срывает на снос. Но вообще, снос на удивление, неплохо контролируется газом
сейчас попробовал ввалиться в правый поворот на 60. начал заходить под газом, а потом вспомнил про этот вопрос
и сбросил газ. может быть и показалось, но в момент сброса газа, было чувство, что машину пнули в левое переднее колесо, и морду резко довернуло 🤔 но не знаю, может и показалось... надо будет как-нибудь ночью поэксперементировать, когда дороги будут посвободнее и дибилов-пешеходов по неосвещённым дорогам бегать не будет 😝
Уииииииииииии!
Чё-то скучно....
Сугроб? А? ЧО? Не, не видел...  👀
Прямо ездящая реклама самоблоков. Чем больше читаю и смотрю, тем больше начинаю хотеть.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Напишу здесь, чуть позже в основной теме повторю:
Блоки пошли на поток, так как они начали пользоваться спросом, они есть в наличии как у самого валрейсинга, так и у офиц диллеров. Так как цена блок сейчас 17к, то регионам нет смысла их покупать через меня, 500р экономии перератут в 500р доставкой из москвы.
Соответственно есть хоть и не большая, но выгода только для тех, кто будет забирать блоку самостоятельно или через друзей. Отличия или каких то выгод никаких нет, кроме как экономии в 500р.
Так же нет никакой разницы в покупке через меня или напрямую с вал рейсинга, гарантия точно так же действует, все паспорта, все как и должно быть короче)
[Япона мать]
Да не так уж там всё и волшебно. Видишь там на заднем плане красного 41? Так вот, он вполне успешно проезжает там же, где и я. А пару раз он меня даже уделал. Он без блоки. А вот по такому рыхлому снегу, я всё больше убеждаюсь, что да, для езды с блокировкой, всё же нужны определённые навыки. Не всё так легко и просто, как кажется. Правда сразу оговорюсь, что и не катастрофа. Но однозначно не для новичков штука. По крайней мере 70%. 50 может и легче, но испытания проходимости с 70% только убеждают меня в том, что я её себе и не хочу. Для меня, это точно ни о чём будет.
Я так и не понял, добавляет блокировка реальной проходимости или нет?
Думаю процентов 20.В остальном резина и клиренс.Я тоже убедился,полазив по сугробам на моем втором Москвиче без блокировки
Да, добавляет. Машина гребёт немного более уверенно. Чуть больше шансов выехать своими силами, когда окопался, нежели со свободным. Но всё равно, это лишь вспомогательная система. Преимущества есть, но вот прям-таки неоспоримых плюсов пока не удалось доказать. Ну разве что резкий старт с перекрёстка с поворотом. Вот там да, очень ощутимая разница.
А в остальном, это как с АБС: в одной ситуации выручит, а в другой может и подгадить
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
Вот хз. Прошлую зиму ездил на 1.6 с блокой и ниишп и508. Сейчас езжу на 1.5 без блоки и с хаккой7. Так вот - три дня парковался в сугробы - толи комбинация двс+резина "никатит", толи блоки нехватает.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
От пилота зависит. И на полном приводе можно встрять на равнине. Блока хороший помощник, но она не панацея)
[Япона мать]
Зы. А, да, ещё поугорал по сугробам у гаража и записал видос. тупо внатяг залезал в сугробы и на них. Забавно, в таких вот критичных ситуациях блокировка реально даёт уже ощутимую разницу. Естественно, деревянная резина не особо реализует это, но всё же сразу чувствуется разница. Внатяг точно залезет дальше, чем со свободным диффом. И при этом будет иметь неплохой шанс своими силами выскоблиться.
А вообще, по сути, я пытался поймать момент, когда блокировка не сработает и одно колесо будет буксовать. Поймал дважды. Один раз даже удалось на видео записать. Вот только выложить его не могу, ибо ноут угрохал :С
Причём стёба ради, провёл эксперимент и решил дать побуксовать. Смачно так воет сателитами при этом. Блоки хватило от силы секунд на 5-7, после чего она психанула и схватилась. Видимо масло из пар трения повыгнало и чувствительность за счёт этого повысилась. Попробовал сразу же ещё раз, но машин уже упрямо грёб обоими колёсами. Пришлось слезть с этого сугроба
Удалось-таки загрузить с телефона. Предыдущий не осиливал
Где-то на 3:47 поймал диагоналку. Хорошо слышно вой блоки
https://youtu.be/EF8C-N3C8cU
Вот интересно, кто-нибудь ловил на дороге ситуацию, когда блокировка не срабатывает и одно колесо уходит в букс? Или я один такой, на лаптях 205/70 умудрился выезжая из двора поймать такой момент?
Ну да, тапку даванул, психанув на нескончаемый поток и выскочил порезче.
Сказать, что блока визжала как сучка, как говорил AW, было бы наглым враньем. Она не визжала. Она рявкнула так, что я чуть не размножился делением в штаны. Правда тут же резко зацепилась и мне стало немного жалко коробку, но впечатления остались смачные...
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Я тут щас катаюсь на полном приводе...
И пока менял редуктор, сел на техничку, чтоб до магаза сгонять, масла купить)
Как же я ржал, когда чуть не застрял на ровном ледяном месте))) два колеса молотят, морду швыряет, а зад в ухабе))) через час на полном приводе я там боком прошел и даже не поперхнулся)
Да, я пару раз срывал одно колесо, а блока сначала выла, а потом какбудто сдалась, я кинул сцепление и сразу оба колеса поехали
[Япона мать]
Нуууу....  Полнолапый, это не честно)
Но вот в такой ситуации, блока уже выручает.
Вчера на психе чуть не усвистал в кювет за городом. На фото плохо понятно, но морда у меня в момент остановки, пошла немного вниз.
Тормозил уже задней передачей, т.к. уже во всю пахал снег заблокироваными колёсами и видел, что сейчас нырну. А раз колёса колом, то и заднюю включить не проблема.
Естественно, повис на защите. Но покрутив рулём, за что-то начал цепляться и всё же выскоблился(по следам видно, как развернуло в последний момент. Изначально, заходил под острым углом.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Вот о том и писали - наглеть начинаешь с "супер силой" 😀
